Relekortti printteriporttiin vai BOB ?
Aloittaja jylhami, 25.09.09 - klo:10:55
jylhami
Alkaa kone olemaan jo pääosin ajokunnossa ja kun on tehnyt muutamia juttuja on alkanut kaipaamaan relettä joka ohjaa karamoottoria ON/OFF.
Mikä olisi edullinen tapa toteuttaa tuo ?, kalliimpi tapahan olisi vaihtaa nykyinen toimiva ohjain Gecko 540:een jossa tuo rele on jo vakiona ???
timppa1984
Moi Olen uusi tulokas cnc-harrastus foorumilla. Täs joki aika sitte innostuin cnc-koneista ja päätin viimein rekisteröityä tänne. Ajattelin ruveta rakentelemaan jonkinlaista halvan budjetin masiinaa, johon aattelin esim koittaa minkälaiseen tarkkuuteen pääsee v - mallisella rullalaakeri kelkalla ja trapesti-ruuveilla tuplamutterein Kuinkas noi bebekin 23LM-c325-21V moottorit jaksaa viedä 10/3mm trapetsia suoravedolla?
Noniin, mutta tämän viestiketjun asiaan. Elikkäs DIY lpt-interface korttien rakenteita selates vastaan tuli optoeristetty relelähtö-kytkentä.
Transistor amplified optocoupler circuit
If you want to have a very good protection and of the parallel port and more drive capacity you might consider optoisolation using the following type of circuit:
        V+  (12V)
Parallel                                      |                 |         |
Port                                           |       D1     ---       |
                                                 |   1N4001  / \     Relay coil
               R1    1  ----------- 5     |               /---\     |
D(x) ----1k------| Opto-     |-----+                 |        |
                          | Isolator  |                         +------+
GND -------------|              |-+                      |
                       2  ----------- 4|                       |
                    CNY 17 or           |   R2            | /
                   4N25                   |   4.7K      B |/  C   T1
                                              +--\/\/\/\/---|      BC547A or2N2222A
        |\  E
        | V
                                          external circuit ground
Edellä olevan kytkennän löysin osotteesta: http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html
Vähä sekavaksi meni noi merkit, tua sivulla näkyy paremmin. En tiä toimaako mut voisha sen koittaa pikasesti laskee.
Eli pienellä lunttauksella laskeskellen osootteesta --> http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index.php?si=ml26.sis&pa=jaaa
Ur = U - Ube = 5V - 0,6V = 4,4V
Ib = Ur / R = 4,4V / 4,7kohm = 0,000936 A
BC547A:n vahvistuskerroin (Hfe) farnellista pikasesti kattoen 110
Ic = Ib * Hfe = 0,000936A * 110 =0,103 A
Ny sit pitäs kattoo riittääkö toi ohjaamaan minirelettä.
Randomilla valittu piirilevyrele. http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=62_158_1045&products_id=2314
Kelajännite:   12 Vdc  (9,6-15,6 Vdc)
Kelavastus:   270 ohm  ±10 %
U=I*R ---> I = U/R --> 12V / 270 ohm = 0,04444A  (releen ottaman virran suuruus)
Eli eiköhä tolla pysty ohjaamaan minirelettä, jolla taas tarvittaes kontaktoria. Toiki rele o speksattu 16A max virralle (reilu 3kW kuorma @ 230Vac), mutta sen kestävyys pienenee luultavasti aika rajusti lähellä maksimi virtaa (valmistajien datalehdistä löytyy yleensä kuvaajia missä elinikä toisella akselilla ja toisella kosketinvirta).
timppa1984
#2
Hupsista :) laskut o päi ****ttä, siis laskeskelin epähuomios ilman optoerotinta. Mut luulis ton toimivan, ku joku muu sen oli tua sivulla jo laskeskellu ja luvannu ton pystyvän ohjaamaan relettä jonka kela ottaa max 100mA.
4N25-opto kestää vetää suoraan 100mA relettä, eli niitä vaan, heitä noi ylimäärärojut pois ( no, kelan
diodi on kyllä aika tärkeä... ). Vaasan Elektroniikka Keskuksesta muistaakseni saa noita 4N25:ia.
timppa1984
PC:n printteriportti vaan ei taida antaa pihalle tarpeeksi. 4N25:n virransiirto kyky o aika huono.
Kato vaikka --> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/83725.pdf
Kohasta --> Fig. 6 Collector-Emitter Current vs. Temperature and LED Current
6n139:llä vois varmaan suoraa ohjatakki relettä --> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hp/6N138.pdf
kohasta --> Figure 3. 6N138/6N139 Output Current vs. Input Diode Forward Current.
Max ulostulovirta oli kyl vaan 60 mA, mut toi esimerkkirele ei kyl kuluta ku 44mA
Itselläni on 4N25:set vetäneet Omromin 100mA releitä pari vuotta...
Tsekkaas Motorolan datalehti ( nähtävästi valmistajilla on eri
variaatiota samasta optosta? ), 150mA jatkuva virrankesto:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/4N26.pdf
petko
Lainaus käyttäjältä: timppa1984 - 01.10.09 - klo:17:14
Eipä ole pahemmin tullut optojen kanssa touhuttua niin pitää kysyä... onko optojen virranantokyky (esim.releelle) jotenkin riippuvainen ohjausvirran (esim.printteriportti) suuruudesta?
tomi667
Lainaus käyttäjältä: petko - 02.10.09 - klo:17:30
No eikö ennen optoerotinta voisi laittaa esim oparin vahvistamaan virtaa?
petko
Lainaus käyttäjältä: tomi667 - 02.10.09 - klo:19:10
Anteeksi maalaisuuteni, en ymmärrä hirveästi elektroniikasta, mutta kysymykseni oli:
Ja tuohon em. kysymykseen haluaisin vastauksen :)
petko
Helppo 8-kanavainen releohjain rinnakaisporttiin on tehdä tuolta timppa1984 mainitsemalta sivulta uln28003-piirillä.
Tuossa ei tosin ole optoja välissä mutta onhan nuo ainakin meillä toimineet yli kymmenen vuotta moitteettomasti.
Ei...
timppa1984
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 02.10.09 - klo:22:36
Ei...
Onhan.. Vai onkos ne optoerottimien valmistajat niihin datalehtiin ihan huvin vuoksi keksineen termin CTR = Current Transfer Ratio. Ja monesti viä lehdistä löytyy kuvaajia CTR:n käyttäytymisestä eri sisääntulovirran suuruuksilla.. eli ns vahvistus muuttuu riippuen kuinkapaljo sisääntulovirta on. 4n25:n CTR on jotain 20 - 100% riippuen valmistajasta ja millä sisääntulovirralla sitä ajetaan. Koitappas kattoo esimerkiski toinen kuvaaja --> output current versus input current --> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/4N26.pdf
Printteriporttihan pystyy antamaan muutamia milliamppeereja ja imemään vähän enemmän (vissiin jtn 20 mA luokkaa, en oo varma), nii etuvastukset optoille pitää mitotella oikeestaa sen mukaan.
jylhami
Näillä tiedoilla pääsi jo pitkälle.
Suunnittelen siis seuraavan paketin:
-Piirilevy jossa DB25 liitin printteriporttiin.
-Perään tarvittava määrä optoja (PC813).
-Kortille 2 kpl 5vdc kelalla olevia releitä.
-26 pinninen lattakaapeliliitin step3d kortille.
-Releiden ohjaus 2N2222 trankuilla ja diodit releen kanssa.
-Ruuviliittimet AC IN, AC OUT karalle ja pumpulle
-Ruuviliittimet DC 5V in releille.
-Koko paketti muovikoteloon ja kovaa ajoa...
Oman optokortin tein kuin myös PC813:lla. Homma rokkasi siten että kortilta lähtee PC-puolelle DB25 printteriportiin ja USB kaapeli USB töpseliin, USB-kaapeli tuo optopuolelle käyttöjännitteen PC:n puolelta. Kaikki optot on kytketty ylösvetovastuksella tuohon USB:n +5V:iin ja DB25:n lähdöillä raastetaan nämä 0 V:iin. Prinnteriportti kykenee syöttämään muutaman hassun milliampeerin ja nielemään lähteestä riippuen 5...20mA. Läppärit yleensä heikoimmilla. Sikäli mikäli asetat jollain apusoftalla kaikki printteriportin lähdöt ykkösiksi ja mittaat jännitteet nollaa vasten joka pinnistä niin tuppaa olemaan mitä sattuu. Summa summaarum itse päädyin ratkaisuun että printteriportilla on luotettavampaa niellä kuin syöttää virtaa. Ylösvetovastuksen arvoilla saat pelattua nieltävän virran suuruuden. Itse taisin päätyä ~7,5mA:iin. Eli tarvitaan 7,5mA:n virtamuutos jotta opto vaihtaa tilaa. Tämä ei ole läheskään niin häiriöherkkä ulkoisille häiriöille, huonoille liitoskontakteille tms kuin mikroampeerit.
Mikäli ulkoista virtasyöttöä ei halua käyttää ja haluaa että printteriportti syöttää virtaa hoidat homman tietty alasvetovastuksilla maahan. Syöttävä virta on siis vaan muutama hassu milliampeeri ja läppäreissä tod näk sitäkin vähemmän.
Omassa pöytäkoneessa osa lähdöistä näytti vapaana kelluessaa +5V ja osa 3,6V vaikka kaikki oli asetettu ykkösiksi... vikaa portissa tms tiedä en, mutta ylösvedettynä toimii kuin junan vessa??
Sitä en tiedä miksi printteriportin tilat on asetettu kun käynnistät PC:n ja latailet winkkarin? Onko ne pakotettu ohjelmallisesti ykkösiksi vai nolliksi vai kelluviksi?? Ylösvetovastuksella ajat ne kuitenkin pakonomaisesti ykkösiksi, jotka täytyy ohjelmallisesti vetää nolliksi (turvallisuusaspektikin kenties??).
Optokortin toisen puolen käyttöjännite on sitten otettu jyystimen puolelta ja optojen jatkonahan voi olla trankku kytkin, fetti, rele, ttl-rele tms tms.
..vastuutahan en tietysti ota sanoistani jos sieltä savu nousee ;D ;D
