Voima/vääntö laskuja (vai mitä nämä on)
Aloittaja jjude, 01.04.23 - klo:11:14
jjude
Lyhyt ja ytimekäs kysymys ;)
Montako newtonia moottorin pitää vääntää (sori voi olla väärä mittayksikkö)
kun se pyörittää halkaisijaltaan 100mm ratasta joka pyörittää halkaisijalta 500mm ratasta
jonka akselissa on kiinni halkaisijaltaan 700mm ratas joka pyörittää halkaisijaltaan 100mm ratasta
jonka akselissa on kiinni halkaisijaltaan 100mm rumpu joka nostaa vaijerilla 100kg kuormaa.
Haluaisin selkeän kaavan kun rataskoot saattaa muuttua.
Haussa ratasyhdistelmä jossa mahdollisimman pienellä moottorivoimalla nousisi tuo taakka.
Isoja rattaita on kaksi siksi, että isommassa hampaat loppyy kesken jolloin kuorma tippuu vapaasti.
Isot rattaat siis jatkaa pyörimistään ja ottaa pienen ratttaan mukaan kun hampaat taas alkaa.
Tällöin ison rattaan massa ei tule mukaa "pudotukseen". Tekeillä jonninmoinen automaattinen juntta...
Saa esittää parempiakin tapoja.
1. Lasketaan välitys suhde
Välitys suhteen laskenta:
Lainaa2) Gear Ratio Calculations For Compound Gear Train
https://www.smlease.com/entries/mechanism/gear-train-gear-ratio-torque-and-speed-calculation/
2. Vinssin nostovoima.
HOX! TÄMÄ KOSKEE OLETUKSENA SITÄ ETTÄ VAIJERIA/NARUA EI OLE MONTAA KERROSTA RUMMUSSA!!!!
LainaaWF=T/X
Where WF is the winch force (N)
T is the torque output (N-m)
X is the distance from the center axis the winch acts at (m)
Sitten laskenta:
Ratkaistaan kaavan muttutujat WF=T/X
Nostoissa on käytössä 4x varmuuskerroin aina eli 100kg kuorma tekee = 100*9,81*4 = 3924N nostovoiman tarpeen eli WF = 3924N
X on rummun keskietäisyys. Rummun halkaisija on 100mm saadaan siis 50mm säde => 0.05m eli X=0.05m
Lasketaan tarvittava vääntö
T=WF*X
T=3924N*0,05m
T=196,2Nm
Nyt kun tiedetään paljon vääntö tarvitaan 4 rattaassa.
Kun lasket tuon vaihteiston välityksen tiedät paljon moottorissa tarvitaan vääntöä.
Alla esimerkki aiheesta.
