Manuaalisorviin CNC lähes nollabudjetilla
Aloittaja petko, 14.08.22 - klo:09:30
petko
Hei,
Tallissa tuollainen vanha pikkusorvi.
Mekaniikka on lähes alkuperäinen mutta sähköt on tehty uusiksi, karan 3kW moottorilla on taajuusmuuttaja, DRO lisätty yms. pikkusäätöä.
Toimii sellaisenaan ihan hienosti.
Silloin tällöin tarvitsee tehdä kartioita, useita samanlaisia kierteitä pikkusarjoissa yms.
Hyllyssä ylimääräisenä pari n.400W servomoottoria ohjaimineen ja tuli mieleen josko ne laittasi tuohon.
Samalla voisi tehdä myös työkalunvaihtajan.
Ohjaukseen LinuxCNC ja ehkä joku Mesan kortti. Tämä nyt ei ole varsinainen ongelma.
Mutta.. manuaalikäytön haluaisin pitää lähes täsmälleen samanlaisena kuin se on nytkin. Säilyisi käsituntuma pikkujuttuihin, käynnistyisi alle sekunnissa
eikä tarvitsisi odotella PC:n boottausta, hakea refererenssipisteitä yms.
Z-akseli olisi äkkiä ajatellen helppo, servo hammashihnalla tms. sopivalla välityksellä käsikäyttöpyörälle. Välykset kompensoisi softalla.
X ei niinkään helppo, jos ajetaan pallopintaa tms. niin pitäsi melkeinpä laittaa kuularuuvi.
Mutta kuularuuvissa ei ole itsepidättyvyyttä manuaalisorvausta varten, pitäsi vissiin laittaa joku jarru tms.
Ideoita?
petko
Rojujen seasta löytyi yllättäen tuollanen käyttämätön ohjaus, läksi jopa tulille :o
Onko kokemuksia, tiedonsiirto PC-> DDSV, G-koodien yhteensopivuus yms.?
Edit: Eipä taida olla karan nopeudelle takaisinkytkentää/enkooderituloa eli kierteytys ei onnistu.
Mulla on manusorvi siten muutettu cnc:ksi ettei haittaa käsikäyttöä.
Kuularuuvit molemmissa akseleissa, jotka saa kytkettyä nopsasti irti.
DRO:sta otettu paikoituspulssit. Kaikki on kesken ja hirveen näköistä,
niinkuin mun projekteissa yleensä, mutta on tämä hintansa haukkonut.
Kysele lisää jos kiinnostaa. Linkitän videota, jos onnistuu...
Edit: Sullahan on niin hienoja projekteja, että ei kannata minun horinoita
ajatella.
En olisi huolissani terän liikkumisesta manukäytössä. Olen muutamaan sorviin laittanut X:n kuularuuvin, eikä ongelmaa. Luistin kiilaa vain vähän kireämmälle.
https://youtu.be/pH5ELM3bjUI
petko
Pitää vähän tutkia mitä omista romulootista löytyy, tähän ei ole tarkoitus sijoittaa juurikaan mitään ;D
Emcon ohjauksen linuxcn varmuuskopio löytyi, samoten Martzis usb hid interface ja joku kuularuuvikin.
Noista voisi alkaa säätämään jahka helteet loppuu..
petko
Moro Pave,
Sulla on ollut oikeaa luovuutta tuon tekemisessä, taisi olla taajarit & tavalliset 3-vaihemoottorit ja takaisinkytkentä mittasauvoilta linuxcnc:lle?
Näin pitää toimia harrastevehkeissä :)
Niin kuin kerroin, nyt yritän mennä melkein nollabudjetilla kun cnc:lle ei ole mikään pakottava tarve mutta olisihan se mukava lisä.
Mesa tms. kortteja ei ole tarkoitus tähän käyttää, saatavuus huono eikä niitä ole mulla ylimääräisenä.
Vähän suunnitelmaa:
"Romujen" seasta löytyi 2x VSDA servo-ohjaimet ja niille pariksi pikkuset, muistaakseni 400W AC-servot.
Servo-ohjaimille piti muistaaksen olla suh't koht topakat DC-virtalähteet, Emcon projektiin tilasin Hollannista mutta olivat kalliit.
Pitää kattoa josko saisi tehtyä cnc- sorvista puretuista muuntajista sopivan.
Myös  Martzis HID interface & uusi mpg-pyörä sekä muutama vanha PC:n emo löytyy.
Aattelin kopasta noille emoille Linuxin latency testin ja katsoa josko noista joku olisi sopiva Linuxcnc:lle.
Emolle sitten yksi tai kaksi pci- tai pcie lpt-porttia ja niiden jatkoksi vaikkapa cnc4pcn C11G- kortti.
Tuo C11G- kortti pitäsi hankkia, ei ole kyllä kallis mutta saisin vastaavan toiminallisuuden tehtyä myös kotoa löytyvistä tavaroista.
Yksi kysymys viisaammille, oletteko saaneet Martzisin kortin toimimaan uudemmilla, Debian pohjaisilla linuxncn-versioilla vai laitanko suosiolla
viimosen toimivaksi todetun Ubuntu-version?
petko
Muutin otsikon, lähinnä siksi ettei tätä sotketa ammattilaitteisiin.
petko
Vähän päivitystä.
Näillä näkymin ajattelin mennä vanhalla 2.5.4 Linuxcnc: llä jossa
2.6.32-122-rtai kerneli. Tämä oli käytössä myös edellisessä Emco- projektissa.
Emcon ohjauksessa oli vain 2x rinnakkaisportti ja muutama lisäkortti, osa omavalmistetta. Näitä en dokumentoinut.
Myös tässä projektissa mennään LPT: porteilla.
Emcon ssd: levystä otin onneksi kopion ja lähtee hienosti tulille uudemallakin koneella.
Tässä toimii heittällä alunperin olikohan v.2009 ja sen jälkeen Emcoon tekemäni Martzisin Muhii:n perustuva mpg-ohjain.
Yksi Muhi on vielä jäljellä kuin myös mpg-pyörä, kiertokytkimet potentiometrit, kotelot sun muut...mutta mistä
löytää halvalla akseleiden ohjaukseen kunnolliset tuntuman omaavat kytkimet tahi sitten ristiohjain?
Näköjään nuo aikasemmin käyttäni Omronit maksaa nykysin yli 20€ kpl eikä sovi lähes nollabudjettiin :(
petko
Tämä yksinpuhelu loppuikin nyt tähän.
"taisi olla taajarit & tavalliset 3-vaihemoottorit ja takaisinkytkentä mittasauvoilta linuxcnc:lle?"
Yes, Entiseltä työmaalta roskalavalta puominosturin "kissan" moottorit ja Kiinan tamut.
Ei saa PID-säätöä kunnolla rauhoittumaan...Ja mittasauvoilta pulssit.
