Nova X45 CNC:si
Aloittaja Jaako, 14.08.21 - klo:19:17
Jaako
Moi. Ajattelin muuttaa jyrsin/porakoneen Nova X45:n CNC-koneeksi. Ohjaukseksi ajattelin Beamicon2:sta. Onko ko. systeemistä kokemusta täällä? Ja muutenkin, mulla ei oo sit mitään kokemusta cnc-koneista. Eli, kysyttävää tulee paljon. 20mm kuularuuvit 5mm nousulla on tulossa. Ensimmäinen huolenaihe on, että  minkä kokoiset askelmoottorit tuollainen kone tarvii? Aluksi mennään orkkis karalla. Karalaatikolle ajattelin tehdä vastapainosysteemin ketjuvälitteisesti, eli kumoaa karalaatikon painon. Olisin kiitollinen, jos joku osais listata, mitä tarviin näin aluksi. 4-akselikäytön haluan, koska hammasrattaita on kiva tehä. Manukoneella niitä tullu tehtyäkin.
Tuosta ohjauksesta ei ole kokemusta, mutta mulla on tuollainen vastaava ZX45 modattuna.
Ensimmäisenä kannattaa ajaa urat johteisiin ja asentaa voitelu johteille, joko automaatilla tai käsipumpulla. Johteet on tosi pehmeät ja menee piloille jos kuivana ajetaan...
Kuularuuveina koneessani on 20x5 kuularuuvit. Hammashihnavälitys 2,5:1 välityksellä ja askelmoottorit Nema34 - 6Nm. Karan olen modannut kokonaan ISO30 kartiolle ja suoralle hihnavälitykselle.
Geckot on moottoreilla drivereina ja cncdrive UCCNC on ohjauksena UC100 controllerin kanssa.
Ja tietysti langaton omavalmiste 3D-probe on myös.
4th akseli on myös välitetty 144 hampaisella ja 24 hammashihnapyörällä kara-akselille. Sama 6Nm moottori tässkin.
Jaako
Joo. Nää voitelujutut on jo tiedossa. Eli jos laittaa Nema 34 moottorit 6nm väännöllä, niin pitäs riittää? Myös karalaatikon käyttöön? Toki tässä kompensoidaan se karalaatikko vastapainolla.
FAARI 58
 Multa löytyys nema34 motteja 90luvulta 8 piuhaasia saa rinnan tai sarjaan kytkettyä. Ittellä ollu samanlaiset käytös vuasia ja hyvin pelittäny. Myyn ylimääräisiä pois, kun rupeen lopetteleen.(Ikä ja terveys)
Faari 58
Jaako
Ajattelin tehdä tästä closed loop systeemin. Leadshinen moottorit näyttäs olevan kohtuuhintaisia Euroopassa.
Jaako
Osia saapui Saksasta ja Hollannista. Askelmoottorit Leadshine CS-M234120, nämä toimitti CNCmotor.eu Hollannista. Stepper drivet Leadshine CS-D808, Estlcam LPT-adapteri bezan bob, RJ45-adapterit stepper driveihin, enkooderikaapelit moottoreihin. Nämä toimitti Rocketronics Saksasta.
Jaako
Niin. Nyt sit päädyin ohjauksessa tohon Estlcam:iin. On halpa ja vaikuttaa sopivalta näin vasta-alkajalle. Toi bob on sit esim. Mach 3 sopiva, kun kehittyy käyttäjänä, niin voi siirtyä käyttämään vaikka sitä. Onko täällä mielipiteitä/vinkkejä tuohon Estlcam:iin liittyen?
