Kiinalaseria ostamassa
Aloittaja Tugge, 09.11.17 - klo:23:29
hokkaju
Minullakin on pöydässä yksi kulma noin 1-2mm kohollaan ja pöytä ei ole samansuuntainen kun x-akseli ja koneen runko. Sinällänsä pikku vikoja, mutta ottaa silmään ankarasti joka kerta kun katsoo. Ja tietysti lisäävät focusongelmia materiaalin kierouden lisäksi.
Mutta aiheeseen, joka on savunpoisto ja/tai itseasiassa ilmavirtaukset koneen sisällä.
Poistoaukkohan on alhaalla vasemmassa reunassa konetta. Ja korvausilma tulee vähän mistä sattuu. Ainakin omat vähät havainnot on että isompaa levyä leikatessa virtaukset on aika pyörteileviä ja savuhattarat välillä menevät myös peilien väliin. Koitin etsiä netistä tietoa imeekö tuo kaasu kuinka tehoja, muttei juurikaan mitään pienellä vaivalla löytynyt.  Keksin hätäpäissäni pistää ruuvimeisselin oven väliin, jolloin korvausilma meni levyn päälipuolelle ja savut liukui "mattona" pitkin levyä eivätkä jääneet pyörteilemään levyn ja ikkunan väliin.
Olen vähän hautonut synkkiä ajatuksia tuon kaasuimun siirtämiseksi tuonne ylös takaseinälle.... Ja oven / etuseinän voisi reittää paremmin.
Eipä tuossa videossa tuo "savumatto" juuri näy.
https://www.youtube.com/watch?v=iFY-Z_rBFZE
Tugge
Kiitos Maikka kokemuksista. Vähän helpottaa jännitystä, kun kuulee, että ihan kelpo peli sieltä on tulossa. Hyvä kuulla, että ei ainakaan heti tarvitse mitään erillistä jäähdytintä. Säästää siinä nyt alkuun ainakin sen muutaman satasen.
Tuo oli kanssa mukava kuulla että 10 mm akryyli menee. Vaikka ite varmaankin enemmän tulen käyttämään vanerin leikkaamiseen.
Hyvä ajatus tuo korvausilman kierrättäminen leikkattavan kappaleen päältä. Kunhan saa koneen, niin pääsee itsekin sitten testailemaan eri metodeja.
Mitäs olette mieltä? Koska ei kiinnosta lämmittää harakoita tuolla puhaltimella, niin millaset suodattimet pitäisi rakentaa, että ne kykenisi suodattamaan savun. Eli polttosavuilma suodatetaan ja puhalletaan takaisin sisäilman sekaan. Vai onko ihan tuhoon tuomittu ajatus?
Lainaus käyttäjältä: Tugge - 15.11.17 - klo:00:12
Tuohon voin sanoa että ihan normi suodatin ei kauaa kestä... menee tukkoon noesta/palokaasuista...
Nm. Yhessä projektissa polteltiin nylon remmiä ja imettiin savukaasut pois... lopulta todettiin että halvemmaksi tulee pukata ne suoraan pihalle :D entä alkaa tiheään tahtiin vaihtaan suodatinta...
Tugge
Jaa no siinä tapauksessa lämmitetään harakoita. Eikä kyllä ehkä kannata muutenkaan tehdä asioista liian monimutkaisia.
Laserilla lämpötilat on sellasia että leikattava materiaali "höyrystetään" niin en kyllä ihan äkkiä käryjä rupeaisi hengitysilmaan laskemaan. Liekö hiukkaskoko sitä luokkaa ettei tartu edes hepa suotimiin??
Kiinan K&h ohjeessa on varmaan hyvät varoitukset kemikaali ja myrkkykuormista, ilman suodatuksesta ja varottavista materiaaleista? Ootko jo kokeillu leikata Viton levyä? 8) ..100m säteellä tallin takana linnnut tippuu langoilta
Hitsauskäyttöön tarkoitettu aktiivihiilivankkuri voines olla ratkaisu, mutta aika tyyriitä ovat ylläpitää.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 17.11.17 - klo:07:41
Itse oon tekemässä täl hetkel omaan laseriin sellaista ratkaisua.... että on alipaine pöytä joka toimii savukaasu imurina samalla...
Toimivuus vielä kysymysmerkki... samoin kun toteutus hieman :D
teepee13
Juu... Kannattanee ottaa materiaaleista selvää hyvin mitä leikkailee vaikka kaasunpoisto menisi pihallekkin. Yksi käyttäjä aikanaan sanoi, että on ongelma kun muovia leikatessa haisee niin pahalle..
Sanoin että haista lähempää pitkä henkäys ,niin ongelma poistuu.....Koska olet kuollut.
Joistakin materiaaleista siis poistuu hengenvaarallisia kaasuja,joten ei ole edes suotavaa suodattamatta pihalle puhaltaal
Isoja kasvihuoneisiin tarkoitettuja Hepa aktiivihiili suodattimia saa kohtalaiseen hintaa EU alueelta tilattua.
Tugge
Totta. Joskus jossain olen nähnyt listan eri muovien palokaasuista ja siitä miten myrkyllisiä ne on. Pitää varmaan kaivaa ja tulostaa se lista seinälle. Mutta jos pitäytyy puussa, vanerissa ja akryylissä, niin tuskin saa itseään vielä hengiltä. MDF:stä varmaan tulee aika hyvä savut kanssa. Ei ehkä kaikkein terveellisimpiä käryjä.
Lainaus käyttäjältä: Tugge - 17.11.17 - klo:22:34
Itte postasin sen listan tänne foorumille aikoinaan...joku voi kaivella sen esiin jos jaksaa :D.... joistain muoveista tulee cyanidi kaasua jos niitä polttaa :P
Tugge
Nonniin. Paketti saapui matkahuollolla tänä aamuna. Olisivat toimittaneet jo eilenkin, mutta en ollut kotona, joten siirsin toimituksen tälle päivälle.
Leikkuri oli pakattu isoon vanerilaatikkoon. Se oli suojattu 50 mm vahvalla styroksilla, joten ainakaan ulkoisia vaurioita ei näkynyt.
Paketti sisälsi erinäisen määrän kiinalaista laatukamaa. Pieni kompura, 550W savupuhallin (tai imuri oikeastaan), akvaariopumppu vedenkiertoon, letkuliittimiä, usb ja ethernet-kaapelit, virtajohtoja yms. Eli käytännössä kaiken mitä tarvii tuon laitteen käyttöönottoon. Itselle jää sitten se vesisäiliön asentaminen ja savuputken reijän poraaminen seinään. Sitä täytyykin vähän miettiä, että mistä välistä sen reijän poraa. Lisäksi tuli n. 4 metriä 150 mm halkaisialtaan olevaa ilmaletkua kahdessa pätkässä. Poika oli ihmeissään, kun laatikosta löyty vaikka mitä kivaa  ;D
Laite oli kieritetty elmukelmuun ja kun sen purki pois niin pääsi kurkkaamaan sisälle. Sen verran paljon on tullut katselua näiden laitteiden youtube videoita yms, että mitään yllättävää ei tullut vastaan. Laitteen sisällä oli metallipurua jonkin verran, mutta sen saa itse imuroitua pois. Sähköt oli tehty siististi, joten tuskimpa tässä tarvitsee ruveta sähköjä vetämään uudestaan. Yksi ylimääräinen liitin löytyi vapaana. ilmeisesti on tarkoitettu pedin ylös/alas laskuun askelmoottorilla, mutta eipä sellaista ominaisuutta taida olla edes tässä DSP:ssä. Nyt tässä on toteutettu tuo pedin korkeuden säätö 230VAC / 8 W ac-moottorilla, jota ohjataan painonapeilla. Varmaan ihan toimiva ratkaisu. Iso miinus toki on se, että ilmapumpulle, kompuralle ja vesipumpulle pistorasiana on brittiversio, jotka pitää varmaan vaihtaa suomiversioon. Toki silläkään ei ole kiire, jos alkuun käyttää laitteen mukana tulleita vermeitä. Pedin korkeudensäätötrapetsiruuvit on vähän ruosteessa, mutta sillä tuskin on suurta merkitystä.
Putki on KH Laserin valmistama. Poltetaan se ensin ja sitten mietitään niitä järeämpiä putkia  ;) Milliampeerimittarin jo hommasin ja se täytyy asentaa sitten jälkikäteen.
Sitten alkuihmettelyjen ja työpäivän jälkeen alkoikin se pohtiminen, että kuinka tuon jalustan saa irroitettua itse leikkurista. Tuo kun ei tuollaisena tule mahtumaan tallin päätyosaan, johon laite on tarkoitus sijoittaa. Eli ajatus oli, että jalusta ja laite erilleen, käännetään laite kyljelleen, siirretään ovesta läpi ja sitten taas jalusta ja kiinni vehkeeseen,
Suurin osa ruuveista olikin ihan helppoja ja selkeitä. Ensin piti purkaa pedin korkeudensäätöhihnan suojapelti pois, jonka alta paljastui erinäinen määrä ruuveja. Sitten huomasin, että askelmoottoriohjaimien kiinnitysruuvit tulee pellinläpi jalustaan kinni, kuten myös pedin korkeudensäätömoottori sekä korkeudensäätöhihnankiristimet. Ne kun oli irroitettu, niin jalustan sai erilleen.
Väkersin nopeasti kapeamman kuljetusalustan tuolle laitteelle ja vaimon kanssa saatiin sitten kipattua laite kyljelleen. Siitä onkin hyvä jatkaa sitten huomenna.
Tänne muuten latailen kaikki laseriin liittyvät kuvat: https://1drv.ms/f/s!AgPyAY1uBgJNh8dcJ778aY-ryOXusw
#40
Voitko ottaa pari mittaa tuosta leikkuualustan hunajakennosta?
Kennon paksuus
Silmäkoko X/Y
Pellin paksuus kennossa
Kiinalaiset kerta varmana ovat testanneet kuinka paksu tuon kennon pitää olla että alla on tarpeeksi ilmaa hyvään läpi polttoon...
Kirjottelin omalle laserille postaa tuossa vkl:na... normi kaiverrus toimii jo hyvin... harmaasävy kaiverrusta pitää vielä säätää että saa värit skarpeiksi tästä videota myöhemmin...
https://www.youtube.com/watch?v=AGfyVT0bN0A
Ps. Kaapeli ketjut on tilattu mutta eivät ole vielä saapuneet... jos joku ihmettelee laserin kaapelien sijaintia ;)
Tugge
No voihan perse. ei näköjään osaa linkittää suoraan kuvia OneDrivestä.. Pitääpä miettiä parempi paikka sitten kuville, jotta näkyisi tuossa aiemmassa viestissä oikein. Vai onko vinkkiä, miten sais onedrive kuvat linkattua tänne oikein?
LainaaVoitko ottaa pari mittaa tuosta leikkuualustan hunajakennosta?
Kennon paksuus
Silmäkoko X/Y
https://1drv.ms/i/s!AgPyAY1uBgJNh8gbIZ2IPTI6Dk7CHA
Paksuus on n. 20 mm ja tuosta kuvasta voi vilkasta noiden silmien kokoa. Unohin mitata sen kennopellin paksuuden, mutta mittaan sen illalla.
Eilen sain koneen siirrettyä oikealle paikalleen ja pääsin laittamaan sähköt päälle. Mukavasti on kiinanpojat laittanu vesipumpulle jenkkispistokkeen, ilmakompuralle brittipistokkeen ja savuimurille sitten varmaan aussi tms. pistokkeen. Savuimuria en saanut kytkettyä koneen takana olleisiin rasioihin, mutta muut sai testattua, että ne ylipäätään toimii.
Laserin testipulssia en saanut vielä ulos, kun DSP herjasi vesierroria, mikä tietenkin on ihan oikein, kun vesijäähyä ei ollut kytketty. Sitä vaan jäin miettimään, että mistä se tunnistaa kiertääkö vesi vai ei. No pitää tutkia tänään tarkemmin noita manuaaleja.
Liikkeet näytti toimivan ihan oikein. Tarkkuudesta ei olekaan sitten niin paljoa tietoa, mutta sitä saa testattua myöhemmin, kunhan saa muut asiat kuntoon.
Tuo sähköinen leikkauspedin korkeuden säätö toimii, mutta on ihan helevetin hidas. Jos ihan alhaalta pitää nostaa ihan ylös, niin varmaan kaksi minuuttia saa ajaa. Toki mielessä jo on käynyt, että voisikohan sen kytkeä sitten sen DSP:n z-akselin ohjaukseen ja toteuttais koko systeemin askelmoottorilla.
jjude
#42
Lainaus käyttäjältä: Tugge - 24.11.17 - klo:13:12
Varmaan siellä on jonkinsortin painekytkin, tuskin mitään "virtausanturia" se kun taas vaatii lisäelektroniikkaa.
Noin se pöydän nosto on yleensä toteutettu.
Onkohan tuollainen kuvasi kaltainen savunpoistoimuri tehokkaampi kuin ihan perus kanavapuhallin?
Ja kummasta suunnasta kannattaa imeä, ylhäältä vai alhaalta?
Kiitos mitoista...
Sitten koneeseen...
Todellisuudessa Z-akselille ei tarvita nopeutta...
Normaali kaiverrusajon aikana se pysyy vakio korkeudella.
Ainoastaan sillon kun irti leikataan paksuja materiaaleja ja polttopistettä pitää uudelleen kohistaa...tällöin z-akselia muutetaan ajon aikana... mutta tämäkin liike on vähäistä mitä sitä tarvii liikuttaa uudelleen kohistukseen ja joissain koneissa tämä on toteutettu optiikalla...
mika66
Noihin savukaasuihin voi auttaa kaasupesuri. Siirtyis myrkkyongelma ilmasta veteen, josta joku näppärä kemisti voi neutralisoida myrkyt.
