Epäkeskinen johtoruuvirakenne mahdollinen ? (Leadscrew)
Aloittaja 1234435, 24.08.16 - klo:20:13
1234435
Kuva alhaalla
Eli näin tuli rakennettua :( ja kisko lukkiutuu / taittuu kun väännän M16 kierretangosta...
Onko mitään enää tehtävissä(Pienellä lisäkoneistuksella) vai onko johdinruuvi aina sijoitettava rungon keskelle ?
Eikä näin epäkeskisesti ?
Onko alla oleva siis ainut vaihtoehto ? Toimivalle ratkaisulle...
Et kerro mitään massoista yms mitä liikutat niin mennään mutu tuntumalla...
1. Ensiksi kierre profiili. Aina kun massoja siirretään niin suositeltavaa käyttää trapetsikierrettä tai vastaavia kierreprofiileja joissa on parempi hyötysuhde. Tässä tapauksessa näyttäis olevan budjetti kysymys jolloinka trapetsikierre on varmastikkin se oikea veto.
2. Mekanismi:
Kyllä tuosta voi tehdä toimivan niin että veto tulee ulkolaidalta, mutta...
a) Kelkan kummallakin puolella pitää mennä ohjari akseli. (Kuvassa sulla näyttäisi menevän vain ulkolaidalla???) Toisen pitää olla aika lähellä kierre profiilia. Lisäksi nämä pitää olla lineaari laakeroituja. Kun kyseessä on budjetti vehje niin suosittelen käyttämään http://www.cncshop.com.au/images/SC20UU%20WM.JPG tyylisiä laakeri yksiköitä ovat halpoja ja akseliksi käy pinta karkastu akseli.
b) Mekaniikka tulee olemaan toimiva mutta se tulee olemaan raskaampi vääntää veivi osasta. Lisäksi mutteri osuus tulee kulumaan enemmän kuin normaalisti.
1234435
Ei massaa tule akselille... se on puusorviin Z-akseli.
Korjaan sen tekemällä rungon keskelle uudet kierretangon pitimet. ::)
Onko trapetsi kierretapit kalliita ja mitä merkkiä kannattaa ostaa ?
(Motonetissä on 5.8 trapetsitankoja eri kokoja ja "pyöreitä muttereita" niille)
Jotenkin sitä vierastaa vielä trapetsi- ja kuulalaakerikiskoja kun kierretankoja saa niin halvalla 10-20e.
Itse tilasin trapetsikierre tapit ebaystä. Sanotaanko että suomen hinnoilla sai 4 tappia ulkomailta melkein...
Laita mielellään 8.8 trapetsitankoa niin ei tarvi kirvata sen kierteen kanssa myöhemmin...
Täällä päin 1m trapetsitanko 8.8 oli noin 20e... kierre tais olla tr16x4 ellen ulkomuistista väärin muista
*Korjattu kännykän typoja
1234435
Onko suositus linkkiä esim.TR20x trapetsitappiin, joka tunnetusti toimii ettei räjähdä koneella ?
-> Pitääkö tilata laatu: esim.Guehring(saksa) tai Yamawa(japani) -tappi vai riittääkö nuo kiinalaiset ?
Korkea vara kappaleen alla pitää puristimessa olla, näköjään trapetsitapit jonkin verran pidempia kuin kierretapit ? Ettei ota tappi puristimen pohjaan.
Saako jostain perus kivijalkakaupasta trapetsitankoja 8.8 esim.Biltema,Tokmanni,jne...
Paljonkin on vehkeitä missä ruuvi ei ole keskellä.
Mutta sun konees rakenne ei sitä salli. Siinä on vikaa. Vaikka ruuvin siirtäis keskelle, koneistusvoimat kääntää myös akselin lukkoon...??
