Sulakekoko työstökoneelle.
Aloittaja Hitsaaja0501, 18.12.15 - klo:19:53
Hitsaaja0501
Iltaa! Jaksaisiko kukaan mori-seiki +fanuc 6t käyttäjä selventää automaatti ajon käyttöä miten se lähtee suorittamaan tehdyn ohjelman? tai mikä kytkin/raja voisi olla esteenä tehdyn ohjelman suoritukselle kun ei lähde ajamaan tehtyä ohjelmaa niistä vihreästä/punaisesta napista. Niiden yläpuolella olevissa vihreässä /punaisessa polttimossa ei myöskään pala valo. Käyttöohjeet löytyvät mutta ei kyllä löydy niistä apua eikä vikakoodeja  ole ilmaantunut.
Pakka/holkki istukka kiinni? Joku chuck closed valo pitäis palaa, JA sylinterin raja pitäis myös palaa.
Omassa nakamurassa T6 ohjauksella JOUTUU koneen sammuttamaan kun valintakytkin sisä/ulkopuolinen puristus on vaihdettu. Tosin kytkin ei ole käytössä (irroitin ja siirsin teipattuna PIILOON) Sisä/ulkopuolinen vaihdetaan kääntämällä magneettiventtiilien kelat ristiin kytkimellä, toinen raja mitä tuo piilossa oleva kytkin seuraa, on rikki ja irti, vain toinen on käytössä ja se asetetaan kohdilleen.
Sekavaa selostusta, mutta josko siitä jotain iloa olis.
Oven raja (myös käytöstä poistettu) saattaa myös estää toiminnan. Tähän löytyy avain, jos avaimen saa pois, on yleensä raja käytössä.
Kone referenssissä, mahdollinen kärki ajettu oikeaan asentoon? Reukku ajettu referenssiin?
Polttimot on usein kyrvähtäneet vuosien varrella, niistä ei parane välittää. Toki cyclestart/stop nappi voi olla jumissa, varsinkin kun sitä on leikkuunesteiset hanskat kädessä painettu miljardeja kertoja.
Onko kutonen muuten tuttu? 0451329486 vastaa tyhmiinkin kysymyksiin 24/7 (aina saa soittaa, aina ei vastata, mutta soitellaan takaisin kun ehtii)
Fanukkia ei tunnu pienen ihmisen murheet painavan, minua kiinnostaa kun historiallisten koneiden kanssa puuhailen. Yleinsä saa jotain vastinetta auttamiselle, jos ei kokemusta niin mielihyvää.
Onkos koneessa johdeöljyä tarpeeksi... Ja otappa kuva siitä turpa taulusta eli onko kyseessä monitorilla varustettu kone vai se halvatun led / segmentti näyttöinen vajakki...
Hitsaaja0501
http://www.surplusrecord.com/listphotos/804795a.jpg
Hei, johdeöljy ok. Tuossa netistä poimittu kuva vastaavasta.
Löytyykö tuo tail stock interlock avainkytkin?
Hitsaaja0501
Juu, interlockit on kaikki ok ja niitä avaimia on kaikki tallella ja eri lukkojen tarkoitus selvillä.
