Pieni pöytämallinen CNC-jyrsin aluprofiilista
Aloittaja mikadosan, 08.04.15 - klo:15:20
mikadosan
Hep,
Projekti nytkyy taas käyntiin ja runkorakenteiden suunnittelu on hyvällä mallilla. Kasaan tähän viestiketjuun oman koneen rakennuspäiväkirjan ja täydennän sitä projektin etenemisen mukaan parhaani tehden.
Toivoisin kuitenkin tiivistä keskustelua, koska vastaavia projekteja on varmasti menossa monella muullakin. Esitän ohessa muutamia kysymyksiä kokeneemmille CNC-koneen rakentelijoille, toivon että edes joku jaksaa näihinkin TAAS vastata...
Sitten niitä kysymyksiä. Interwebbi on pullollaan erilaisia CNC-kittejä, joissa on mukana emokortti, ohjaimet moottoreille, moottorit, jne, jne. Kysynkin nyt, että mistä olette onnistuneesti hankkinut asiallista ja laadullisesti hyväksyttävää tavaraa? Muutaman kympin säästöjen perässä en juokse, mutta joku suht täydellinen ja toimivaksi todettu kokonaisuus olisi hakusessa.
Osaisiko joku suositella jotain erityisesti hyväksi havaittua 3-4-ax kittiä? Hintaluokkaa en vielä lähde avaamaan, kuuntelen ehdotuksia normaaliin tee se itse -miehen budjettiin mahtuvista. Toki, tämä on henk.kohtainen asia, mikä on kenellekin sopiva budjetti, mutta itsellä ajatus seuraava - tehdään ensin yksi toimiva versio, opetellaan asioita ja toivottavasti opitaan ymmärtämään, mistä on kyse. Sitten on parantelun aika, jolloin voidaan parantaa komponenttien laatua, toimivuutta, jne...
Kiinasta saa vaikka mitä, mutta onko jollain heittää jotain firmojen ja/tai myyjien nimiä, jotka myyvät asiallista tavaraa?
Entä sitten moottorien valinta? Tarkoitus olisi pystyä ajamaan puuta, muovia ja pehmeitä metalleja pienehköissä ainepaksuuksissa. Millaiset moottorit olisivat parhaat? Nema17 vaikuttaa pieneltä muuhun kuin 3D-tulostamiseen, Nema23 taas aika yleisesti käytössä valmiskiteissä, Nema34 lienee jo hiukan vahvempi laitos?
Entä, joko markkinoilta löytyy toimivia, Mach3/4 yhteensopivia ohjaimia, joissa olisi nykyaikaisesti USB-liitäntä? Osaako joku vinkata moista?
Näillä alkuun - kuvamateriaalia päivitän projektille heti, kun saan kuvattua ensimmäisiä vaiheita. Suunnitelmat voisi tietysti jo jakaakin...
-Mika
Taitaa olla nuo esittämäsi kysymykset niitä ikuisuuskysymyksiä joihin ei löydy selvää vastausta.
Voin varmuudella kertoa vain PuuhaPajan seikkailuista CNC mailmassa, eli kokosimme routterin johon saimme valmiin rungon ja hankimme kiinasta 4 akselisen paketin, silloin ei vielä ollut kovin yleistä tuo USB liitäntä. Koitin tavata noita samoja asioita mitä kysyt ja eniten osui silmiin juttuja joissa koitettiin lisätä nopeuksia nostamalla woltteja yli valmistajien suosittelemia viitearvoja ja sitten haukuttiin kiinalaisia p****** kun kärähtivät eikä kestäneet. Noh hankimme paletin nema 23 moottoreilla ja jokaiselle oma ohjainkortti ja käyttöjännite 50v kortille 24v ja hyvin on pelitellyt tähän asti ilman kitinöitä. Halpiskortti kun oli niin tietty siitä puuttuivat ylimääräiset herkut joita on myöhemmin kaivannut, esim työkalumittaukset yms, mutta alkuun on päästy hyvinkin ja opittu paljon asioita. Nyt olemme seuraavassa vaiheessa, eli opettelemassa servojen saloja ja tuon USB liitännän jätimme väliin ja menimme suoraan ethernet pohjaiseen, eli rahaa palaa heti huomattavasti enemmän mutta päästäämpä lähemmäksi tuota teollisuuden käyttämää 24v standardia ja yhteensopivuutta siihen mailmaan ja ohjauksena vieläkin on Mach3 joka varmaankin piakkoin vaihtuu nelosversioon.
Tuolla linkkisivuilla on kauppoja joita jäsenistö käyttää noita ostellessaan ja ongelmia ei ole syntynyt, aina ei ehkä kannata maksaa sitä halvinta hintaa, mutta ei myöskään opetteluvaiheessa kannata sijoittaa Gekkoihin tai kotimaisiin huipputuotteisiin.
Pakettiostos, missä on kortit ja moottorit samassa paketissa, kuulostaa järkevältä, sillä silloin oletettavasti kauppias on valinnut tuotteet jotka mutkattomasti sopii keskenään ja itse suosin kullekkin moottorille omaa erillistä ohjainpurkkia, sillä se helpottaa mahdollista vianetsinntää. Kiinasta saa halvalla, mutta edullisilla kuljetuskustannuksilla myös perilletulo kestää helposti 4-6 viikkoa ja euroopasta samaa tavaraa saa hieman kalliimmalla, mutta nopeammin.
Päätä paljonko olet valmis sijoittamaan ja sitten vain hankintakierrokselle, itse kutsun näitä oppirahoiksi jotka on pakko maksaa sekä sisältyvät mikäli haluaa oppia uusia asioita, tietty kysellä kannattaa että selviytyisi suurimmilta karikoilta (EHKÄ)
8)
mikadosan
Kiitos Olli vastauksesta. Oikeastaan juuri sen suuntainen vastaus, mitä oletinkin saavani :)
Oikeastaan tässä vaiheessa budjettia en ole mitenkään lyönyt lukkoon. Ajatus oli lähinnä se, että josko jollakin on tiedossa sellainen Ebay tai Aliexpress -myyjä, joka myy hyvää tavaraa niin kyselen sieltä sitten. Paras olisi tietysti, jos pääsisi keskusteluihin valmistajien kanssa mutta se lienee Kiinan tapauksessa vaikeaa...
Ei Gecko tai muutkaan "paremmat" systeemit ole mitenkään pois suljettuja. Varsinkin, jos sellaisen hankkimalla välttää "ylimääräiset" kokeiluversiot. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että ei tässä liikaa ole rahaa tähän laittaa mutta tavoitteena olisi kuitenkin saada aikaan kone, jolla voi oikeasti tehdä harrastehommia hyvällä mielellä.
Olen jo pitkän tovin ihaillut mm. TeacDance:n konetta ja laseria, ja monelta löytyy todella hienoja harrastekoneita. Siitähän se ajatus sitten lähti  ;)
Itsellä kävi myös mielessä, että etisisin jonkun manuaalikoneen, jonka sitten muokkaisin CNC koneeksi, mutta tähän pätee sama kuin kaikkeen muuhun - hyvä ja halpa tulevat kahdessa eri paketissa...  :(
-Mika
PuuhaPajalle tuli Aliexpress:in kautta, katsoin sieltä sopivan paketin ja että myyjällä oli yli 90% tyytyväisyydet ja toimitusvarmuudet ja tilaus sisään, kilkkeet tuli nopeasti alle viikossa, olisikohan UPsin kautta ja he hoitivat tullauksenkin.
Samoja kortteja ja paketteja nuo kaikki kauppailevat, katsoo vain sopivan joko ebaysta tai aliexpressiltä ja lähtee liikkeelleja tietty kaikki jotka mainostavat että on mach yhteensopivia on varmempia ( oma mielipide ) tietty nuo pinviinihemmot on toista mieltä ja onhan siinä perääkin että sieltä löytyy enemmän ominaisuuksia huippukokoonpanoissa ja jos tuntee sen käyttöjärjestelmän niin miksei yhtähyvin sellaisenkin.
Suosittelen keskihinnan pakettia ja laittaa sitten erotuksen teriin ja muihin työkaluihin, niihinkin uppoaa jonkinverran kapitaalia.
Karana meillä on ollut aluksi kressin, halpa ja toimiva, nyt se vaihtuu uudessa koneessa vesijäähytteiseen 2.2KW invertterin kera, hiljainen ja saa isommat terät kiinni.
Se MDF runko on hyvä ja näppärä (edullinen) aloituspaketti joka on jo mietitty toimivaksi ja sillä on helppo lähteä liikkeelle ja mikäli niitä ei ole enään myynnissä, niin meiltä löytyy yksi avaamattomassa paketissa.
Myös tuo meidän isellin runkoon rakennettu routteri lähtee kiertoon jonkin ajan päästä kunhan saamme tuon toisen servoilla pelittämään.
Mikäli kuljeskelet täällä kallion nurkilla, niin poikkea PuuhaPajalle, niin mielelläni esittelen kalustoa.
olli
mikadosan
Kiitos Ollille taas kerran. Pitää tehdä tikusta asiaa ja poiketa pääkaupunkiseudulla. Asun Lahdessa, joten matka ei ole pitkä....
