Apuja käytetyn CNC-koneen henkiin herättämiseen
Aloittaja trmikko, 27.02.15 - klo:17:32
Toni
Itsella kanssa samanlainen Isel runko jyrsimenä alkuperäisillä steppereillä.
Ohjaimeksi laitoin tämän: http://www.mechapro.de/shop/Stepper-motor-power-stages/All-in-one/Slider-SFX-2009-stepper-motor-driver::156.html
Nätti paketti ja hyvin on itsellä pelannut. Releohjaukset samalla levyllä, ja nielee 15-42VDC tai vaihtoehtoisesti 12-30VAC
Itsellä ei ole niihin kiinalaisiin ohjaimiin luottoa.
olavinar
Meillä on lennokkikerhoporukalla käytössä myöskin Iselin mekaniikalla ja ohjauksella oleva routteri. Alun perin käytössä oli täsmälleen tuo sama ohjain (taitaa olla mallia C-10). Meillä se rupesi kuitenkin temppuilemaan ja sain hommattua uudemman C-142 ohjaimen. Galaad (www.galaad.net) on hyvä softa ja tukee tuota alkuperäistä Iselin ohjainta. Tuosta Galaadista pystyy ainakin jonkun kokeiluversion muistaakseni lataamaan ja sillä pääsee testaamaan onko tuossa Iselin purkissa vielä elämää.
-Olavi
trmikko
Kiitoksia neuvoista!
Valitettavasti taidan olla sen verran töhötaavetti, että ei oikein mene jakeluun miten nuo BOBit, ohjainkortit ja powerit pitäisi kytkeä...  ::)
Alkaa kääntymään siihen suuntaan, että kannattaisi ehkä laittaa koko boksi uusiksi niin saattaisi joskus saada vehkeen toimimaankin. Silloinhan pääsee siis "plug and play" tyyppisesti eteenpäin eli tarvii alkaa mitään kolvailemaan? Toki asetukset sitten täytyy osata laitella, mutta siihen ainakin on vielä uskoa, että onnistuu.
Onko kukaan tilannut kiinasta valmiita bokseja...?
Isto
Moottorien ja rajakytkinten johdot joutuu todennäköisesti silti juottelemaan. Uusissa bokseissa ei välttämättä ole samat moottoriliittimet ja vaikka olisikin niin johtojen järjestys voi olla eri.
Pieneen johtohommeliin kannattaa siis varautua joka tapauksessa.
trmikko
Joo'o. Sitä tuossa katselinkin, että erinäköiset liitimet on. No, sen verran varmaan onnistuu, että saisi nuo kytkennät tehtyä.
Onko mitään järkeä hankkia esim. joku tällainen boksi (http://www.ebay.com/itm/3-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Drive-Box-With-Control-Keypad-LCD-Display-3-5A-/261183976723), jotta saa koneen toimimaan ja päivittää sitten kortteja, kun on taas vähän säästöjä kertynyt ja ehkä myös ymmärrystä...? Tuo nykyinen boksi tunnostaa niin haperolta, että tuntuu ettei siihen kannata hirvittävästi enää satsata... Mach3:sta olen joka tapauksessa aikonut alkaa käyttämään.
Isto
Tuohon boksiin ei saa vaihdettua mitään, kuvien mukaan siellä on vain yksi kortti jossa on kaikki.
Eli jos on laajennus/vaihto mielessä myöhemmin niin silloin ei kannata.
Kannattaa ensin selvittää minkä verran virtaa ne moottorit tarvitsevat, sekin on yksi valintaperuste. Ei välttämättä kannata ostaa sellaista joka pitää säätää maksimiin, pieni marginaali on aina hyvästä ;)
Itse kyllä lähtisin koittamaan noilla Iselin omilla korteilla. On jotenkin sellanen kutina että palaa monia kiinankortteja ennenkuin nuo ohjaimet, vaikkei stepperi käytöistä kokemuksia olekkaan. Ne on kuitenkin tehty siihen aikaan kun elektroniikkan komponentit oli järjestään paljon laadukaampia kuin nykyiset pieneen tilaan pakatut laitteet :D Ihan samoin ne kiinnan stepperikortitkin pitää bob:iin kytkeä kuin nuokin. Kuten CNCpossu sanoikin oikeat signaali tasot vaan selville ja bobia tilaukseen. Eiköhän täältä apua löydy.
trmikko
Okei. Ehkä se on sitten järkevämpi hankkia se bob ja koittaa sillä.
Lisää tyhmiä kysymyksiä. Millä tavoin pystyn selvittämään tuon virrantarpeen? Moottoreissa ei ole mitään muita merkintöjä kuin hämärä tarra, joka näkyy tuolla kuvassa. Vai enkö vain osaa tulkita sitä?
Mistäs tuo bob kannattaa hankkia? Ja ne rajakytkimet pitäisi varmaan kans ostaa. Tuossahan ei niitä käsittääkseni ei ole ollutkaan.
Yksi boksista moottorille menevä johto on aika rispaantunut. Vinkkejä hankintapaikasta?
#23
PuuhaPajalla on kaikki moottorille ja rajoille menevät kaapeli suojavaipalla varustettuna, ehkä varmuuden maksimointia häiriöiden varalta, mutta toimii. Moottorille menevät 0.5-0.75 vahvuuksilla ja rajoille riittää 0.15-0.25 vahvuus. Ei kannata liian vahvojakaan laittaa, tulee äkkiä ahdasta kaapelikouruissa. Kaapelit kannattaa valita mahd ohutsäikeistä ja taipuisaa johtoa.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1919_1255
tuolta esim saa metritavarana.
Meillä kyllä löytyi rajat sieltä profiilien sisältä valmiiksi asennettuna ja kannattaa ehkä kytkeä ne niin, että toiseen päähän tulee home ja toiseen päähän raja. riippuen taas kortista saako sinne niinmonta sisäänmenoa, sillä suosittelen sellaista korttia, missä voi myös työkalun mittauksen automaattisesti suorittaa, ei tarvitse erillisen kellon kanssa touhuilla
Mac3:sessa voi myös ohjelmallisesti asentaa rajat, eli kun ajetaan ensin käynnistettäessä kone homeen, saadaan nollapisteet ja siihen päähän hieman eteenpän ohjelmaraja ja toiseenpäähän liikettä rajakytkin, tai ohjelmallinen raja.
trmikko
No itseasiassa joo, varmaan ne rajat on siellä profiilin sisällä, kun tarkemmin katsoo... :D
Noinhan se olisi hienoa jos saisi toimimaan, että voi käynnistäessä ajaa homeen ja myöskin tuo työkalumittaus kuulostaa järkevältä.
Käykö Olli tuolta samasta kaupasta nuo D9-liittimet johtojen päähän? Myöskin tietokoneelta controlboksiin D25?  Taidan laittaa samalla noita johtoja uusiksi niin ei tarvitse myöhemmin säätää...
#25
Lainaus käyttäjältä: trmikko - 03.03.15 - klo:12:13
PuuhaPajan koneisiin käytän nykyään näitä teollisuusliittimiä
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=23_2026
Kestää hyvin pölyä. tärinää ja roiskeitakin, taas tietty hieman kalliimpia, mutta tilaa enemmän juotella piuhoja ja mukavia käsitellä.
liitäntä tietokoneelle,  melkein ottaisin sellaisen jolle saa meneen USB väylältä (varmista sopivuus Mach3 kanssa) ja tietokonetta asenneltaessasi varmin on XP ( tai uudempi) asennus ja 32 bittisenä, mach3 ei tue 64 bitib com porttia
En ole testannut tuon mac3 :sen toimivuutta muilla kuin XP-koneilla.
Nyt on testausvaiheessa tuollainen
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-18,2-CSMIOIPM_4axis_Ethernet_Motion_Controller_stepdir_with_connectors.html
Toimii kaikissa Win käyttäjärjestelmissä ja saa työkalumittaukset, homet yms herkut mukaan, eikä ole sidoksissa com portin kaapelinpituuteen kun toimii ethernet verkossa.
Jatkossa mennään vain tuolla tai vastaavalla purkilla.
Noissa halpis BOB korteissa tulee äkkiä eteen yhden COM portin riittämättömyys osoitteiden kanssa ja joutuu asentamaan tietokoneelle 2 porttia, että saadaan kaikki toiminnot mukaan. (nykykoneista ei löydy porttia ollenkaan vaan joutuu hommaamaan erilliskortin)
Toki samantyyppisiä löytyy muiltakin
Edit
mikäli asustelet helsingin nurkilla, ota ihmeessä yhteyttä ja tule tutustumaan wärkkeihimme, niin saat paremman kuvan missä mennään, tai tee viikonloppu exkursio tänne.
olli
Eikös tuon nyt kannattaisi iskeä tulille ihan noin. Hommaat tuon oman sarjaliikennettä käyttävän softan ja sillä henkiin. Kun kaikki toimii niin sitten voi ruveta miettimään, mitä tähän kannattaa uhrata. Jos esim. moottoreissa tai muussa mekaniikassa vikaa niin voi mennä euroja kasa jos toinenkin. Jos jokin ohjain sökö niin menee luultavasti kaikki kortit uusiksi.
trmikko
Onhan se NiVa tietysti näinkin. Tuo mach tuli jo hankittua ja muutenkin olen käyttänyt aikaa sen opiskeluun. Ajattelin, että ei kannata uhrata aikaa softan opetteluun, jota ei aio kuitenkaan käyttää. Ja kyllä tuo ajan kanssa on tarkoitus toimimaan saada vaikka olisi viallisia osiakin. Mutta tuossa latailin kokeiluversion Galaadista ja pitää ehkä kuitenkin yrittää saada koneeseen elämää nyt, kun pelottelit. :D Näkyy ainakin laitelistasta löytyvän tuo Iselin C-10-malli.
Isto
Ilman muuta kannattaa ensin kokeilla Galaadilla.
Laittamastasi moottoriboksin kuvasta ei saa selvää merkinnöistä, kannattaa ottaa kuva suoraan tarran päältä mahdollisimman tarkasti niin tekstitkin näkyvät paremmin. Ja toisaalta se boksi taitaa olla vain moottorin suojakotelo eikä itse moottori, sisällä voi olla lisää merkintöjä.
Jos vanhoista ohjaimista lötyy tyyppi niin voi löytyä arvotkin.
Jos käytät vanhat moottoriohjaimet niin kannattaa laittaa samat liittimet jotka niihin sopii, vaihtaa vaan rikkinäiset kaapelit uusiin. Vähän liittimistä riippuen voi olla helpompi ostaa uudet kuin uusiokäyttää vanhat varsinkin jos ne on puristusliitoksella...
Konemies
#29
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 03.03.15 - klo:19:07
Olen samaa mieltä. Jos olet ostanut koneen ohjauksineen toimintakuntoisena, niin varmaankin se toimii myös sinun kotonasi. Jos et ole saanut koneeseen vielä eloa ja ongelmana on tuo PC-liitäntä, niin testaa ensin nuo Iselin tehoasteet, eli askelmoottoriohjaimet. Niiden inputit epäilemättä haluavat suuntatietoa ja pulsseja. Taso voi olla TTL tai joku muu. Lisäksi siellä on muutamia enableja ja vastaavia rajakytkin-inputteja.  Selvitä ne ensin ja ota se PC-liityntäkortti siitä pois ja kokeile kukin akseli erikseen syöttämällä niihin suorakaidepulsseja ja suuntatietoa. Tai jos et saa pulsseja mistään, niin pulssi-inputtiin 4,7 kilo-ohmin alasvetovastus GND-tasoon ja sitten johdonpätkällä suoraan pinniin +5 V jännitettä pätkimällä. Jos moottori askeltaa, niin tehoaste toimii. Tietenkin pitää muistaa ensin laittaa  moottorien liittimet kiinni ja boxin töpseli seinään.  :) Ja tarkistaa, että rajakytkin- tai enable -inputit liikkeen sallivat. Sen jälkeen voit erikseen miettiä, että minkä PC-sovittimen siihen laitat, jos mukana tullut ei toimi tai ei sovellu hommaan. Uskonpa että nuo tehoasteet ovat kunnossa, mutta testaa, jotta tiedät.
Siis pala kerrallaan moottoreista päin lähtien, jotta tietosi toimivuudesta / toimimattomuudesta lisääntyy. Ei kannata tuhlata aikaa spekuloimalla kokonaisuutta ennen kuin on selvittänyt ongelmapaikan.
