johteiden kiilakiristimien säätäminen
Aloittaja kimi, 21.12.14 - klo:21:53
kimi
Minun jyrsimessä on kiilat jolla säädetään pöydän  välys pois/pieneksi.
Kiilassa on lovi johon kiristysruuvi tulee ja se on noin 10mm ja ruuvin korkeus noin 5mm.
Eli toi kiila pääsee liikkumaan tuon 5mm verran kun liikuttaa pöytää edes takas.
Seurauksena on että  gkoodi syötöllä se tarrra kiinni,mutta näppiksellä steppi kerrallaan pelaa ok.
esim g0x40 tarraa kiinni ja hukkaa steppejä, mutta näppiksellä leftkey menee hyvin.
vastaavasti kun tuosta antaa komennon g0x0 niin menee taas ok .
Onko tämä näitä halppislaitteiden ominaisuuksia joita pitää korjata prikoilla vai onko tässä jotain mitä en tajua ?
kuvassa kiilan lovi joka on 10mm ja ruuvin pää onnoin 5mm.
Kimi
Eipä minun eteeni ole tullut vielä konetta jossa kiila saisi liikkua päittäin käytön aikana, yleensähän niiden kireyden säätöruuvien kohdallahan on kartiomaiset reiät ja säätöruuveissa on kartiomainen pää, jolloin kiila pysyy paikoillaan sekä välys johteisiin samana, mikäli ne eivät ole kuluneet
timopen
Kiilan toisessa päässä ei ole vastinruuvia? Näissä miun vehkeissä kiila puristetaan molemmista päistään ruuvien väliin niin ei pääse liikkumaan.
- Timo
Jeps, niin PuuhaPajallakin isommassa jyrsimessä kiilaa säädetään ruuveilla molemmista päistä ja kun paremmin muistelen taitaa se olla yhdessä kiinanpikkukoneessakin
Olisko ruuvi vaihtunut ajan saatossa?
Mika Kinnunen
Ei kai se kiila voi kiristyäkään jos kiristinruuvin kohdalla on kiilassa kolo. Kiilaa vastenhan sen ruuvin tulisi painaa.
Joku tuossa nyt mättää.. Olisi varmaan hyvä nähdä lisäkuvia kiilasysteemin osista, jotta raati voi jaella lisäneuvoja ;-)
Ex-nimimerkki chevy55
#6
Siis.. Eikös tämä nyt ole sellainen kiilamainen kiila, joka on toisesta päästä paksumpi ja ruuvin kanta on kolossa. Tämä ruuvi sitten liikuttaa sitä kiilaa pituussuunnassa poistaen välyksen? Jos on niin kyllä se sitten yhdellä ruuvilla toimii.
Edit: On myös tasapaksuja "kiiloja", joissa on monta kiristysruuvia ihan vaan painamassa sitä kiilaa sivusta ei päistä.
Molemman tyylisiä on tullu vastaan. Sellanen jossa kiilan molemmissa päissä on ruuvit ja kiila on niiden välissä sekä sellaisia joissa on yksi ruuvi kiilan urassa, säätää siis molempiin suuntiin. Mun suggestio on että teet uuden ruvin jossa kanna korkeus on 9,9mm.
kimi
Kävin katsomassa onko vastakkaisella puolella ruuvia ja ei ole. Tuubissa on opetusvideossa
samanlainen  kone eri merkkisenä, jossa säädetään molemmista päistä.
ruuvin kanta on liian matala, toi kiila pääsee liikkumaan sen 5mm.
jos säädän sen löysäksi tulee pikkusen huomaamatonta klappia, mutta  se aukea silloin värinöistä omia aikojaan.
Kun ajan pöytää vasemmalle, ruuvi painaa kiilaa, kun taas oikealle, pöytä liikkuu sen 5mm ennenkuin ruuvi osuu taas kiilan uran
toiseen reunaan ja vetää kiilan  mukansa. Tässä vaiheessa on pöytä tosi tiukka.
Käsin pelaa ihan okoo, mutta stepperit on vähän nopeampia kuin mun ranne.
Laitan sopivanlaista prikkaa väliin niin eiköhän rupea toimimaan.
Thx.
Kimi
