MACH3 tekee outoa
Aloittaja Kai, 16.12.14 - klo:09:00
Kai
Video >>http://screencast.com/t/RVH9sgnoJN
Tossa on video jossa teen kaksi pysäytystä,ja yhden feed holdin,jonka jälkeen lähtee A-akseli kääntymään ilman että
koodissa on käskyä A-akselille!
Mistä se saa ton komennon A-akselin kääntöön?
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 16.12.14 - klo:09:00
Kai
Onko jollekkin akselille laitettu safe liike jos painaa stoppia tai feed holdia? oletko tarkistanut että kaikki alustus g koodit on tarpeellisia alussa sulla näyttää olevan niitä aika litania
Kai
Ne turvalauseke koodit tulee kaikki madcamistä jolla teen työstöradat.
Mistä sen safe-liikkeen voi tsekkaa?
Hullua on se että feedhold painaminen tekee ikäänkuin MDI-käskyn A-akselille.
Ja sikäli ihme ongelma että laitoin saman videon CNCzonelle ja Mach3 support saitille,eikä kummastakaan mitään kommenttia!
Kai
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 17.12.14 - klo:00:16
Kun yritän aktivoida soft limittiä,, kone ilmoitta>> Machine out of limits for soft limits activation.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 17.12.14 - klo:12:54
Miksi edes stoppi ja feed holddi pitäs painella noin kauheena ite ajattelee että jos stoppia painaa niin ainakin pitäisi kelata koodia taaksepäin niin paljon että karan käynnistys tulee eikös stoppi aja alas koko järjestelmän itse ajattelisin että siinä kyllä menee kaikki sekaisin jos suoraan vaan jatkaa.. kokeileppa ajaa kaikki akselit homeen eli paina sitä all home nappia ja nollaa machine ja oma koordinaatisto sinne otappa siitä video kun teet sen.
Kai
Se on varmaa että feedholdin tai stop painikkeen jälkeen sen koneen ei pidä kääntää A-akselia
Siihen ongelmaan jos joku osaa antaa apua,olisin tyytyväinen.
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 18.12.14 - klo:10:51
Kai
Mutta edelleenkään en suosittele stoppi napin painamista kesken ajon sehän on sama asia kun painaisit hätä seis nappia feed holdin ymmärtää mutta tuota stoppia en ymmärrä miksi sitä pitäisi muuten painella kesken ajon kuin hätä tapauksessa.
Otappa kuvat niistä sun asetus välilehdistä configista sun muista niin katotaan mitä siellä oikein on.
Kai
Eihän missään Cnc-Controllerissa STOP tai FEEDHOLD tai edes EMERGENCY-STOPIN painaminen saa aiheuttaa tollasta sekoilua,ja jos teette leipätyönänne töitä sorvilla tai keskuksella niin tiedätte että tulee tilanteita joissa kone pitää pysäyttää.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 18.12.14 - klo:23:12
Nii mutta harvoin kyllä hätä seisin jälkeen jatketaan suoraan cycle start napilla hommia kuten ei mitään olisi tapahtunut yleensä varmaankin kone nollataan sen jälkeen. tapahtuuko kääntyminen jos painat pelkkää feed holdia? senhän jälkeen kone alkoi kääntämään jätät ne stopin painamiset välistä. nappaa nyt samalla leikkaa työkalulla ne kuvat niistä välilehdistä.
Jos STOP olisi pause niin napissa lukisi PAUSE. Feedhold:ssa liikkeet hidastetaan rampilla ja e-stopissa seinään. E-stopin painamisen jälkeen ei ole mitään väliä lentääkö kappale vaikka kuuhun tai sulaa terän ympärille, kunhan liike pysähtyy. Tämä vaan on niitä direktiivien laatijoiden aivoituksia. Koska systeemissä ei ole takaisinkytkentää inertian takia massa jatkaa liikettään  niin paikkatieto menetetään eli vähintäänkin nollapisteen haku on edessä. Stop:n jälkeen oma villi veikkaus olisi että suoritin hyppää koodin ensimmäiselle riville ei jatka siitä mihin on pysäytetty. Itse olen ajanut lukuisia kertoja alumiinin kanssa tapin jumiin ja stop kun ei aja liikettä rampilla alas niin servo ohmaimet menee erroriin. Ei kykene pysäyttämään/säilyttämään paikkatietoa. Tällöin yleensä ajelen manuaalisesti lähelle origoa, putsailen  tai vaihdan terän, tarkistelen origon, kiroilen niin perkeleesti, ja aloitan koodin kiltisti alusta..
Nasty
Näin olen itsekin amatöörinä ymärtänyt että STOP nappi on ainoastaan hädässä painettava ja homma on enemmän tai vähemmän pilalla kun akselit lyödään täydestä laulusta seis niin askeleita hukkuu , joten peli on menetetty. Omasta mielestä tuo hätä seis on juurikin niin että jos sitä joudutaan painamaan niin silloin kappaleen menetyksellä ei ole väliä vaan pelastetaan kone tai ihmishenkiä. Itse käytän metodia terän vaihto koodissa jos tarttee pysäyttää kesken homman niin koskaan ei ole mach sekonut jos sitä käyttää "oikein". Jos äkkinäisille pysäytyksille on satunnaisesti tarvetta niin pitäiskös tuota jyrsintä tapahtumaa suunitella hieman paremmin ettei stopeille tule tarvetta.
simppa
Tuossa sinun videossa  rivillä 8 on käsky A-akselille A90.0.
Kai
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 19.12.14 - klo:07:58
Jos STOP olisi pause niin napissa lukisi PAUSE. Feedhold:ssa liikkeet hidastetaan rampilla ja e-stopissa seinään. E-stopin painamisen jälkeen ei ole mitään väliä lentääkö kappale vaikka kuuhun tai sulaa terän ympärille, kunhan liike pysähtyy. Tämä vaan on niitä direktiivien laatijoiden aivoituksia. Koska systeemissä ei ole takaisinkytkentää inertian takia massa jatkaa liikettään  niin paikkatieto menetetään eli vähintäänkin nollapisteen haku on edessä. Stop:n jälkeen oma villi veikkaus olisi että suoritin hyppää koodin ensimmäiselle riville ei jatka siitä mihin on pysäytetty. Itse olen ajanut lukuisia kertoja alumiinin kanssa tapin jumiin ja stop kun ei aja liikettä rampilla alas niin servo ohmaimet menee erroriin. Ei kykene pysäyttämään/säilyttämään paikkatietoa. Tällöin yleensä ajelen manuaalisesti lähelle origoa, putsailen  tai vaihdan terän, tarkistelen origon, kiroilen niin juhannusruusuesti, ja aloitan koodin kiltisti alusta..
Hyvä ajatus ,mutta jos katsotte videon niin siinä näkyy,kun ajan oikeeta palikkaa,sen rata livenä.
Eka stop line>86,ja jatko siitä startilla
Toinen stop line> 154,ja jatko startilla
Kolmas feedholdilla pysäytys line>230,jatkossa line jää paikalleen,ja A-akseli lähtee kääntymään.
Kai
Lainaus käyttäjältä: simppa - 19.12.14 - klo:11:28
Tossa simulaatio siitä työstöstä, se kääntö kuuluu siihen kohtaan.>> http://screencast.com/t/DAPycbWlrGJe
Kai
Tossa vähän videota mikä on mikäkin painike Fanuc-ohjauksessa >>http://screencast.com/t/hET7uHPR2wS
Tää mun video näyttää sen ,,että toi Mach3 toimii juuri kuten Fanuc noissa ohjeissa.
