Kiinan laserin tuunausta...
Aloittaja porepe, 09.05.14 - klo:23:50
Kuten moni jo on huomannut lukiessaan toista ketjua hommasin itselleni ja Senaattorille tuollaiset kiinan halppis laserit...
Kuten TeacDancekin on kirjoittanut kaikki menee putkea ja koppaa lukuunottamatta uusiksi.
Senaattorin koneeseen jää orkki XY pöytä ja mun kone saa isomman ja tukevamman kuten myös isommat Nema 23 stepperit orkkis 17ten tilalle...
Molempiin koneisiin tulee uudet ohjaimet, stepperiasteet ja laserin virtalähde jonka tehoja voi säätää lennossa porttaattomasti...
DSP ohjaimeen kuuluu LASERCAD ohjelma joka mielestäni pesee komeasti monet muut...
Jos nälkä kasvaa syödessä niin tämä myyntiin ja 80-120w isommalla pöydällä tilalle mutta samalla ohjaimella... Seuraavan jos ja kun ehkä joskus teen niin teen koko rungon ja mekaniikan alusta asti itse...
Alla muutama kuva omasta projektistani. Kuten kuvista näkee ei paljoa alkuperäisestä ole jäljellä. Kone on siis perus K40 tyypin pikkulaser potikkasäädöllä yber hienolla analogisella 20mA mittarilla varustettuna.
Hätäseis kytkimestä tai kannen suojakytkimistä ei ole tietoakaan alkuperäis versiossa...
senaattori
Se on yksi maailman perusasia, teit mitä vaan niin aina löytyy tarve saada lisää voimaa ja liikealuetta......... ;D
Reijo Martinpoika Tuomala
No niin. Hieman edistynyt tämäkin eli kamat ovat Kaliforniasta lähteneet liikkeelle ja tuon isomman pöydän 600x 300 hihnavälityksiä, johteita ja energiansiirtoketjuja, etc on suunniteltu ja tehtykkin hieman eteenpäin. Sitä en sitten tiedä miten tuollaisessa 700millin putkessa riittää paukku kun valolle tulee matkaa perimmäiseen kulmaan kutakuinkin metri... Tuskimpa tuossa DSPssä on sellaista ominaisuutta että tehoa saisi automaattisesti säädettyä sen mukaan kuinka kaukana pää seikkailee... vektoreissahan se ei ole ongelma kun antaa vaan enemmän jerkkua kaukana oleville mutta kaiverruksessa tuo saattaa näkyä...
Päteekö Laseriin sama kuin muuhunkin valoon eli kun matka kaksinkertaistuu niin tehoa tarvitaan neljä kertaa enemmän? Vai miten noita Laserin etäisyyksiä lasketaan...
Tää on kivaa kun on Laserin suhteen ihan koulupoika ;)
senaattori
Kävin katsomassa Lightobjectin sivuilla sitä K40:lle tehtyä 2-rulla pyörityslaitetta.....oli aika yksinkertaisen oloinen, saattas olla pätevä peli lieriöiden kaiverrukseen.......
Eikä ole paha tehdä... pari pyellettyä alumiiniakselia tms pari pyörää hihna ja stepperi...
Edistystä Y akselin kanssa.... On se kiva kun voi Deckelin kanssa tehdä noita osia eikä tartte kaikkea manuaalissa vääntää...
#6
Ja homma edistyy pikkuhiljaa... Tänään tuli tehtyä X akselin hihnakiinnikkeet ja maksettua Tullit ja Verot tilatuista tavaroista.
Edit:
On kulunut kuusi päivää siitä kun kamat lähti jenkeistä ja nyt näkyy siirtyneen tullivarastolta lajitteluun. Tullaus aiheutti noin 2 päivän viiveen rahdissa. Jos olisi jättänyt tullauksen itellalle olisi pitänyt eritellä kaikki sisältö suomen kielellä hintoineen... Tullin sivuille laitoin että työstökoneen varaosia jolloin tulli 1,2% ja liitteeksi tilausvahvistuksen ja paypal kuitin... eli ei erittelyjä tms... Luultavasti huomenna jakelussa...
Pitänee jatkaa rajakytkinten parissa painimista....
No niin.... Nyt on kamat saatu... Eli yhyeishinta LightObjectsin tilaukselle oli 1298,54€ jonka lisäksi tuli veroja ja tulleja 322,98€  Alkuperäinen hinta oli siis tilaukselle rahteineen 1729 taalaa... Kamat tuli viikossa...
Sellainen pisti tuosta nettikaupasta silmään kun leikkisin ostoskorin kanssa että vaikka tilaisi minkälaisen kasan tahansa niin Laser putket menee erillisellä rahdilla jonka hinta noin 500 taalaa. Mielenkiintoista oli myös se että rahtihinta on sama vaikka putkia olisi useampia...
Eli onko muita kiinnostuneita jos syksyllä tilataan läjä 80w:sia reci:n putkia ja mahdollisesti virtalähteitä... Yksittäin tilattuna putki ja rahti maksaa suurinpiirten saman verran eli hintaa tule liki 1000 taalaa yhdelle putkelle kun taas 3 putkea saa noin 2000 taalalla... neljästä putkesta saa miinus 5 prosenttia ja kymmenestä miinus 10 pinnaa...
Tämä ei tosin ole vielä ajankohtaista mutta ajattelin nyt kysellä valmiiksi...
senaattori
Siis meitä on jo kaksi tilaamassa ;D
Puuhapaja on hankkimassa yhtä tuonkokoista, tai 100w putkea, kerrotko ajoissa koska olet tilailemassa, niin voimme alkaa säästökuurille. Ongelmaksi tiety tulee sitten sen putken kuljetus helsinkiin, kun tarvitsee pakata huolella, ettei säry.
olli
senaattori
Ainahan sitä voi tehdä tutustumismatkan puolin tai toisin........
Toni
80w putki ja virtalähde on täälläkin ollut mietinnässä. Lähden kimppaan jos tosiaan syksymmällä meinaatte tilailla.
Tänne myös yksi putki ja virtalähde, saattaa sitä 10 h. porukka löytyä.
senaattori
No jos näin pienellä aikavälillä löytyi viisi kiinnostunutta, niin ei se kymmenenkään mahdottomalta tunnu. ;D
#14
5 kpl 2779 taalaa ja rahti 425taalaa eli yhteensä 3204 taalaa eli  2391€ eli 478€ kappale plus 25,5% verot ja tulli...
Syy miksi tilaan Lightobjeltilta enkä kiimasta on se että saa taatusti aidon recin eikä kopiota, rahti on täysvakuutettu ja takuu asiat helpompi hoitaa eli yksinkertaisesti luotan myyjään hhuomattavasti enemmän kuin kiinan tai ebaynbkauppiaisiin...
Edit shorry näpyttely virheet.... oon saunaillassa ;)
