SimplexMotion servomoottorit
Aloittaja Jonne, 12.04.14 - klo:22:37
Thelen Techin edustus on taas kerran laajentunut, tällä kertaa SimplexMotionin servoilla!
Moottori konsepti on melkoisen nerokas, moottoriin on integroitu käyttö sekä muu äly. Vaikka vastaavia on mmähty ennenkin, muutama asia edullisen hinnan lisäksi on tehty toisin. Käyttöön ei tarvita muuta kuin 12-24VDC syöttö sekä ohjaus joko pulsseina, analogisignaalina tai väylää (ModBusRTU / RS485) kautta. Helppo säätää, toimii suoraan paketista. Ohjausmääreinä nopeus, vääntö, paikka (pulssit / väylä). Moottorin kooderin tarkkuus 4096ppr, joka riittää kyllä melkein kaikkeen. Nimelliskierrokset 3000rpm / huippu 6000rpm, teho 100W (400W piikki), isompia malleja odotettavissa lähiaikoina. Säädöt suoritetaan USBin kautta helpolla ohjelmistolla, jossa myös skooppi. Ei paljoa ihmeteltävää sellaisellekaan, joka ei servoja ole ennen säätänyt.
Taivas rajana mihin tätä voi käyttää, mittavasteet, karamoottorit, pienet CNC-koneet ja jakolaitteet. Voit suoraan ajaa useimmilla HMI-paneeleilla ilman logiikkaa, PC:n rinnakkaisporttiin (MACH3), CNC-ohjaimiin, mikrokontrollerin kaveriksi... Siis sellaisiin paikkoihin, joihin normaalisti hankitaan askelmoottori laatu/hinta-kompromissina.
Nyt ei tarvi enää tehdä kompromisseja, oikea SimplexMotionin servo hintaan 265 eur (alv 0%) / kpl!
Lisää luettavaa SimplexMotionin sivuilta: http://simplexmotion.com/ ...toki kysymyksiäkin saa esittää tähän ketjuun!
Tilaukset ja kyselyt YV:nä tai...
THELEN TECH
Soramäenkatu 2 A9
15200 Lahti
FINLAND
+358 44 9263 391
johannesthelen@thelentech.com
www.thelentech.com
Ps. Moottorit ovat omissa testeissäni toimineet aivan täydellisesti, eli uskallan antaa tällä "Approved by Thelen Tech"-takuun hyvästä tuotteesta! ;)
Muutama esimerkki miten tämän voi kytkeä
Sisuskalut
Moottorin säätely käy kuin elokuvissa, kun on kitka- ja inertiamääreet
senaattori
Jaahans, vois olla sopiva ratkaisu mun kaiverrussirkeliprojektiin, leikkauspituuus n. 1650, meinaa loppua kädet kesken ja vasteestakin varmaan sais ns. automaattisen ettei tarttis naputella kuin sirklausleveys koneelle. Siirto tällähetkellä hammastangoilla ja käsipyörällä.
Reijo Martinpoika Tuomala
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 13.04.14 - klo:11:19
Tämähän sopii käyttöön kuin nenä päähän! Olen ajatellut tehdä jollekin pienelle HMI:lle yleismallin mittavasteohjelmiston. Muutahan tuo ei tarvi, käsipyörän voi lisätä moottorin pulssituloon tarvittaessa (moodinvaihdon käsipyörän ja paikoituksen välillä hoitaa sitten HMI). Ei mene kuin parikaapeli moottorin ja HMI:n välillä ja 24V syöttö molemmille.
Miksei tästäkin voisi tehdä samalla pienen jakolaitesetin samoilla heitoilla..?  Käsipyörä, HMI, virtalähde, SimplexMotionin servo ja kiva kotelo. Muutahan ei tarvita!
senaattori
Hellou,
kuinkahan monimutkainen siitä tulisi, mekaanisen puolen miehenä on vähän tämäntyypin hommat hakusessa. Jos ajatellaan vaikka ensin vastetta, varmaankin rajakytkimet molempiin päihin jos sattuu joku bitti menee poikittain ettei aja päin elikkäs ns. kovat rajat??
Vasteen siirto kympin tarkkuudella riittää. Onko olemassa jotain systeemiä mihin saisi sirkelöinti leveyden asetettua, vai onko tietokone helpoin ja halvin mahdollisuus (XP-koneita useita varaston hyllyllä)varmaan toimisivat ko. hommassa.
Sitten varsinainen sirkeliyksikön liikuttelu, (kulkee kahden pyöröjohteen varassa) liikematkana n 1650mm. Hammashihnakäyttö varmaankin molempiin, nopeuksien säätö?? Mahdollisesti varmaankin pystyy antamaan lähtöpaikan / sirkelöintimatka on tietty aina sivuohjurille asti. Onko mahdollisuutta ohjata esim. puruimurin käynnistystä??
senaattori
Niin,
meinasin pistää digitaalisen rakennetyöntömitan, mutta Jonnen kirjoitus / tuoteideointi avasi ajatukset ja tarpeet uusille urille..
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 13.04.14 - klo:19:58
Hellou,
Rajoja ei välttämättä tarvi, virtaraja kun menee yli, niin homma stoppaa. Vaikka kumipalat päihin ettei ole ihan äkkipysähdys...
HMI-paneeli, siis kosketusnäytön ja älyn yhdistelmä riittää ohjaamaan moottoria väylän kautta. Kaikki määreet vapaasti asettavissa ja luettavissa, nopeus, vääntö, paikka, jne. Moottorissa on myös vapaasti määritettävää IO:ta ja siihen pääsee HMI käsiksi saman väylän kautta, eli sillä voi ohjata muita laitteita, vaikka tuota puruimuria. Näitä mittavasteita on tullut tehtyä joitain, alla Deltan 4.3" näytölle tehty variantti simulaattorissa ajettuna.
Varmaan sopiva pohja? Tuohon kun näprään taustamakron hoitamaan tietoliikennettä SimplexMotionin kanssa, niin pitäisi onnistua aika kivutta ja nopeasti. Voisin piirrellä sketsin aiheesta myöhemmin, nyt pitää jatkaa sähköisen syöttövaihteen ohjelmointia!
senaattori
Kuulostaa lupaavalta, minulta löytyyn 2kpl hammashihnakäyttöjä (hihnan leveys 8mm). Pyörät 96mm ja 29mm. Mahtaisivatko sopia tähän projektiin?
