Cnc-plasmaleikkuri
Aloittaja sorvaaja123, 29.10.13 - klo:20:45
sorvaaja123
Terve!
Olis tarkotus tehä tommonen pöytä koulun päättötyöksi
pöydän kooksi tulee noin 1000x1500mm Moottoreiksi nema 34 4a  7.9nm väännöllä. luulisi riittävän liikutteluun?
Johteet meinasin tehdä neliöputkesta.  ja trapetsilla pöydän liikutteleminen.  Mites käykö tuohon ihan teräsmutterit vai tarviiko hommata messinkiset ettei kierre leikkaa kiinni?  Kuitenkin trapetsi pyörii suhkot lujaa, mitä itse olette käyttäneet?
sorvaaja123
2013-11-04 21.05.24
Tommoset tuli haettua postista tänään.  Olisko jossain hyviä asennusohjeita ni sais vähän selkoo tohon kytkemiseen...
Eikö kellään muka ole tietoo tohon edelliseen kysymykseen, aika moni on kuitenki foorumilla käyttäny tuota trapetsia?
Lainaus käyttäjältä: sorvaaja123 - 29.10.13 - klo:20:45
Terve!
Ite tekisin sen jollain muulla kuin trapetsilla se kun tuppaa alkaa isoissa vauhdessa vatkaamaan sitä tankoa. Ite tekisin sen hammastangolla tai hihnalla. Trapetsi muttereissa on aina kauhee klappi joten sen takia hylkäisin sen.
Itse katsoisin mallia miten tämä jantteri on tehnyt tuon kun näyttää olevan hyvin toimiva
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1323.0
kysyä häneltä neuvoa kun on toimiva vehe niin suotta tekee turhaa työtä
Trapetsi saa olla melko paksua noilla pituuksilla, mutta ei vedetä överiä tai se över iso ruuvi tarvii tonnin laakeroinnin ja kilovatin moottorit.
12mm trapetsi pingotettuna päistään ja mutteri laakeroituna pyörimään... http://www.mycncuk.com/forums/attachments/linear-rotary-motion/8344d1362431710-rotating-ball-nut-revolving-ballnut.jpg
kuva hahmottaa. Mutta ei mennä taaskaan överiksi laakerointien/hihnojen kanssa!
Kempillä mutteri kiinni laakeriin ja (verkko)sukkahousut kuminauhaksi.
Ittellä on omat hommat totaalisen jäissä kun täytyy kaikkea kaunista ja täydellistä järkeillä.  ::)
Tekee sitten parannuksia kun kerkee, jos tarvii..
Moottorin kytkennässä kannattaa ottaa huomioon se ohjelma millä ajetaan, mielummin se pinni sinne mikä on oletuksena asetuksissa/ohjeissa. Ei tarvi päätä raapia. Moottorit kiinni ohjaimeen, ohjaimeen sähköä, step ja dir tietokoneeseen. Kannattaa suosiolla unohtaa kaikki kauniit sähkökaapit, pala vaneria ja siihen puuruuvilla vetelemään kiinni. Tätä rakennetta on helppo muokata ja rakentaa sen kotelon päälle kun ensimmäiset savut on saatu (plasmasta, ei moottorien ohjaimista)
Mielummin yksi akseli kerrallaan toimivaksi asti, ettei tee samoja kaapelointivirheitä jokaiseen.
Hammashihnat ja tangot vaatii aina kauheet vaihteet väliin, en suosittele. Esim. halkasia 20mm hihnapyörä suoraan moottoriin ruuvattuna liikuttaa ~60mm/kierros! 200 askelta/kierros tekee jo 0.3/askel. Ei riitä edes polttoleikkaukseen, lisäksi on liian raskas muutenkin. Eikä tuollaisia 20mm pyöriä ole juuri missään. Ja vaikka olis, ei ne sovi metallimiehen käteen, menee koppuraisten käsien uurteisiin hukkaan...  ;D
Onnea rojektille!
evvk
Itse en sulkisi ainakaan kokonaan pois hammashihna tai tanko vetoa sillä ainakin itselläni on ihan positiivisia kokemuksia hihnavedosta omassa plasmassani, ja vaikka liike onkin 75mm yhdellä pyörähdyksellä niin sopivalla mikroaskelluksella paikoitus tarkkuus on ollut parempi kuin riittävä.
Hihnavedolla saadaan myös nopeutta helposti noin 10 kertaa enemmän kuin jollain muutaman millin nousulla olevalla trapetzilla, omassa koneessa nopeudet ovat kokeiluissa olleet yli 20m/min jotka ovat ehkä hieman kovat ottaen huomioon pöydän koon joka on noin 1000x800mm ;D kokeiluissa oli sitäverta paljon vaarallisia tilanteita jonka takia nopeuksia on tiputettu yli puolella ;D
Omassa koneessa tällähetkellä suurin ongelman aiheuttaja on kiinalainen noin 250e maksanut (cut-50 tai joku vastaava se on) plasma joka tykkää leikata välillä monta kymmentä astetta vinoon... jonkun reunan se leikkaa aina täysin suoraan ja jonkun reunan noin 15-30 astetta vinoon, laadukkaampia suuttimia ja konepoltinta olen ebaystä tilannut mutta vielä ei ole päässyt koittamaan onko vaikutusta, leikkuujälki on kyllä kohtuu hyvä mutta eipä siitä ole hyötyä jos leikattu pinta on 30 astetta vino...
Jos uudet osat ei auta niin eikai sitä auta kuin todeta että halvalla ei saa hyvää ja ostaa sitten vaan se parin tonnin hypertherm powermax 45  ;D
isot pojat väittää että maattopisteen sijainnilla on merkitystä myös railon kallisteluun, eli haluaa aina kääntää maapisteeseen päin. vesipöydän yks tehtävä kaiketi "tasata" maadoitusta
Tuota maattopisteen vaikutusta oon kans miettinyt onko sillä vaikutusta raikon kallisteluun (täytyypä testailla).
Mutta tuosta vesipöydästä ei ainakaan ole sanottavammin apua vaivaan. Nähdäkseni vesipöydän tärkein tehtävä on siepata se mahdoton savu ja pöly mikä tulee plasmalla leikatessa ja sen tehtävän se tekee paremmin kuin imupöytä, eikä lämpö karkaa hallista harakoille imettävän ilman mukana.
Lainaus käyttäjältä: mpr - 05.11.13 - klo:10:40
No nyt on pikkasen testattu, maadoitus keskellä pöytää mutta pöydän alla luonnollisesti. Leikkuu jälki lähes suora, materiaali S355, 8mm ainevahvuus leikkuunopeuatta 500mm/min, uusi suutin ja elegtrodi (made in usa). Eli täyttä varmuutta maadoituspisteen vaikutukseen ei tullut mutta mutu-tuntumalla positiivinen vaikutus.
pari kuvaa.
sorvaaja123
Moi
Tuli hommattua oikeet lineaari johteet tohon pöytään,  1800 ja 1500mm pituudet. Oli aika edulliset tilata kiinasta..
Ja myöskin veto tulee näillänäkymin hihnalla x ja y akselille. z akselille trapetsi. Kysyin etralta jo noita hihnoja ja rattaita vielä ei oo tullu mitään vastausta..
Nyt vaan tarttis saada noi moottorit pyörimään. Monta ohjetta on jo kokeiltu mut ei pyöri vaikka kytkentöjä on muutettu. >:(
Eli moottorina on nema 34. 8 johtoo,  pun,kelt,rus,vihr,ors,valk,mus,sin.   Ohjainkortti: http://www.ebay.com/itm/1pcs-Nema34-Stepper-motor-driver-DM860A-7-8A-256micsteps-24-80VDC-/131073609615 ja Bob http://www.ebay.com/itm/321133023129?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649   Eli  machista on laitettu x akselille dir 14 ja step 2  oikein?   ja ohjainkortista pul - dir- ja enb- yhteen ja sieltä bobbiin miinukseen?  ja pul+ ja dir+ ja enb+ bobille.  Mottorista on johdot  pun +a musta-a val b+ ja vihr b- .  ruskea ja orassi on yhdistetty ja samoin keltanen ja sininen. Onko nämä kytkennät oikein vai ihan persiillään?   Entäs tarviikos tuolta machista säätää jotain asetuksia ennen kun se pelaa?
Lainaus käyttäjältä: sorvaaja123 - 28.12.13 - klo:14:05
Moi
Tuolla bob kortilla voit nakata vesilintua muistaakseni piti olla ihan ihme asetukset machissä että toimi ite joskus parivuotta sitten testasin tuota kans ja en saanut luotettavasti toimimaan ota kremmeriltä se bob kortti niin alkaa homma rulaan
sorvaaja123
Kaikki saatiin pelaamaan, kiitos Turpaanille! :D
Sähkökaappi ja johdotkin tuli hankittua ja velipoika niitä hieman jo asentelikin.
Moottorien johdot on häiriösuojattua 0.8mm2x4 johtoa.
Pöydänkin sain piirrettyä valmiiksi monien eri versioiden jälkeen. ;D Runkon osat,hihnat ja rattaat tulee varmaan ens viikolla. Tänään aloittelin sorvaamaan rullia jota kautta hihna kiertää.
Pöydän leikkuuala on noin 1700x1300mm
sorvaaja123
Cnc pöytä valmistuu pikkuhiljaa.  Runko on hitsattu kasaan sekä hieman muutakin on tehty.
sorvaaja123
#13
Jotain pientä taas saatu aikaan.
Veli sai sähkökaapin valmiiksi.
Nyt olis hihnat jo y akselissa, hieman x akselia kasailtu.
sorvaaja123
#14
Sähkökaappi tuli kiinnitettyä ja myös energiansiirto ketju asennettu.  Tuli koekäytettyä myös Y-akselia ja hyvin toimi. Nopeuttakin oli tarpeeksi.
Plasmaksi tuli hommattua tommonen Hypertherm Max 43 ja siinä on yli 5m pitkä poltin kaapeli sekä hyperthermin konepoltin. Leikkaa ainakin 10mm terästä.
Nyt vaan mietityttää se miten toi z akselin nollaus kannattaa tehdä. eli poltin ajetaan levyä päin ja poltin nollaantuu.  Miten toi siis kannattaisi toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti?
