Mutterin korjaus
Aloittaja Kai, 07.10.13 - klo:21:59
Kai
Purkasin kiinan poikien 1605 kuularuuvin mutterin kun se piti pahaa rohinaa,ja epäiltiin että kuulia olisi rikki.
Työstöjälki mutterin seinässä on niin surkee ettei ole ihme kun ääntelee.
Ongelma on se että näyttäisi myös puuttuvan kuulia.
Jos on kuusi uraa ja kuulia tuli ulos 51, niin se ei oikein täsmää,osaako joku sanoa mitä niitä pitäisi olla per ura.
Yhdeksällä per ura tulis 54 kpl,joten puuttuisi kolme?
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 07.10.13 - klo:21:59
Kai
Eikös ne pyöri siellä kahden sarjoissa joten kolme sarjaa 51/3 olisi 17 kuulaa per sarja.. itekkin pitäisi kasata yksi mutta ei vielä ole saanut aikaseksi
http://www.youtube.com/watch?v=GXdt5M8ZeoE
http://www.youtube.com/watch?v=5qbVrRYzK5U
Kai
Mä menin ilmeisesti pilaamaan sen mutterin kun rikoin sen muovitulpan ja otin sieltä niitä kuulia pois, kunnes tajusin pyörittää sen päästä ulos.
Kun katoin ton videon niin tajusin miten se kasataan.
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 08.10.13 - klo:01:35
Kai
Juuh siinä reunassa on pienet lukitus ruuvit jotka pitää sen paikallaan ja valkoinen muovi lähtee jengoilla pois.. uskoisin että niitä kumminkin saa ostettua erikseen myös kun kuuliakin saa monen koikoisia jos on vähän kulunut mutteri tai joku niin ostaa pikkasen ylikoon kuulat
mkuivamaki
#4
Justiin viime viikolla purkasin ja kasasin kolme RM1605 ruuvia. Laitoin sisälle satkun suuremmat kuulat jolloin viimeisetkin välykset lähtivät. Kuulia saa ilmaiseksi kun pyytää ebay myyjältä linearmotionbearings2008. Tuli satkun välein eri kokoisia kuulia parin sadan pusseissa. Itse laitoin sisään nyt 3,17mm kokoiset kuulat.
Samalla viimeistelin sorvissa hiomalla ruuvin päät. Lopuksi vaihdoin päihin japanilaiset THK:n laakeripesät. Kiinan laakeripesät laitoin verkonpainoiksi. Näistä sain aikanaan rahat takaisin laatunsa takia.
Kyseisessä mallissa kuuluu olla 3x17 eli 51kpl kuulia. 54kpl jos saat mahtumaan, niin tuskin pyörii koko ruuvi enää. Jokaisessa kuulakanavassa on hyvä olla n. yhden kuulan kokoinen elämisvara. Muutaman kuulan "puute" ei vaikuta tarkkuuteen, vaan lähinnä mutterin kykyyn kantaa voimaa.
Omissa ruuveissa ei ole tuota valkoista rengasta, vaan kumiset tiivisteet ja lukkorengas pitää ne paikoillaan.
Itse kasasin niin, että ensimmäiseen kuulakanavaan vaseliinin avulla kuulat paikoilleen (vaseliinin avulla kuulat tarttuu kätevästi uraansa), sitten mutteri varovasti ruuvin kierteelle. Loput kaksi kuulakanavaa täytin kuten yllä video näyttää. Aikaa meni n. 10min per ruuvi.
Noilla parannuksilla näistä ruuveista tuskin saa parempia, jäljelle jää enää ruuvin kierteen nousuvirhe joka jää nähtäväksi paljonko se on. Lupaavat C7 luokan eli 0,05mm/300mm. Mennään nyt näillä ensin..
Kai
Moi taas,mulla on täältä ostettu ruuvi http://www.ebay.com/itm/1-anti-backlash-ballscrew1605-360mm-C7-BK-BF12-coupler-/130713756309?.
Mutterin sisäpuolen työstö on jätetty osin tekemättä,siellä näkyy ettei viimeistelyterä ole käyny paikalla ollenkaan,se rohina tuli varmaan siitä.
Olen vähän hionu sitä timanttipallolla,ja ajattelin kasata sen,mutta ei ole sitä yhtä tulppaa.
Mistä saisi tämmöseen mutteriin tulpan
Kai
mkuivamaki
Ota kuva mutterista ja lähetä myyjälle reklamaation kera. Vaadi hyvitys tai uusi mutteri tilalle. Varsin nöyrästi tulevat vastaan jos vielä vähän uhkailee avaamalla Paypal dispuutin :) toki se ei paljoa auta jos ruuvin ostosta on jo kulunut aikaa eikä palautusoikeutta tms. ole enää. Paypalin kautta tehtävä valitusoikeus menee mielestäni umpeen n. kuukauden päästä ostotapahtumasta.
Noita tulppia saanee pyytämällä jos on vähääkään reilu myyjä. Itsekään en ostanut ruuveja tuolta samalta jolta kuulat sain, eli lähetti mitään kyselemättä ilmaiseksi kuulia monta pussillista. Tuskin ne pikkuosat maksaa myyjälle mitään kun koko ruuvitkin on tuota luokkaa myyntihinnaltaan.
Kai
Pystyykö tollasen tulpan tekemään itte,eli miten vaativa se muoto pitää olla siellä sisällä.
Riittääkö kun lyö siihen tulpan joka laahaa ruuviin kiinni,jostain muovista tai pehmeestä.
Niissä alkuperäisissä on sellanen ura jota pitkin kai se kuula siirtyy sinne toiseen uraan,tai mitä se tekee?
Kai
Lainaus käyttäjältä: Kai - 08.10.13 - klo:17:14
Kai
Onko nyt kyseessä se valkoinen pääty muovi vai siellä sisällä oleva muovi joka siirtää kuulan eri uraan?
Ozz
Silloin aikoinaan mullahan oli ongelma että mutteri ei pyörinyt käsivoimin ja kun sitä tutkin niin ne mutterit oli sisältä todella ropeloiset.
Vetelin sen autosolilla ja dremelillä+huopapäällä kiiltäviksi.
Tässä linkit siihen juttuun:
Tässä ekoja kiillotuksia: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2136.msg11287#msg11287
tässä loppukiillotus: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2136.msg11317#msg11317
Pikkasen siinä kiillotuksessa meni aikaa ja tupakkia mutta niistä tuli loistavat.
Noita muttereita on varmaan monenlaisia mutta mun muttereissa se teflon juttu toimii ainoastaan putsaajana. Se ainoastaan estää turhan pölyn jne menemisen mutterin sisälle.
Jossakin vaiheessa oli Z-akselilta (ilmeisesti tärinästä) auennut sen teflonin lukitus ruuvi ja kun en ole löytänyt  siihen toista sopivaa ruuvia niin tällähetkellä se tefloni jököttää paikoillaan Z-akselin yläpäässä.
Kai
Mulla on rikki se tulppa joka siirtää toiselle uralle.
Siis puuttuu yksi kolmesta,joten voinko tehdä sen itse,eli onko se vaan jakajana niille urille,ja estää niiden kuulien menon samaan kasaan?
Ozz
Kyllähän sen itekkin voi tehdä mutta suosittelen samaa kuin mkuivamäki eli kysele myyjältä löytyiskö siltä noita muovin palasia?
Senkin voi tehdä kahdella tapaa eli sanot että se pala oli rikki jo saapuessaan tai sitten ihan rehellisesti kerrot että se meni rikki ja löytyiskö siltä noita palasia pientä korvausta vastaan.
Jos kerrot totuuden niin voipi olla että pistelee ilmaiseksi tai sitten pyytää muutaman euron... kannattaa kysyä.
Kai
#12
Ton näkönen on mutteri,siinä vaan on näkyvissä mun hiontajälki timanttipallolla,ja luulen että kiinan poika väittää että sehän on ihan hyvä.
No olisi pitäny taas tajuta ottaa kuvat ennen hiontaa.
Toi kuva on laitettu valituskirjeen kanssa.
Saa nähdä mitä China vastaa.
Ei tässä olisi mitään pulmaa jos en olisi rikkonu sitä yhtä muovia,oisin voinu sen hioa ja kasata,nyt koitan saada uuden mutterin ilmaiseksi.
Kyllä järkyttää katsoa tuommoista pinnanlaatua kuularuuvin mutterissa. Kyllä ne on vielä perk...stä alempia tuommoisen paskan kauppaajat. (No, en kyllä noihin vertailuolioihin usko kylläkään.)
Tarkastelin juuri jonkun kattilankallistuslaitteen kuularuuvia ja mutteria, jotka oli purettu. On vähän käytetty mutta käytöstä johtuva kuluminen ei oleellisesti ollut kuluttanut mutteriaaan. Ruuvi on mielestän manklattu ja pinnanlaatu on käyttämättömällä osallakin noin Ra 0.8 ja käytetyllä osalla ihan kiiltävä, noin Ra 0.4.
Mutteri piti ihan pestä jotta pinnan näkee hyvin. Valmistusmenetelmää en nyt arvaa kun hyvin pienestä kulumisesta johtuva kiillottuminen esti päätelmät. Pinnanlaatu oli kuitenkin parempi kuin Ra 0.8. Ihan kierteen sisähalkaisijalla tuo puolipyöreä kuulaura oli ihan sorvinterän tekemä mutta uloin kaari noin 60 asteen alueella oli kiiltävä ja pinnanlaatu edellämainittu. Olisikohan myös jollakin tavalla manklattu. Ja käyttötarkoitus vain kattilankaadin. Ruuvin ulkohalkaisija on noin 12 mm. Välystä en tuntenut siitä toisesta, purkautumattomasta.  Luulisin valmistajan sijaitsevan euroopassa
Kyllä on masentavaa lukea noista työstökonekäyttöön valituista romuista joiden hinta on kuitenkin sellainen, että sillä voisi paljon parempaakin tehdä. Ilman pahaa palautetta laatu ei muutu. Pitäisi olla kuristusmahdollisuus tai sähkötuolimestausmahdollisuus. Tuon asiakaspalautteen vieminen valmistajalle ei ovelaa myyjää kiinnosta. Kyllä on joskus samanlainen tunne kun Honkkarissa tai Puuilossa tai muussa senkaltaisessa katselee tuota kiinanpaskaa.
jälki näyttää viimesen päälle kinnileikanneelta. jos kyseessä käyttämötön ruuvi, kyseessä auttamatta valmistusvirhe!
