Mutterin korjaus
Aloittaja Kai, 07.10.13 - klo:21:59
Juvan
Ollin tapa on oikea, jokainen ilmoitaa Mach3:een perus arvot. Tämän jälkeen ne hieno säädetään
ollin mainitsemalla tavalla.
Kysyisin onko sinulla varmasti servo/stepperin yhteys kunnossa kuularuuviin (lukitukset kunnossa)
Mekaaninen kuorma?  jos sitä on liikaa niin stepperi  hävittää pulsseja
T:Juha
Kyseessä taitaa olla se viisaksel kone, jossa muistaakseni oli deltan servot ja packit. Joten vaeltaminen ei voi kovin monesta asiasta voi johtua, ensimmäisenä tulee mieleen Juvan mainitsema mekaaninen luisto, ärhäköillä rampeilla saattaa helposti tulla luistoja, jos liitoksia ei ole varmistettu kiiloilla tai sokilla.
Mietin myös vaihtoehtoa jossa PC:n puhti loppuu pulssien tuottamisessa ja pulssit hukkuvat pc:n ja servopackin välillä? Taitaa kuitenkin machin ja servopackin väli olla openloopilla joten paikoitusvirheitä voi tulla, jos servo ohjaimelle asti ei tule kaikki komennot. Servo ohjain kun voi parametreistä riippuen ottaa vastaan pulssin ja liikkua sen yhden servo pulssin, tai yhden pulssin ja liikkua 3000 pulssia... ja tuohon suurimpaan tarkkuuteen ei ihan äkkiä koneen potku riitä suurilla nopeuksilla.
Kai
#32
NYT EI TARVII ENÄÄ SÄÄTÄÄ MITÄÄN SE RÄJÄHTI KOKO LAITE.
Kun sain sen kuularuuvin vaihdettua ja ajoin ekan kerran niin manuaalisiirrolla parkaisi kuin sika jota tapetaan,ja hyökkäsi eteen ja taaksepäin oikein tosilujaa,ja jäi huutamaan siihen.
Se rykäisi oli niin raju että katkaisi kouplerin,kahteen osaan,no laitoin uuden ja koitin taas ,ja sama rääkäisy tuli ja jäi huutamaan.
Sitten sammutin koneen ja irrotin kaikki johdot ja kytkin vain sen xservon, nyt en ehtiny kuin laittaa virrat niin se parku alkoi vaikka mach3 ei ollu edes käynnistetty.
Eli rupee huutaa heti kun laittaa virrat päälle..
Lähtikö yks kaks lapasesta vai teitkö jotain asetuksia ennen?
Oletko mahdollisesti saanut härkittyä servopakin velocity tai torgue modeen? Step/dir:n sijaan?
Toinen vaihtoehto lienee että sieltä on enkooderi rikki tai piuha irtipoikki, oikosulussa tms. Eli servo koittaa paikottaa seuraavaan nousevaan/laskevaan enkooderipulssiin mutta kun tätä paluusignaali ei tule jää servo pyörimään samaan suuntaan. Kuulostaa kyllä hassulta jos sulla on deltan ohjain että niissä  ei olisi suojausta kyseiselle ongelmalla.
Kai
#34
Siinä kävi nii että kun korjasin sen kuularuuvin niin vaihdoin niiden paikat,eli X on 550mm ja Y on 500mm.
Jonne sanoi että kun ne on säädetty alussa sen inertian mukaan,niin nyt tuli kevyempi kuorma,jolloin se alkoi resonoimaan ja rikkoi couplerin.
Laitoin ne ohjaukset ristiin Jonnen ohjeilla jolloin ne alkoi toimia oikein.
Sitten sinne jäi pieni resonanssi ja se rikkoi uudestaa sen couplerin.
Ilmeisesti se uusi X-akselin ruuvi on niin paljon herkempi,että pitääkö se ohjain säätää uudestaan?
Tilanne 27.12 klo 14.55,eli lisää infoa
Huomasin että siellä on sama kokoa ruuvi nyt kun oli alunperin,eli niitä on vaihdeltu pari kertaa eikä  sinne ole tehty mitään säätöä,
ja siitä huolimatta mikään ei ole seonnu,kunnes nyt tapahtui.
Eilen kun sitä ajoin niin se värinä alkoi tulla mutta sain sen loppumaan kun otin raudasta kiinni ja vastustin sitä liikettä,
siis lisämällä kuormaa sain sen värinän pois,sitten laiton motor-tuningista lisää vauhtia,ja sen jälkeen sama juttu,eli kun liikitin sitä joggilla niin alkoi
värisee,mutta loppui kun otin kädellä vastaa.mutta kun lopetin sen vastustuksen ,en ehtiny sitten irottaa sormea näppäimeltä kun se taas räjähti
