Mutterin korjaus
Aloittaja Kai, 07.10.13 - klo:21:59
Ozz
No huh huh! Toi on kyllä käsittämättömän huonoa laatua... tosta on tainnut unohtua täysin se viimeistely hionta
Kai
Siinä on rouhintaterän jälki ihan selvästi.
Kaksi kierrosta on jääny viimeistelemättä.
Viimeistelyterä on ilmeisesti menny rikki,tai  voihan se olla niin epäkeskokin että terä on menny tyhjän päällä,,eikä ne ole välittäny siitä mitään,ovat vaan sen kasannu, ja pannu ruuvin päälle, ja myyntiin.
Kai
Kai
Kirjoitan tähän kuularuuvi juttuun jatkoa kun se sama ongelma tuli uudestaan vastaan.
Ostin tämän riesan jälkeen samanlaisen kuularuvin ja yhden mutterin varalle.
Nyt sitten pitkän tappelun jälkeen selviää että tämäkin kuularuuvi on täysin luokattoman surkea.
Eli heittää 0.1-0.4mm kun sitä ajaa homeen ja tallennettuun X-pisteeseen.
Edellisellä kerralla se kiinalainenei ei edes vastannu siihen ekaan reklamaatioon,ja sitten ostin samaa paskaa lisää.
Ihmettelenkin miten jotkut saa ilmaiseksi osia kauppialta joilta eivät edes ole ostanu mitään.
Katselin mikroskoopilla sitä vanhaa kuularuuvia ja se työstöjälki on kuin räjäytyksen jäljiltä,,aivan hirveää kuoppaa koko ura täynnä,ei siinä ole sileää missään.
Turhaa on ilmeisesti ruveta vaihtamaan sitä uutta mutteria sinne vanhan ruuvin päälle,,kun se ruuvin työstöjälki on niin huono.
Vai mitä tässä pitäisi tehdä?
Tämä nykyinen kulkee homeen päin ihan siististi,mutta paluu onkin karmeaa rohinaa.
hyvä sekä halpa, ikuisuus dilemma  :D nykyisin ei jaksa enään sitä että pihaliiterissä on 2 pistolapiota, 2 lumikolaa, vetolaatikossa 2 akkuporaa, reikäsahoja ja poranteriä tuplasatsit...
Kai
Kai
Tein tässä viimeisen tunnin aikana testin jossa ajoin X-akselia 0.05 stepillä edestakaisin 20 kertaa,ja kellon ulkokehän laitoin aina nollaan aloituksessa.
Saman toistin noin kymmenen kertaa molemmilta puolilta x-pöytää,ja lopputulos on se että pöytä valuu kohti homea,siis kahdenkymmenen edestakaisen liikkeen jälkeen se on 0.10-0.15mm lähempänä rajakatkasijaa.
Onko niin että jos servo toimii kuten pitää niin ruuvin klappi ei pitäisi siirtää sitä,vaan se kuuluisi olla siinä samassa paikassa,nythän se vaeltaa koko ajan samaan suuntaan.
20 kertaa siirtää 0.1mm ja 200 kertaa siirtää 1.0 mm 2000 kertaa siirtäisi 10mm,niin voiko klappi ruuvissa tehdä tuota siirtymistä?
Kai
FAARI 58
  Mulla teki tota samaa Z akselilla aikoinaan meni alaspäin pikkuhiljaa tehden viiston kappaleen, heitin uuden kuularuuvin kehiin ja siihen loppu vika suuremmassa määrin. Vielä joskus tekee pientä raitaa, kun noissa mun 3D koodeissa on niin pirun lyhkääset Camin tekemät viivat, pökkään koorin alkuun G64 P0.10 Tai 0.05 tulee siistinpää jälkiä. ;D
FAARI 58
servoilla ei kyllä pitäisi paikan vaeltaa mihinkään. Askelmoottoreilla jos on mikroaskellus käytössä eikä kiinalaisen askelmoottorin fyysinen suoritustaso riitä askelluksen toistamiseen voisi uskoa että askelia hukkuu jos ruuvi tms muu mekaniikka kanittaa.
Jos kokonaisvälityssuhde on päättymätön en tiedä miten mach kompensoi jakojäännöksen löytyykö sen suhteen jotain bukia ohjelmassa.
saumik
Kokeile machin asetuksista ,gonfig/Backlasch ja x-akselille annat arvon 0.01 tai mikä se oli se kertaheitto ja kellotat uudestaan ja tietenkin ko toiminto päälle ja tallennat , mutta muista että et käytä pilkkua vaan pistettä ...
Lainaus käyttäjältä: saumik - 25.12.14 - klo:22:33
No oheinen ei kyllä tuo mitään helpotusta jos virhe on kerran kumulatiivinen eli joka syklillä virhe kasvaa summautuen edelliseen. Välyskompensointi auttaa kyllä korjaamaan mekaanisen välyksen. Eli asettaa heittokellon vaikka kellon mitta-alueen puoleenväliin ja tässä ajaa edestakaisin vaikka +/-1mm liikettä. Lisää backflash arvoa kunnes molempiin suuntiin kello pysähtyy tasan samaan paikkaan. Esijännittämättömällä valssatulla ruuvilla arvio 0,02..0,07mm.
Kai
Ei ole backlashin säätämisellä mitään vaikutusta,,aloitin arvosta 0.01 ja etenin 0.15 asti ja aina sama tilanne,,eli kulkee vaan 90-95 % annetusta matkasta.
Pitäähän se jollain keinolla saada kulkemaan annettu matka,myös niin että heittokello näyttää samaa mikä on annettu käsky.
Toteutuuko liike siis toiseen suuntaan täysin oikein ja paluu liikkeessä on jättämää? Vai molempiin suuntiin on jättämää?
Kai
#27
Ensimmäinen liikematka jää jo lyhyeksi.
Kuinka paljon sinne Backlashiin voi laittaa sitä arvoa,ja siellä päälehdellä on joku säätö Shutlle accel,,mitä se vaikuttaa,,se on nyt 0.25s,siis aikaa.
#28
Jos ensimmäinen matkakin jää lyhyeksi, niin eikös silloin vika ole väärästä ilmoitetusta ruuvin noususta?
Siellä Mac3 asetuksissa voidaan antaa sille korjausluku, matka ilmoitetaan esim 100mm ja kerrotaan ohjelmalle paljonko todellinen siirto oli ja mach3 korjaa sen automaattisesti.
tätä toistetaan niinkauan kuin molemmat ovat samat ja sama joka akselille.
Kohdassa setting alt6
set step per unit
valitaan axis/ok
annetaan matka jonka halutaan liikkuvan esim 10mm
liikkeen jälkeen annetaan todellinen arvo mikä oli liikkeen pituus
ja mach3 korjaa automaattisesti erotuksen ja tarkistaa voi uusimalla saman testin menikö kohdalleen.
Tietty tuo testi täytyy tehdä niin, että manuaalisesti tullaan takaisin nollaan ja vähän yli ja sitten nollaan ja sitten suoritetaan testi ja liike jatkuu samaan suuntaan, silloin ei mahdollinen välys mutterissa vaikuta.
vasta kun liikkeen pituus on saatu kohdilleen voidaan tarkistaa ja korjata välykset.
jos kerran molempiin suuntiin jää vajaaksi on välityssuhteessa jotain häikkää.  Olikos sulla graniten servo ohjaimet, muistaakseni sielläkin on joku määritelmä pulssia/kierros. Toi backflash arvo ei nyt kyseiseen ongelmaan auta, turha yrittää sitä säätää!
