MDF jyrsin Pairtecin rungon pohjalta
Aloittaja Viltsu, 24.06.13 - klo:14:23
Viltsu
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 14.07.13 - klo:14:56
Tuollainen linjasuodatinhan pitäisi olla siinä kytkennässä...
Enpä tiennyt että tuo taajuusmuuttaja tarvitsee tuollaisen suotimen tai että sen puutteella olisi niin paljon merkitystä muille laitteille. No, eipä se silti kovin kallis ollut, joten laitoin tilaukseen. Mutta suojasin myös noita rajakytkinkaapeleita sellaisella metallisilla verkkosukilla, ehkä siitäkin on vähän apua.
Viltsu
Dodih! Suodin tuli ja se on asennettu. Näyttäisi poistavan rajahäiriöt ja askelten hukkumisen.
Löysin myös näppärän V kaiverrus sovelluksen netistä, nimeltään F-Engrave:
http://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html
Se osaa tehdä tekstille V jyrsintäreitin ja oikeastaan mille tahansa 2D kuvalle. Se osaa avata vain DXF kuvia ja joitakin bittikarttamuotoja ja niistäkin se on vähän nirso, mutta kun ilmaisella Inkscapella (http://inkscape.org/) pystyy muuntamaan ja korjailemaan kuvat toimiviksi, niin niillä pääsee jo aika pitkälle ottaen huomioon, että yhdistelmä on ihan ilmainen. Liitteenä pari jyrsittyä testikuvaa.
Se kone oli nopeesti kasassa vastoinkäymisistä huolimatta :)
Viltsu
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 19.07.13 - klo:22:08
Siihen se kesäloma suunnilleen menikin...  ::)
No, onhan tässä vielä vääntämistä. Johteille tai ainakin alimmalle ruuville pitäis saada jotkut kunnon suojat värkättyä, nyt siinä on vain joku väliaikainen rätti testausta varten. Samoin imurille pitäisi värkätä kiinnitys, nyt tosin on jyrsin jolla voi jyrsiä nätin kauluksen  ;)
Lisäksi käytössä oleva kokonaisedullinen tietokone antaa jotain reaaliaikavirheitä, joten sekin täytynee vielä päivittää parempaan.
Viltsu
Tilasin sitten Axminsteriltä uuden 60 asteen V-terän:
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-vee-groove-router-cutters-prod807063/
Edellinen oli joku Motonetin 90 asteen tusinaterä, tosin hintaansa nähden hyvin sekin tuntui leikkaavan.
Kuvassa oleva kappale on muuten lakattua koivuvaneria. Jyrsinnän jälkeen se on petsattu, petsihän ei tartu lakattuun pintaan, joten se on helppo petsata.
Viltsu
Löysin netistä ilmaisen sovelluksen, jolla voi muuntaa harmaasävykuvan 2,5D jyrsintäradaksi:
http://www.scorchworks.com/Dmap2gcode/dmap2gcode.html
Ajattelin kokeilla miten hyvin se toimisi valokuvan kanssa. Toimihan se ihan kivasti, kunnes X-akselin kytkin napsahti poikki (liittenä kuva kytkimestä). Kaipa se edestakainen liike X-akselilla väsytti kytkimen loppuun tai sitten se oli alunalkaenkin hieman heikko. Ei siinä ainakin mitään erityisen kovia voimia pitäisi olla, kun puuta jyrsitään 3mm pallopääterällä maksimissaan 3mm syvältä.
Kokeilin kuitenkin petsata kesken jääneen kuvan ja antaa sille hieman santapaperia sen jälkeen. Yllättävän hyvin se valokuva tuli esiin.
Näyttäisi olevan jonkunverran kulmavirhettä noissa akseleissa siinä todennäköisin syy kytkimen rikkoutumiseen.
Hyvältä näyttää tuo valokuva.
jarik
Moi
Ja kiitos noista hintatiedosta ja linkeistä...
Itsekkin haaveilen CNC:stä, ja olen surffaillut tiedonjanoisena...
Kysymys on herännyt:
Tuo Pairtecin runkopaketti himottaa, koska se on selvästi "rakennussarja"
+ ensikertalaisellakin hyvät onnistumisen mahdollisuudet
+ valmiiksi jyrsityt palat
- pieni työstöala
Myös Joe CNC 2006 on ollut tutustumisen kohteena
+ iso työala
+ edulliset osat
- melkosia viritelmiä tuntuu olevan
- mikähän on tarkkuus noilla vesiputkilla
- hidas ja työläs tehdä
- jossain pitäisi saada MDF osat teetettyä
- kierretangot hirvittää / epäilyttää toimiiko ne
Kommentteja?
Niin ja sitten oma korsi kasaan
bongasin netistä Ruotsalaisen firman
JB CNC & Linear Components
ja laitoin kyselyn osista
- johteet + laakerit
- ruuvit + päädyt yms
- askelmoottorit
- ohjaimet
eli kaikki muu kuin runko ja karamoottori
Hinta oli postikuluineen (alv 0%) n. 800 € (päivän kurssista riippuen)
Tuo Joe kysyi että miksi noin järeät askelmoottorit (3 Nm) ja oli sitä mieltä että pienemmät (1Nm) riittäisi?
Jari
Viltsu
Tuon rungon tekijän oma projekti löytyy nimellä: "Pikkuinen pöytämallin mdf jyrsin"
Nuo 3Nm askelmoottorit valitsin, kun en sen paremmin mitoituksesta tiennyt ja sellaiset oli suhteellisen edullisesti eBayssa myynnissä. Tero oli valinnut omaan projektiinsa 2,2Nm moottorit, joten ajattelin ettei extra väännöstä ainakaan haittaa olisi.
En tiedä kuinka paljon moottorin vääntö vaikuttaa kiihtyvyyteen, mutta varsinkin x akselilla on jonkin verran massaa, joka pitää saada liikkumaan ja tuskin lisäväännöstä siinä haittaakaan on. Lisäksi mitä enemmän mikrosteppejä käyttää, sitä enemmän se syö vääntöä tai miten sen nyt sitten "oikein" sanoisi. Joka tapauksessa ajattelin että voisin sitten kokeilla enemmän mikrosteppejä, jos moottoreissa olisi senemmän vääntöä (käytännössä olen kuitenkin käyttänyt vähäisintä mikrosteppimäärää, joka on riittänyt ihan hyvin).
Sitten koosta. Se riippuu tietysti paljon siitä mihin sitä meinaa käyttää. Tämän laitteen jyrsintäala on n. A4 koon luokkaa, mutta itse kappale voi olla isompikin. Sitten sitä voi vähän laajentaa siirtämällä kappaletta ja jyrsimällä se vaikka kahdessa tai kolmessa jaksossa, mutta ei silläkään mahdottomia tehdä ja sitten tulevat kiinnittämis- ja kohdistamisongelmat. Isommassa laitteessa voi tietysti jyrsiä isompia kappaleita, mutta tietysti sitten pitänee tehdä enemmän jotain kompromisseja nopeuden ja tarkkuuden välillä.
Plussana tämä on kyllä aika helppo ja nopea tehdä. Tarkkuus on hyvä tai ainakin minulle hyvä. Ja koska se ei ole kovin iso, jää talliin tilaa vähän muullekin.
Miinuksena tässä on vähän hankala suojata noita johteita ja ruuveja varsinkin Y-akselilla.
Täällä foorumilla on myös aika hyvä kokoelma linkkejä eri kauppoihin:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1940.0
