3D-Probe, langaton
Vieläko ehtii??
langallinen, 20mm varrella + mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm)
HRS
Upeaa seurattavaa!
Jos mukaan sopii niin minulle:
langallinen 12mm varrella +mittatikku.
pelti
oho, putosin rattailta tuossa  mittatikku keskustelussa, mutta jos toi tarvitsee sellaisen toimiakseen, niin sitten 8 mm pallo ja vakiomitta (35 mm).
Jukka Peltonen
#138
Tuli tuossa mieleen jatkokehitys tuohon probeen, ajatellen manuaalikoneen käyttäjiä. Jos tuohon runkoon laittaisi ledin tai ledejä miksei piipparinkin niin se toimisi hyvin myös manuaalikäytössä, nythän se ei anna minkäänlaista ulkoista informaatiota kosketuksesta. Cnc- käytössä tämä ei haittaa.
Virran voisi viedä tuosta samasta liittimestä tai latauksen jos akku sisälllä.
Ehkä vielä helpompi olisi tehdä erillinen box:si jossa elektroniikka ja ledi / piippari jota vakio prope informoisi joko johdolla tai langattomasti. Näin sama probe toimisi sekä manuaalikoneessa että cnc; ssä.
Hannu
Samaa miettisin että tuossa langatomassa pitäisi olla joku indikaattori mistä tietää
että kosketus on tapahtunut kun veivailee jokkipyörää.
Koska tuo ei sovi tuohon mun vanhaan jyrsimeen (Fanuc 6M).
Sen vois nakata vaikka siihen nappuloiden viereen ei tarvitse niin paljon kurkkia yliolan.
Päivitystä:12mm varrella + mittasauva.Kiitos. ;D
Päivittelin tuota "halukkaiden" listaa ja laittakaa vaikka yv:tä jos haluatte muutoksia. Kaikki tosissaan päsee mukaan!
Tuohon langattomaan versioon on tulossa näillänäkymin latauksen indikaattori ja varaustason varoitus led.
Langaton saattaa olla sellainen joka voidaan kytkeä päälle vastaanottimesta tai ohjelmallisesti. Tuolloin proben asennolla ei ole väliä.
Langallisessa versiossa tuo indikaattori näkyy tuossa pääsääntöisesti tuossa ohjelman näytöllä.
Kuten aiemmin oli juttua, niin meinattiin että manuaalimiehille voitaisiin kehitellä piippari laite joka kytketään tuolla pistokkeella proben kylkeen. Se laatikko antaisi hetkellisen piippaus äänen kun yhteys katkeaa. Tuo langallinen probe on tehty mahdollisimman matalaksi, ja sinne ei mahdu sisään mitään ylimääräistä. Sitten jos halutaan lisätä akku, piippari ja elektroniikkaa, pitää siirtyä tuohon langattoman koteloon. Olen siis sitä mieltä, että pysytään kahdessa versiossa. Niin ja saahan tuon langattoman version kytkettyä piippariin :)
Selvittelen josko manuaalimiehille löytyisi muutaman satkun isompia mittatikun kuulia, silloin ei tarvitsisi hystereesiä valehdella mittalaitteille erikseen.
Tuo langattoman vastaanotin olisi tulossa toimimaan 12-24Vdc jännitteellä, sehän sopii kaikille  ?
Kaikki ideat on tervetulleita!
Kamppailen tässä sen langattoman version kanssa parhaillaan. Kuten Jussi kirjoitteli, niin siitä koetetaan saada sellainen, että virransäästö toimisi kaikenlaisissa koneissa. Se vaan edellyttää, että probelle kerrotaan jollain lailla, koska on aika ruveta hommiin. Suoraviivaisimmin se tapahtuu vastaanottimen lähettämällä aktivointisignaalilla. Jotta vastaanotin tietäisi koska ollaan paikoittamassa, sille pitää kertoa asiasta. Tämänhetkinen ajatus on käyttää cnc-systeemistä saatavaa signaalia ja/tai manuaalista aktivointia jos signaalia ei ole saatavilla. Aktiivinen probe päivittää statustaan vastaanottimelle koko ajan, mikä voidaan indikoida käyttäjälle visuaalisesti jolloin nähdään, että probe on herännyt ja tajuissaan. Samoin varsinainen kosketushetki voidaan myös osoitta näkyvästi sekä signaalina cnc-ohjaukseen. Indikaatiot tarvitsevat vain pari lediä (tai haluttaesa onnistuu lisäksi myös transistorilähdöllä jotain merkkivaloa, piipparia tai relettä varten), ei sen kummempaa.
Tuo piippari voisi olla hyvä myös tuossa vastaanottimessa vakiona ja vaikka jumpperilla erotettavissa toiminnasta ? Niitähän on tosipieniä olemassa...
Toki voidaan piippari sinne laittaa. Piirretäänpä mukaan.
#144
Piirtelin nyt piipparin siihen langalliseen perusmalliin. Se kun ei mahdu varsinaisen proben sisään, niin toteutin erillisen 5x5 cm piirilevyn jonka voi nivoa sopivaan paikkaan. Voin vielä katsoa tuolle sopivaa koteloa ettei tarvii pelkkää korttia liimata koneen kylkeen. Toiminta ja ominaisuudet olisi nyt seuraavanlaisia, kommentteja otetaan vastaan:
- Piiri on toteutettu pelkillä läpireiän komponenteilla joten sen saa kasaan jokainen jolla ylipäänsä pysyy kolvi kädessä.
- proben kosketuskytkin tuodaan piipparille, ja ilmaisu kulkee sen lävitse.
- Piippari ja siis sen myötä probe toimii joko 9V paristolla tai sitten jollain ulkoisella 12 - 24VDC jännitelähteellä. Kortilla on pieni regukytkentä, joka jätetään kalustamatta paristokäytössä. Vastaavasti pariston säästämiseksi on paikka virtakytkimelle tai jumpperille jos ei halua kytkintä laittaa.
- piippauksen oletusaika on 0,2-0,3 s mutta sitä voi säätää yhden vastuksen arvoa muuttamalla.
- proben ilmaisu välitetään eteenpäin optolla galvaanisesti erotettuna. Ilmaisimessa on kytkimenä pieni tehofetti, jolloin sen perään voi laittaa enemmänkin kuormaa. Fetti kestää 100V ja useita ampeereja.
- galvaaninen erotus vaatii oman jännitesyötön toimiakseen ja tämä on järjestettävä sieltä mihin proben ilmaisu viedään. Ellei erotusta tarvita/haluta, on piirilevylle varattu juotostäpät joilla piipparin apujännite voidaan viedä hyppylankojen avulla myös ilmaisulähtöön jolloin ulkoista jännitesyöttöä sinne ei tarvita. Maa eli GND eli nolla eli miinusnapa, miksi sitä kukin kutsuukin, on siitä huolimatta yhdistettävä piipparista ilmaisun kohteeseen.
Ohessa ensimmäisen version piirikaavio ja 3D-malli joista selvinnee tarkemmin. Saa kommentoida/ehdottaa parannuksia.
Muok: Hammondilla olisi näitä pieniä instrumenttikoteloita kuten tämä: http://www.hammondmfg.com/pdf/1593P.pdf. Siitä löytyisi valmis pariston paikka sekä päätylevyt joihin saa tarvittavat liittimet ja kytkimet. Piirilevy on helposti muokattavissa istumaan tuohon. Hinta Digikeyllä 10 kpl erissä 3,30 + kulut eli ei paha. Kommentteja?
Minulla on tuollainen linkin http://issuu.com/schuchardt_maskin/docs/kestools_35?mode=window&viewMode=doublePage elektroninen paikoitus laite siinä toiminta on mielestäni hyvä kun se antaa kosketuksesta sekä ääni että valo signaalin tai paremminkin ne ovat päällä koko ajan niin kauan kun kuula on kosketuksessa. Joskus saattaa olla meteliä sen verran ettei pelkkä piippaus riitä, silloin myös valo rinnalla on tarpeen. Sitten kun käännät akselin veiviä ja tarkkailet esim. mittarumpua on hyvä kun äänimerkki antaa kosketuksesta signaalin.
Tuo paristokäyttö on varmasti siirrettävyyden kannalta hyvä ratkaisu, helppo käyttää eri koneissa.
Tuo JuKan propehan on ikäänkuin avautuva kytkin ja se ei ole yhteydessä maahan ainakaan tuolla kytkennällä mikä siinä nyt on käytössä, mietin tuossa tarvitaanko välissä optoja tms. Yksinkertainen varmatoiminen rakenne on yleesä paras.
#146
Oli pakko pakko muokata tätä viestiä. Kahdentunnin yöunet ja 14 ajomatka pohjosiin ei välttämättä ole paras yhdistelmä foorumille kirjoittelemiseen. Varsinkin jos lähtö on tapahtunut 00:00... :)
Noniin ja sitten asiaan... Eli kyllä tuolla levyllä saisi olla merkkivalokin jos siitä ei ole suurta vaivaa...
Ja tuo kotelo on todella hyvä vaihtoehto. Kun taakse liimaa pienen magneetin niin sen saa vaikka kiinnitettyä koneen kylkeen.
Laittakaa viestiä tuollaisen piippariaskin halukkuudesta, niin Kremmen saa laittaa levyt tilaukseen. Tuollaisesta Kremmen olisi valmis kokoamaan rakennussarjan ja ohjeen, sekä mahdollisesti myös kalustamaan valmiin piirilevyn... Kun tarvitsijoita on tarpeeksi, lähtee piirilevyt tilaukseen.
Lainaus käyttäjältä: mpr - 23.03.13 - klo:11:46
Valoa itsekin mietin, mutta jääköön JuKan päätettäväksi, kun hän on tässä toimeksiantajana.
Yksinkertaisuus kunniaan, mutta ei se opto siinä välissä sitä mitenkään mutkikkaammaksi tee. Sillä vaan saadaan erotettua toisistaan piipparin syöttö ja cnc-puolen sisääntulopiiri niin ettei tarvii miettiä mahdollisia maalenkkejä tms. Toisalta jos raati on sitä mieltä, ettei sillä ole mitään käyttöä niin saa sen poiskin vielä :)
Puolestani tuo merkkivalo saisi olla piirilevyllä, kuten tuo opto ulostulokin.
Muokkasin edellistä viestiä ettei tyhmyyteni paljastuisi :)
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 23.03.13 - klo:12:49
Tänne yksi piippari boxi.
