Faari ja EMC
Aloittaja FAARI 58, 18.01.13 - klo:14:41
FAARI 58
Eipä lähteny tulille Faarin toisetkaan ohjaimet, teki kumman jutun,kun laitoon EMC:n päälle pito loppui stepperistä, löysä kun mun pääni, koitin uurelleen sama homma??? Pinnit 1-9 ok toi pinni yksi tuli suoraan .hal tierostoon, kun pökkäsin asetuksis ekaan kohtaan chargepump(taimikäsenytolinimeltään)ellei sitten jääny jotain pois? Mittaus pitäis suorittaa Kremmenin kortin keskellä olevasta
TP+Vena kohrasta siihen yleismittarin + piikki, mutta mihinkä toinen notten polta härveliä???? E-stopit ok. Reset ok. rajat ok.
Miten LPT:n pinnit 10-11-12-13-ja 15 ootte laittanu EMC:s jos käytätte Kremmenin korttia?       Moon taas mettäs.
  FAARI 58
Yeismittarin musta piuha siihen TPCOM-mittapisteeseen lähellä printteriliitintä ja punainen siihen TP+12Venaan..
Varauspumpuin signaali pitää ekaksi saada toimimaan PC:ltä. Muuten ei mikään muukaan pelaa. Toiminnan voi varmistaa sillä, että näkyy jännitettä siinä mittapisteessä TP+12Vena.
Kun se on kunnossa, niin sitten täytyy varmistaa vielä, että stepperiohjaimille menee enable-signaali sisään oikein päin. Jotkut vaatii että enable on 1 ja jotkut että 0. Napaisuus valitaan jumpperilla J3.
Huomaa, että jos EMC lukee hätäseis-tietoa kortilta, niin se pitää ohjata printteriportin pinniin 10 laittamalla jumpperi 5 asentoon 1-2. Ja hätäseis on aktiivinen 1-tilassa ja OK (ei hätäseis) 0-tilassa. Mach kai ei ainakaan anna varauspumpun taajuutta ulos jos hätäseis on aktiivinen.
Kun nuo kaikki on kunnossa niin pulssilähtöjen pitää totella ohjausta.
FAARI 58
Mittari näyttää 10.4V noista pisteistä mitattuna, ja tuata alempaa kokeiltu molemmin päin, eipä lähre tulille. Ohjaimiin, kun laittaa virrat ne on piros kuten pitääkin, mutta kun laitan EMC:n päälle moteista lähtee pito??? Tos kohtaa on joku ristis en vaan tajuu mikä (no se ei ole tällä päällä ihmeellistä). :'(  Käyn vielä keraan kattomas piuhat, jos vaikka löytyys jotain, vaikka monehen kertaan on jo katottu. ;D
FAARI 58
Jos ne stepperit pitää paikkaansa ennen EMC:n starttia ja sitten herpoaa, niin veikkaan enable-signaalia. Oliskohan se inputin suunta siellä stepperiohjaimilla kuitenkin toisin päin? Kun mielestäni joskus luin niitä sun stepperiohjaimen prujuja niin päädyin semmoiseen käsitykseen, että enable tapahtuu vetämällä signaali alas nollaan,mutta nyt viimeksi lukiessa taas näytti olevan enable ykkösellä. Mutta eipä se mitään maksa koettaa sitä J3:a toiseen asentoon ja katsoa mitä tapahtuu.
FAARI 58
Senverran eteni, notta ei herpaannu enää,kun laitta EMC:n päälle. Siihen se sitten jäikin. Kaikki piuhat ok. mittarilla kokeiltu,nottei ole poikki väliltä. Tein latenssi testin ja ja hyppäs yli 900000, PC on:Fujitsu Siemens
CORDANT   AMD AthlonXP   NVIDIA G-Force FX
   FAARI 58 :-[
Minkähän moisen jännitteen ohjainten step ja dir tulot vaatii 5, 12 vai 24Vdc?
onko ohjaimet konfattu millaiseen moodiin sep/dir vai quadrature?
onko hätäseis tuloa, jos on onko se kytketty?
enable signaali oikein?
Noissa Faarin ohjaimissa on sisäisesti kytketty ylösvetovastus 4,7 kohm, jolloin breakout-kortin optoille ei tarvitse mitään jännitettä. Faarille toimitetuista korteista on jätetty myös optojen omat ylösvedot sen takia pois tarpeettomina.
Hätäseis-tuloa noissa ohjaimissa ei liene. Enable on kai nyt oikein jos koneet on jäykät, eli ohjain on aktiivinen.
Mutta tuo 900000 latenssi minkä Faari raportoi on aika huima, etä jossain kyllä mättää nyt.
FAARI 58
Tossa vielä kuva bobin kytkennöistä: ylä vasemmalta Reset, Limit, EStop  oikealla syöttö 12V          vasen reuna X,Y,Z lattakaapelit joista enable, maa(niputettu), step ja dir oikeis paikois,  Oikea alakulma LPT.
FAARI 58
Jussa
Ainaki omalla kohalla vanhempi linux korjasi sen latenssiongelman. Mulla luvut taisivat olla 150000-200000 luokkaa lucid lynxillä ja hardy heronilla (8.04) tippui kai 15000 luokkaan. Vanhempaa versiota (8.04) vois kokeilla vaikka ensin liveCD:ltä ja ajaa latenssitesti, omalla kohdalla se parannus näkyi jo liveCD:llä. Jostain muistelen lukeneeni, että 10.04 sopii paremmin uudemmille tuplaydin koneille...
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 24.02.13 - klo:17:29
   FAARI 58 :-[
FAARI 58
Tossa vielä nykyinen .hal tiarosto.    Jossain LinuxCNC osios neuvotaan laittamaan tollaanen .hal:iin     net myCPname charge pump.out=>parport.0.pin-1-out    Ton kunlaitta, niin EMC ei aukee tulee halin tiarosto huamautuksilla?????
Tai onko tossa halis muuten vikaa se tuli tollaaseks kun laitto chargepump pinniin 1
FAARI 58
FAARI 58
Pystyykö tavallisella yleismittarilla mitenkään tarkistamaa LPT portin pinneistä (piuhan bobin päästä) tuleeko mitään käskyjä perille ja miten nottei polttele vehkehiä? ::)
FAARI 58
Enpä ole kokeillut mitä yleismittari sanoo tuollaisessa tilanteessa. Jos kytket mittarin jännitealueella bobin ja stepperin väliin kytketyn lattakaapelin johtimiin niin silloin se ei ainakaan riko mitään. Mittarin musta karva niihin ohjeessa sinisiin GND-johtoihin ja punaisella mittaat enable, step ja dir-johdoista. Tuskinpa pystyt mitään kunnollisia lukemia saamaan kun pulsseja tulee, mutta toivottavasti mittarin näytössä olisi jotain eloa joka ilmaisee, että pulsseja liikkuu.
Minusta tuo liittämäsi hal.tiedosto pitäisi olla toimiva varauspumpun osalta. Se ei ole ihan samanlainen kuin siinä netistä löytyneessä ohjeessa, mutta samat jutut siinä on. Varauspumpun toimimisen voi varmistaa yleismittarilla mittaamalla niistä mittapisteistä (TPCOM ja TPV12ena). Kun tuossa TPV12ena-pisteessä löytyy jännitettä, niin varauspumppu toimii. Sen jälkeen siitä ei tarvii murehtia enää.
Jos sulta löytyy tavallisia ledejä ja edes jotain vastuksia, niin voisi koettaa tehdä indikaattorivirityksen. kytkisi ledin ja vastuksen sarjaan ja tökkisi sillä signaalipinnejä ja katsoisi näkyykö valoa. Jos haluat kokeilla niin voin ohjeistaa tarkemmin, ja vaikka laittaa noita komponentteja kuoreen niin pääset kokeileen, jollei itseltä löydy.
FAARI 58
Ledejä on (vanhosita tiatsikoista) ja muutama 3Kohmin vastuksia ja varmaan muitakin saa purettua tuasta komponentti läjästä,  sekä eri kokoisia potikoita.
Tua charge pump mittauspisteet tuli muistaakseni 10.4V.  Ohjaimes palaa vöhriäinen ledi HV kohras. ;D
FAARI 58
Joo eli silloin varauspumppu toimii sekä EMC:llä että kortilla. Eli se puoli on kunnossa.
Kolvaa pari 3-kiloista rinnan ja niiden kanssa sarjaan ledi, anodi (eli + pää) vastuksiin. valitse mitä stepperikanavaa meinaat testata, ja tee näin:
-etsi bobilta mittapiste TPCOM, ja kolvaa siitä johto stepperikanavan mittapisteeseen RailxCOM jolloin madoitukset yhdistyvät.
-etsi bobilta mittapiste TP+12V ja kolvaa siitä johto tuohon rakentamaasi ledin etuvastukseen.
Nyt kun tökit sillä ledin johdolla valitun stepperikanavan enable, step ja dir-piikkejä niin ledi näyttää mikä on niiden tila. Kun printteriportilta tuleva signaali on nolla, niin ledi valaisee ja päinvastoin. Ledi siis valaisee vasta kun varauspumppu on aktiivinen, sitä ennen ei tapahdu mitään.
FAARI 58
Faari kyhäs tollaasen ja tulokset:
                               J3 1-2     J5 1-2
Enable= Valo sammuksissa
Suunta=Valo palaa- nuolinäppäin ylös valo pysyy- näppäintä alas valo sammuu.
Askel   = Valo palaa huolimatta näppäinten asennosta.
                                J3 2-3     J5 1-2
Enable= Valo palaa
Askel   =Valo palaa huolimattaa näppäinten asennosta.
                                 J3 1-2     J5 2-3
Enable=Valo sammuksissa.
Suunta=valo sammuksissa- näppäintä ylös valo palaa- näppäintä alas valo          sammuu.
Askel    =Valo palaa huolimatta näppäinten asennosta.
                                  J3 2-3     J5 2-3
Enable=Valo palaa
Suunta=Valo sammuksissa-nuolinäppäin ylös valo syttyy- näppäin alas valo sammuu.
   Tollaasta runua pökkää. ::)
  FAARI 58
