Sähköt 5akseli koneeseen
Aloittaja Kai, 28.12.12 - klo:19:11
Kai
Moi taas,olen yrittäny saada selkoa kahdelta eri kauppiaalta että mitä ne suosittaa stepperi ja ohjainyhdistelmäksi,,niin ei ne vastaa mitään yksiselitteistä.Tässä alla on se vastaus
Kai,
I presume this is some kind of router or gantry type.  If you control the spindle, then the wiring diagram that I sent should work of you ok.  I have no info on the power/ performance speed requirements; I am sure one these would work:  http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=75_73, if you choose a motor, I will suggest drivers and power supply for it.
Yritän selvittää kuinka paljon mun 5akselikoneen steppereissä pitää olla voimaa,eli pyydän apua ,,jos joku osaisi kertoa mikä stepperi tolta listalta olisi riittävä?
Kai
Kerro, millaisia massoja liikutellaan ja millaisia kiihtyvyyksiä toivot. Onko ruuvin ja moottorin välissä välitykset, mikä on ruuvin nousu jne? Moottorin koko määräryty näistä mm. näistä tekijoistä.
Kai
Tästä linkistä pääset katsomaan Hiwinin KK-yksiköitä; http://www.movetec.fi/tuotteet-mekaaninen/lineaariyksikot/lineaariyksikot-hiwin
Eli tuote jota katsottiin oli Hiwin KK60-lineaariyksikkö. Tarkka koodi yksikön kyljessä, kk6005c81122
Tossa on yllä Rikun vastaus mulle.
Jos oikein ymmärsin kun viimeksi hänen kaa puhuttiin että olisi 5mm nousu ruuvissa, välitystä ei tulee ruuveille,niissä tulevissa Sherlinen pyöritys yksiköissä välitys on 72/1
Kiihtyvyys on termi jota en osaa sanoa, kun en määritä sitä ohjelmaa tehdessäni, ellei sillä tarkoiteta syöttöä F
Kai
Kerrotko millainen kone tuo 5-akselinen on ? Kuinka paljon massaa liikuttettava on X, Y, Z akseleilla ja kuinka paljon haluat tuota syöttöä F koneeseesi ?
Kysymykseesi on mahdoton vastata jos ei tie koneesta kuin johteen tyypin...
Kai
Alumiinirunko Hiwinin ruuvit X,Y,Z, pari teräslevyä, sitten tulee 2 Sherline pyöröpöytää siihen päälle,eli painoo voisi tulla  X,Y-kelkalle  10-30 kg, saan kyllä myöhemmin parempaa tietoo,Movetecin kavereilta, mutta arvaukseni olisi toi 20kg kahta puolta.
Rupesin miettii että mitä käyttämäni Rolandin MDX 40 kone kulkee ja kattelin sen manuskaa ,siinä 0.1-50 mm/s feed rate,toi Roland painaa suunnilleen 75 kg, sen kelkat on kyllä kevyemmät kuin mulle tulee.
Täytyy myöntää ettei mulla ole hajuakaan mitä sen täytyy kulkee,ja juuri siksi tässä kyselen,että saan ostettua oikeat moottorit akseleille.
Auttaako tää yhtään?
Kai
#5
Jos välitys on suora kuularuuveilla, ottaisin ehkä nuo acreurotraden 220Ncm askelmoottorit ja siihen Geckot kaveriksi. Imeisesti olet siis päätynyt noihin steppereihin ? Kannattaa kysellä sitten Rollco:sta myös noita lineaarijohteita. Nopeudeksi saattaisi riittää esim, 3000mm/min... ? Riippuen siitä mitä työstetään ja millainen kara ? Kannattaa tehdä joku suunnitelma paperille ja liittää se projektiisi, silloin kysymyksiisi on helpompi vastata ja saat selkeämmän vastauksen. Odotan innolla kun kone on ajokunnossa ja kaikki viisi akselia toimii itsetehdyllä ohjelmalla.. :)
#6
Mikäli oikein olen ymmärtänyt, aiot koneistella pääasiassa vahaa ja kokoluokkaa koru. Eli koneesi tulee olemaan pieni. Pienessä koneessa ei pikaliikkenopeuksilla ole niin merkitystä. Pienissä kuvioissa taas kiihtyvyys voi olla merkittävä tekijä, että päästään edes jonkinlaiseen ratanopeuteen. Kiihtyys taas aiheuttaa moottoreille voimantarvetta yhtälön F=m*a mukaan.
Päätyisin myös samaan kokoluokkaan kuin JuKa, mutta käyttäisin CNC4PC:n moottoreita, koska niissä on pienempi induktanssi, eli niitä on mahdollista pyörittää kovempaa ja/tai pienemmällä jännitteellä. Momenttihan on molemmissa n. 2 Nm. Nuo stepperiajuritkaan eivät liene ihan huonoja ja SS on ehdottomasti oltava.
Eli yhteensä:
Moottorit http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=75_73&products_id=371
Ohjaimet http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=75_74&products_id=454
SmoothStepper http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=51&products_id=366
BOB http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=45
Edit: BOBiksi käy tietysti myös http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=187, joka on tehty SS:lle. Enpä heti huomannut, kiitokset SeppoK.
Kai
#7
Moro,mikä menee väärin jos laitan sinne ne tehokkaimmat stepperit , http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=75_73&products_id=484
Sitten toinen kysymys:kun toi saman saitin kaveri jo aikaisemmin heitti mulle vastauksen jota en oikein tajunnu ,niin kysyn uudestaan,ja liitän tähän alle sen Arturon kommentin niistä osista joita tarviin.
All of our single port breakout boards are designed for 4 axes, as the other 4 pins are used for relays, schp, spindle control.  So if you need these features, you need to use two ports.  Your options are:
- Use a C10 on LPT1 and connect the 5 axes, but will not have the other features.
- Use a C11G on LPT1 and a C10 on LPT2 for connecting the additional axis.
- Use a dual port Breakout board, like the C32 or C23.
Check how these 6 axes controller is wired:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=60&products_id=535
Arturo Duncan
http://cnc4pc.com
Kysymys 1 C 10 saa kytkettyä 5akselia eikä muuta?
Kysymys 2  C10 ja C 11 saa kytkettyä jotain muutakin ?
Kysymys 3  C 32 ja C23 saa kytkettyä 6 akselia?
Sitten se käskee kattomaan miten ne 6 on kytketty,ja siellä on se boksi jossa on tavarat ja niistä lista.
Kysymys 4 Tarvitsenko kaikki ne osat jota ne on siihen laatikkoon laittanu?
Kai
Timo Hotti
Mielenkiintoinen projekti tuosta tulossa.
Mitä ohjelmaa olet ajatellut käyttää tuon ohjaamiseen?
timi
timi
Lainaus käyttäjältä: Kai - 29.12.12 - klo:15:16
Ei mitään estettä laittaa isommatkin.
Arturo Duncan
http://cnc4pc.com
Outputit loppuu. 5-akselia (+muu I/O) varten tarvitaan kaksi LPT porttia
C11 on paljon enemmän ominaisuuksia, mm. pari relettä sekä 0..+10V lähtö esim tamun ohjaukseen
Jep, SS:n kanssa
Hyvä kaavio
Tuo boxi sisältää kaikki nuo laatikon osat. Em kaavio on kytkemistä varten. Saa näköjään valmiiksi kasattunakin +$350. Moottorien kaapelit ja Geckot + jotain muuta pientä joutuu vielä hankkimaan.
Kai
Kommentit Boldilla.
Kai
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 29.12.12 - klo:15:25
timi
Tarkoitus olisi mach3, tuli mieleen myös EMC2, josta äsken latasin ja poltin rompun, mutta pidän tota EMC.tä vähän sellasena "superukkojen" leikkinä, en tiedä yhtään ammattilaista joka käyttäis,siis joka tekisi töitä noilla, eli varmaan toi mach3.
Mullakin on Mach3. En aliarvioi EMC:tä. Varmasti toimii ja vannon Linuxin nimeen. En ole viimeisiä versioita kokeillut, mutta konffaaminen on ollut melko työlästä tekstitiedostojen käsittelyä ja silloin vaaditaan jo enemmän kuin pelkkää ohjauksen tietämystä. EMC on tai ainakin ollut selkeästi harrastajan työkalu. Machissa on selkeät Windows valikot, josta kaikki säädetään kohtalaisen selväkielisesti. BTW: SS ei toimi EMC:n kanssa.
Ei sotaa, kiitos.
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: Kai - 29.12.12 - klo:21:23
Onko 5 akselikäyttöön joku lisäpalikka ladattavissa vai saako toimimaan suoraan perusohjelmalla?
timi
timi
Jos tarkoitat Mach3:sta niin sillä voidaan ajaa 6:tta akselia, taustascreeni pitää vain vaihtaa jotta kaikki akselit saadaan näkyviin. Toimii siis ihan perusohjelmassa.
Kai
Lainaus käyttäjältä: saulij - 29.12.12 - klo:12:43
Eli yhteensä:
Onko toi induktanssi tärkee,meinaan löysin saksalaisen saitin jolla on Sanyo Denki steppereitä,pienemmällä arvolla,
http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektronik/Schrittmotoren/Schrittmotor-3-0-Nm.html
Kai
