Täältäkin pukkaa plasmaleikkuria
Aloittaja Toni, 05.12.12 - klo:18:11
Toni
Morjesta
Tuossa nurkissa pyörinyt pari kuularuuvia ja lineaarijohteen pätkiä + kelkkoja, ja ajattelin että näistä voisi saada vaikka jotain hyödyllistäkin tehtyä.
Plasmaleikkurille nyt aina löytyy käyttöä niin eikun tuumasta toimeen ja 60*60*4 Rhs:ssää sahaukseen ja rungon hitsaukseen.
Liikealueeksi tuli n. 1300 *1300*150
x ja y akseli tosiaan kuularuuvilla (nousu 5mm) niitä pyörittämään Omronin 100w servot 1:3 hammashihnavälityksellä. Pikaliike max. 5000 mm/min.
z liikkuu trapetsilla 3mm nousulla, ja sitä pyörittelee Nema 23 stepperi.
Ohjaus mach3 ja sheetcam.
Ensimmäiset kuivaharjoittelut tuli ajeltua, ja tunnin mittainen ohjelma pyöriteltyä läpi. Ei vielä ainakaan havaittavissa askelhukkaa millään akselilla.
Plasmakoneeksi tulee Migatronic zeta 60, ja siihen tuli hommattua tämä THC  http://www.ebay.com/itm/Proffessional-Compact-CNC-Plasma-THC-Controller-Torch-Height-Control-/170953153081?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cd9a1a39
Vielä pitäisi tehdä vesipöytään ritilä, plasmapolttimelle pidike ja z akselin levynpintaan nollaus niin sitten pääsee koittamaan tositoimissa.
Tässä jotain kännykällä napattuja kuvia sekajärjestyksessä rungosta.     http://imageshack.us/g/1/9904385/
HTL
Terve.
Ompas asiallisen näköistä jälkeä. Miten olet aikonut toteuttaa nollauksen levyn pintaan? ottaako suutin kiinni levyyn vai jonkinlainen tanko jolla nollataan levyyn? itsellä samanlainen projekti menossa ja mietityttää juurikin tuo nollaus että jos suuttimella koskee ruosteiseen levyyn, niin tuleekohan ns "roskia" suuttimeen ja lähtee plasmasuihku vinoon.
Toni
Ajattelin että z:talla eli suuttimella pökättäisiin leikattavan levyn pintaan ja se painaa mikrokytkintä ja nollaus. Eli mach3  probe input, ja sheetcam g-koodi G31
Näkyy olevan tuossa Migatronicin plasman suuttimessa keskella syvennys ettei haittaa vaikka painaa kiinni levyyn.
senaattori
On se mukava aloitella omaa jyrsinprojektia kun porukat on ottanu laitteittensa rakennusvaiheista niin paljon kuvamateriaalia. Näkee erilaisia vaihtoehtoja ja herää uusia ajatuksia ja löytää enemmän vaihtoehtoja, mukava,aktiivisten  ihmisten areena.... ;D
Reijo Martinpoika Tuomala
Sami99999999
Rupes kiinnostamaan tuo nollauksen toteutus kun itellä plasma "lähes" valmiina just tuolla thc llä ja koodin teen myös sheetcamillä. Laitappa kuvia ja kytkentäohje ku saat toimimaan. Sitten kysymyskin... Itellä nyt ongelma miten saan lisättyä viiveen koneen liikkeellelähtöön kun plasma sytytetään. sheetcamissä on polttimen asetuksissa kohta mihin sen voi lisätä mut ei vaikuta mitenkään sit käytännössä. Kumoaako tuo thc sen komennon ja pitäs lisätä viive mach3 asetuksista vai kuinka?
Toni
Tänään sain aikaseksi tuolle plasmapolttimelle pidikkeen ja sille nollauskytkimen.
En ole ennen tuota probe jutskaa käyttänytkään ja oletin että se olisi simppeli homma, mutta se taitaa vaatia jonkun koodin tai macron ym.
Machin VB Script editoriin. Yhtäkkiä googlasin ja jotain valmiita koodia löyty, mutta en ole ehtinyt testaamaan niitä. Jos jollakin löytyy tähän apuja
niin kiitollisena otetaan vastaan.
Tuo Samin viiveongelma mietityttää kun tänään tein testiajoja niin kaikki toimi oikein kun kokeilin 10 sekunnin lävistysaikaa. Itsellä käytössä Machin uusin versio ja sheetcamin uusin demoversio.
Postprosessoria en muista mutta vilkasen huomenna pajalla.
nirkkow
Lävistysviiveen saa G-koodissa tehtyä laittamalla polttimon sytytyskomennon jälkeen aikaviivekoodin G04.
Lainaus käyttäjältä: nirkkow - 09.12.12 - klo:19:34
Itekkin tekisin sen noin tai laittaisin sen suoraan sinne postarin koodiin että se lisää sen automaattisesti koska eikös tuo ole aika lailla aina sama aika
THC- pitäisi saada pois toiminnasta puhkaisun ajaksi, sitten kun kone lähtee leikkaamaan tulisi THC mukaan. Lisäksi olisi hyvä olla erillinen näppäin jolla THC;n saisi hetkellisesti kytkettyä pois, tämä tulee tarpeeseen esim. silloin kun kappale on lähes irti ja kun poltin menee aloitus kohtaan jossa ei metallia ole silloin THC- laskee poltinta jolloin usein tulee törmäys levyyn ennen kuin itse ohjelma sammuttaa polttimen ja nostaa ylös. Sama ongelma tulee tehdessä pieniä reikiä THC- sekoaa kun osa leikattavasta materiaalista on jo poistunut ja laskee polttimen levyyn kiinni.
Toni
Itsellä sheetcamin postprosessori on Mach3 flame with THC G31 ja lävistysaika toimii oikein.
LainaaTHC- pitäisi saada pois toiminnasta puhkaisun ajaksi, sitten kun kone lähtee leikkaamaan tulisi THC mukaan. Lisäksi olisi hyvä olla erillinen näppäin jolla THC;n saisi hetkellisesti kytkettyä pois, tämä tulee tarpeeseen esim. silloin kun kappale on lähes irti ja kun poltin menee aloitus kohtaan jossa ei metallia ole silloin THC- laskee poltinta jolloin usein tulee törmäys levyyn ennen kuin itse ohjelma sammuttaa polttimen ja nostaa ylös. Sama ongelma tulee tehdessä pieniä reikiä THC- sekoaa kun osa leikattavasta materiaalista on jo poistunut ja laskee polttimen levyyn kiinni.
Hyvä pointti!
Samaten tuon lävistysajan kanssa. Jos jotain paksumpaa leikkaa niin jos liian pitkä lävistysaika niin sehän lykkää polttimen kiinni levyn pintaan.
Vai saakohan machista jotenkin kikkailtua että onko se thc lävistyhetkellä päällä
#11
Saiskohan tuon G31 myös ulos ohjaamaan vaikka ulkopuolista relettä, joka katkaisisi tiedon kulun THC;ltä machiin ja samaa relettä voisi ohjata myös erillisellä painonapilla.
Kannattaa kokeilla ennen mitään isompia muutoksia saattaa toimia koodilla G31 (ohitustoiminto) myös tuo thc,n irti kytky puhkaisussa.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/nctekniikka/NCkoodit.html#valmistelevat_G-koodit
Sami99999999
Niin tuli värkkäiltyä taas tuota omaa rakkinetta ja se viiveongelma johtu siitä et vaati koodiin ajan millisekunteina tai jotain mut kun 1000 laitto ajaks niin sit sai sekunnin viiveen...
Mutta sit menikin täysin järki koko korkeudensäätöön. Tuo sytytys tiesti vaatis juuri sen nollauksen aina levyn pintaan et poltin on varmasti oikealla korkeudella ennen sytytystä. Muutaman kuukauden oon ollut leikkaamassa yhellä tehtaanvehkeellä joka juuri nollaa aina ennen puhkaisua zetan levyn pintaan polttimella tökkäämällä. Nykyisessä koodissa joka puhkaisussa g28.1 z3 käsky nostaa zetaa kolme milliä ylöspäin ja nollaa sen sit siihen... Kun tulee monta puhkaisua  niin poltin nousee aina vaan ylemmäs ja viimein se ei enää syty ku on niin korkealla... Ja sit muutenki kun levyssä on korkeushettoja niin ongelmia tulee tuon puhkaisun kanssa. Ei vaan ymmärrä tuon logiikkaa miten se kuuluis toimia. Tuossa mach3 thc säädöissä kai näkyis olevan joku nollapisteen korjaussysteemi ku se muuttelee sitä leikkuun aikana mut ei se ainakaan kunnolla toimi jos se edes joku sellanen on. Sit kokeilin tuota Tonin ehottamaa Mach3 flame with THC G31 postauskoodia. Pitäskö siinä sit olla se kytkin millä se nollaa levyn pintaan vai kuinka kun se ajaa heti alussa zetalla 100milliä levyn sisään ennen sytytystä... Ja ite en ainakaan keksiny miten sais sen kytkimen toimimaan tuossa mach3:ssa...
Machissahan voi tehdä VBA-makroja ja M-koodien taakse. Esim jyrsinkoneessa saa työkalun vaihtajan toimimaan koodaamalla M6:n taakse tarvittava vaihtosekvenssin. Makroilla voi ohjata lähtöjä päälle ja pois (ohjaa esim relettä). Samaa voisi ehkä soveltaa THC:n kanssa.
#14
Mahtaisiko tuolla THC:n valmistajalla olla tuohon ratkaisua. Ainakin youtubessa näyttäisi kaikki sujuvan hienosti.
Thc:ssä on myös tuo viive mahdollisuus ?
