Terco cnc1000 tietoa kaivataan!
Aloittaja peekoo, 02.09.08 - klo:10:37
peekoo
Moi
Ostimpa joku aika sitten terco cnc1000 jyrsinkoneen, joka on samanlainen kuin tämä tässä http://www.edu.fi/oppimateriaalit/nctekniikka/materiaali2/Harjoitus1/kuva3.htm
Manuaaleja koneen mukana ei tullut. Onkohan kenelläkään kokemuksia koneesta ja siitä eritoten onnistuuko  ohjelman sisäänsyöttäminen koneen takana olevasta d25 sarjaliikenneportista?. Minkälaiset pinnijärjestykset piuhassa  pitää olla ja tietoliikenneasetukset lähettävässä ohjelmassa. Kaikki muukin tieto aparaatista on tervetullutta
veeär
Moi!
Itselläni samoja ongelmia. Kone Terco 4500 kaapeliliitäntätiedot etsinnässä. Netistä ei löydy tietoa
NN
Terve!
Onhan webissä noista tietoa. Ohessa niukka manuaali koneeseen. (mailattu)
Käsittääkseni lähinnä vain mobilismiin liittyvät syyt voisivat puoltaa ohjauksen säilyttämistä. Jos koneella nykyisin vielä haluaa tehdä jotain työtä - olisi varmaan tehokkainta tutustua Mach3-ohjelmistoon. Hyvällä tuurilla Tercon stepperidriverit voisivat olla ohjattavissa suoraan Machista rinnakkaisportin kautta - ellei niin sitten hankkimaan vaikka Wexonilta RTA stepperidrivereitä.
Ja entisöintiä varten kannattanee ottaa yhteyttä
http://www.terco.se/
Tv. Arto
veeär
 :o Kävin imuroimassa Mach 3 demon.Näytti tosi selkeältä ohjaukselta. Mutta Minkälainen operaatio sen käyttöönotto on. Tarvittavat osat ja kaapelit. Kun ei sitä ymmärrä!
Jos englanti on vähänkään hallussa, niin vois alkaa täältä:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_Install_Config.pdf
Kysele sitten lisää, kun tulee ongelmia. Yritetään etsiä niihin yhdessä vastauksia
Sauli
peekoo
Moi
Tilannepäivitystä vähäsen. Päätimpä sitten modernisoida ohjausta. Elikkäs ohjauksesta säilytetään virtalähde osa kondensattoreineen ja tasasuuntauksineen. Ohjauksesta tulee vastaamaan mach3. Smoothstepper kortti läppärin usb porttiin on myös tilattu, kunhan saisivat vaan niitä amerikan päässä valmistettua myyntiin asti. Askelmoottoreille virtaa tulee tarjoamaan gecko201:set jäähdytysprofiiliin pultattuna ja ehkäpä laitan niille vielä puhaltimetkin, kun ovat tuossa entisessä ohjauksessa valmiina tyrkyllä. Jos joku tarvii noita tercon ohjauksen ylimääräiseksi jääviä osia, niin voin niistä luopua kohtuullista korvausta vastaan
