Servomoottorin tunnistusta
Aloittaja petko, 19.04.08 - klo:14:01
tero
Voit kokeilla 1.41 kertaisilla virroilla. Jos motti ei polta sormia käytössä, niin se ei ainakaan ole liian kuuma.
petko
Nostin virtoja reippaasti ja vääntöäkin tuntuu nyt olevan. Motti ei "tyhjiltään" lämpeä ollenkaan. Pitää seuraavaks hommata joku kone mihin noita pääsee ruuvailemaan kiinni.
petko
Vielä VSD-A:n säätämisestä, vaikuttaako input scaling noihin gainien säätöihin? eli jos muutan input scalea niin pitääkö gainit säätää uudelleen? Pitääkö gainit säätää kuorman kanssa (motti kiinnitettynä ruuviin&kelkkaan) vai ilman kuormaa?
tero
Skaalaukset ei vaikuta, mutta eri kuorma tietysti vaikuttaa.
salot-cj
vihje!! kun halua/joutuu purkaa servomoottoreita niin ankkuri pitäisi työntää tai saattaa teräsputkella niin että teräsputki jää sisälle. ei mene mangnetointi. ja kaikki osat samaan asentoon,ei mene kulmat sekaisin.T.Timo
petko
Joo, tuo kävi itselläkin mielessä mut en kuitenkaan uskaltanu kokeilla...
