Tekemiäsi osia
Aloittaja ant771, 20.10.07 - klo:10:53
Eligius
Tässäpä muutamia Iselin modifioidulla jyrsimellä tekemiäni juttuja. Jyrsimeen vaihdettu ohjauspuoli vanhoista ohjaimista Geckon G540:seen ja ohjaus softana toimii mainiosti Mach3, jyrsinmoottorina Kressin vanha luokkaa 500w laite. Eli jyrsin kappaleet ensin mallivahaan joista tehdään muotti hopea tai kultavalua varten. Ei enää pelkkää harrastelua mutta tuo koneen rakennus voitaneen sellaiseksi vielä laskea...
Kikkareet mallinnettu ArtCam Jewelsmithillä ja Rhinolla, ajoradat ArtCamilla.
Lisää lähinnä valmiita tuotteita löytyy kotisivuilta:
http://www.jspkulta.fi/
-niko-
-ArtCam Jewelsmith, Rhino 4.0, VRay, Roland JWX-10, Venice venture VPL50, pari Iseliä ym...-
Elegius ...ei voi muuta sanoa kuin että vi***n kaunista! eihän sitä voi kuin kateellisena kattella. Vaikka kuinka softat tekee nykypäivänä enenevässä määrin asioita puolestasi, eli ei eletä enää aitoa käsityön aikaa, niin valitettavasti tuon luokan työt vaan vaatii myös sitä taiteellista silmää ..ja sitä kun ei ole niin täytyy tyytyä ajamaan lieriöitä 8)
jussi
On kyllä komeen näköistä. erittäin kiinnostava alue tämä CNC/Korunvalmistus.Käsitöitä noissa varmaan on riittämiin vaikka kone peruskappaleen tekeekin.valtavasti mahdollisuuksia lisää noi koneet tuo. miten pieneen kokoon ton valokuvakaiverruksen saa ,että on vielä järkevän kokoinen?
Eligius
Kiitoksia vaan!
Melko pieneen tilaan tuollaisen kuvan jyrsii mutta se että siitä saa vielä selvää... jotain 10x10mm voisi olla vielä nähtävissä selvästi, pienemmätkin menee mutta hieman riippuen kuvasta. Ja kyllähän noita vielä käsin joutuu nyppimään mutta helpottaa toki suuresti esimerkiksi kivien istutusta. Myös varsinaista raaka-ainetta kuluu tuotteeseen vähemmän kun ylimääräinen viilailu jää pienemmälle.
-niko-
Hannu
Jotain pientä puuhaa joskus.
Hannu
nirkkow
Tommonen esihistoriallinen härveli tuli jyrsittyä ja sorvattua, kun vihdoin sain modernisoidun venäläisen cnc-sorvin toimimaan. Mutta mikäs tuo on?
Lainaus käyttäjältä: nirkkow - 17.10.10 - klo:09:40
Vähän tuon näköistä käpistelin viimeksi vuonna miekka&kilpi ilmavoimien viestikoulussa Tikkakoskella ja siksipä vastaan: se on lomarele eli automaattisähkötysavain :)
Tosin tämä on vähän näyttävämmin toteutettu kuin ne silloiset vehkeet.
nirkkow
Joo,
Puoliautomaattinen sähkötysavainhan tuo on. Puoliautomaattinen siksi, että heilurikoneisto antaa automaattisesti sähkötyksen pisteet kahvalevyjä oikealle painettaessa. Viivat pitää käyttäjän muodostaa itse painamalla levyjä vasemmalle.
Lainaus käyttäjältä: pave - 03.11.07 - klo:19:45
No tässä on ainakin omituinen keksintö. Eli tein hydraulisen pistopään jyrsinkoneeseen ja tässä pistän hammastuksia sorvin pikavaihtoteränpitimiin käyttäen servoohjattua pyörityspöytää. Ohjain by gecko ja läppäri nelikasikutonen. ;D
http://youtube.com/watch?v=PKwvPrHPAa8
Millä jaolla tuo on tehty? Ajateltiin tehä multifixiin lisää pitimiä itte ja saatiin mitattua jaoksi 8°59'30" tästä se kiinnitys tarkuus ilmeisesti tulee?
Eikös se jako ole ihan 9astettetta? Teräpitimen saa 40:een eri asentoon. 40x9=360
Jos rupeet tekeen huomaa, että teränpitimissä on reunimmaiset hampaat (ne mitkä on lähinnä vetoreikiä) hiottu alimittaan. Tämä teränpitimen helpomman asentamisen vuoksi. Tappelutti aikansa ennenkuin hokasin tämän. ;D
Mittailtiin ja huomattiin juurikin tuo hammas juttu. Tuolla hammasprofiililla ja em jaolla tulisi se pinta suoraksi ja välystä joitain sadas osia. Samalla pidin kantaisi ensimmäisenä keskikohdasta ja kiristyisi tiukasti ja tarkasi aina ensin keskeltä = suurempi toistotarkkuus. Difrentiaali jaolla sais vielä helposti tuon jaon, kun ei vieläkään ole servo toimista pyörittäjää.... Edellä kyse siis työkalun pitimestä, rungossa on jako 9 astetta
#26
Tässäpä minun viimeisimmät väkerrykset. 4kpl kiinnittimiä jyrsimeen.
http://www.cad2gcode.com/cncprojects/id14.html Näitä ohjeita mukaillen tuli tehtyä..
Kovin on tyylikkäät. Laserilla on kyllä mahdottoman paljon tehokkaampaa teettää poskilevyt. Aivan harjoituksen vuoksi täytyy alihankkijaamme ahdistella.
JH-Q
Tässä hieman kuvia mun tuotoksista. Pitänee vielä kaivella kuvia pienemmistäkin nippeleistä, nää on järeemmästä päästä mitä nykysellään teen, koitan hiljakseen siirtää painopistettä isompiin kappaleisiin...
Ekassa kuvassa on polttoleikatusta fe52-aihiosta tehty volvon vauhtipyörä, toisessa kuvassa halk 450mm laippaan tehdyt reiät ja lohenpyrstöura, ja kolmannessa noin 13kg painavia rst-laippoja
ant771
#29
