Tekemiäsi osia
FAARI 58
 Tollaasen  nykersin tässä taannoin 860x370mm, pinta Osmo color läpikuultava puuvaha. Kamera 39 euron nokialaanen.
FAARI 58
kytkijä
Piti pikaisesti saada äiteelle syntymäpäivälahja, eikä kerennyt kauppaan liimalevyä saatika petsiä hakemaan niin tuli sitten jyrsittyä lattialaminaattia, kohtalaisen mielenkiintoisin tuloksin:
Ainoastaan irtileikatessa tuo välissä oleva kumi suli ikävästi, kumma homma mutta v-jyrsimestä se ei ollut moksiskaan. Terä siis ilmeisen terävä.
Pieni rojekti, telalapuissa väärä pulttijako 2 reikää hitsattu umpeen ja porattu uusi jako diy jyrsimellä. Haastetta lisäsi alapuolen karkaisu.
Juha Hietamäki
Vaihdeläpykät mikroautoon
Treenasin tuota F-Engrave-ohjelmaa ja samalla testailin konetta. Vasemmassa vielä hukkasi pulsseja Y-suunnassa putsausvaiheessa.
Ozz
Ikinä ei muista ottaa kuvia tehdyistä jutuista mutta tässä viimenen... eli lakkautetun laivueen logolla tehty saunamittari.
Kolmee eri puuta upottelin ja liimailin kasaan. Hetki meni että löysin liimat ja maalit jotka kestää lämpöä.
Pari erikoistyökalua akselimuttereiden ruuvailuun.
https://www.youtube.com/watch?v=qMzwDUzRq2Y
maanantai touhuja, ota kamera ja kaikki menee päin perämetsiä...  8)
Isto
Nyt on oikean kokoinen avainkin sorvailun helpottamiseksi. Kierrätyskamaa, 8mm vääntövarsi on vanhasta toimistotuolista ja paksumpi kaverin romulaatikosta...
Tässä projekti johon tuon jyrsimen rakentelun aloitin 2004 vuonna.
En viitsi kaikkia kuvia linkittää, joten tuolta linkistä niitä pääsee selaamaan.
https://picasaweb.google.com/100325893956269903721/Formula02
HTL
Tuo formula projekti on kyllä todella hieno.
Viljo
Toi formulaprojekti on vähä enemmänkin kuin hieno...ihan autismitouhua ??? Kumpa joskus osaiskin tollasia osia ja ratoja suunnitella.Mitä sille muuten kuuluu??
#207
Etenee pikkuhiljaa, vähän homma on hidastunut kun uutta pikkuväkeä on tullut taloon.
Muottimalli on ensimmäisen kerran maalattu, ja olisi mahdollisuus ensikeväävä saada muotit tehdyksi.
Moottori on kasasssa, mutta uskon että joudun sen vielä pariin kertaan avaamaan.
Moottorihan on  Hayabusa ahdettuna.
Lisäksi siihen tulee F1 servohydrauliikka ohjaamaan kaasuläppää, kytkintä, vaihteensiirtäjää ja tasauspyörästön lukkoa.
Pumppu on parker hannifin ap05v, se on tommonen nyrkin kokoinen muuttuva tilavuuksinen kulmamäntäpumppu.
Servo ventiileinä Moog e050, loppu tavara on eri talleita kerättyä tavaraa.
Kytkimen työsylinterin joudun tekemään itse, siihen en päässyt soveltamaan mitään valmista komponenttia.
Monokokin osalta; takapää on nyt valmis, etupää aiheuttaa vielä pähkäilemistä.
Jousitus meni uusiksi kun sain käsiini sauberin vääntöjouset ja toyotan F1 iskarit.
Joten siinä samassa meni toi etupään suunnittelu uusiksi.
Kyllä siinä pari vuotta vielä vierähtää ennenkö tuo käyntiin saadaan.
Samalla tuossa rinnalla etenee elektroniikka suunnittelu.
Tiedonkeruu on nyt saatu valmiiksi, se on ARM7 pohjainen CAN-väylä loggeri, joka tallentaa kaiken CAN-väylä liikenteen SD-kortille.
Sieltä se on purettavissa joko iroittamalla kortin tai Ethernet liitynnän kautta.
Analysointiohjelmaa ei kerennyt tekemään itse, siinä käytän valmnista softaa (MegalogView)
https://www.efianalytics.com/MegaLogViewerHD/
Viestit tallennetaan kortille binäärinä, ja decoodataan erillisellä softan pätkällä megalogviewerin muotoon.
Tämä on ns. valmis, testattu koekortilla ja odottaa omaa piirilevyä jotka teetän sitten kaikki kerrasta.
Nyt on seuraavana tulossa Servohydrauliikan ohjauskortti, lähinnä sitä voisi kuvailla Closed Loop Servo Controlleriksi.
Prossuna NXP Cortex M3, siinä on sitten riittävä määrä anturi sisääntuloja ja 8kpl 16bit  -10 ... +10Vdc analogi lähtöjä.
Anturi tuloina 16bit resolveri ja useampi 16Bit LVDT, 12kpl analogi tuloa, osa nopeita ja osa 16bit.
1kpl pulssianturi tulo , useita taajuus tuloja.
Muutama 3A Hiside lähtö.
Piirikortti suunnittelu on loppusuoralla.
Tälle projektille olen vasta aloittanut softan kirjoittamisen.
Sitten tuohon liittyy muutama erillinen CAN-väylä IO kortti, mutta ne on nopeasti toteutettavissa.
Niistä on valmiit pohjat ja ratkaisut olemassa.
Nyt on seuraavana tarkoitus testata tuota hydrauliikkaa kokonaisuutena.
Multislayer
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 30.03.15 - klo:21:54
Eikö tän lopputulosta voi pitää itsestäänselvänä?
Tein kytkimen keskiöitä teräksestä. Etualalla alkuperäinen alumiininen, joka on halki. A-akselina käsikäyttöinen jakolaite, johon olen laittanut servon kiinni. Työstökoneena Jonnen rakentama Brother.
