Voi peijoonien peijooni :) jotenkin onnistuin käräyttämään 2kpl arceurotraden stepperin ohjaimia yksi vielä onneksi toimii  jotta voi testata osaako joku noita korjata. Tänään tuli eurotradelta paketti missä oli tuon karan se johto ja linja suodin ne kumminkin pääsee jo asentamaan saapi nähä joutuuko tekeen toisen tilauksen heti perään
Grinder831
no voe voe sentäs. no onkos nuo sun ohjaimet Tyypiltään mitkä ?? M542 tyypiltään Kenties?? eli 50v ja 4.2A kenties ?? olishan tuossa kyllä joutenpäiten PicStepin 4.0 version pari stepperiohjainta (vaatii koteloinnin) 3.5A olis nuo Picstepit.. Voin Mä toki katsoa ja korjata nuo sun ohjaimet jos tarve vaatii  ;) ei noissa mitään ihmeellisiä komponentteja ole kuiteskaan etteikö näin harrastajakin niitä osais korjata  :)
T: Raine S
Lainaus käyttäjältä: Grinder831 - 05.12.12 - klo:23:14
T: Raine S
Jep kyllä ne taitaa olla noita tässä manuaali noista jos niistä saapi jotain selvää
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/stepper/4.2A%20Stepper%20Driver%20Manual.pdf
Mihin nastoihin tuo VFD pää liitetään tuommoisessa kiinan taajarissa lähinnä tuo OUT nasta
Grinder831
Juups. Sama ohjain mikä itsellänikin löytyy.. juurikin tuo M542 4.2A ja 50V max.
laita yv:tä niin laitetaan sun stepperi ohjaimet kuntoon jos nyt ei ihan palaneet ole..
Tuo Taajuusmuuttajan kytkentähän menee niin että toi levy on kuin potikka mutta sähköinen-komponentti malliltaan. eli potenttiometri kytkentähän menee näin. 1-jalka eli ground olisi 0v ja sitten tuo +10v olisi 2-jalka eli potikassa Viisari keskellä ja sitten 3-jalka on tuo OUT-linja elikkä se mistä se päästään tuon annetun vastuksellisen 0-10v jännitteen Taajuusmuuntajalle  ;) Tällä-viisii se männee.. Joku kenellä tuo kiinalainen taajari löytyy niin voi tarkentaa noita napakohtasia merkintöjä sitten  ;D
T: Raine S   8)
Lainaus käyttäjältä: Grinder831 - 06.12.12 - klo:00:31
T: Raine S   8)
Vähän sitä itekkin tuumailin mutta parempi varmistaa :) kun muutenkin tämäpäivä mennyt niin ja näin... mutta on tänään saatu jotain aikaiseksikkin uusi yksikkö pultattu seinään ja taajari kans ja johdot vedetty ja moottori jo pyörii. Seuraavana onkin sitten tuon jäähdyttimen kimppuun hyökkääminen siihen pitäisi vielä paisunta säiliö löytää joskos löytäisi jonkun hienon kuparisen ;) mutta ei ole vielä kirpparilla mitään tullut vastaan.
Raine laitoin sulle yv:tä
Meillä oli testiajossa 30cm letkunpätkä paisuntasäiliönä toimi hyvin ja tuntui se yksi 120mm syylarikin riittävän ilman kuormaa ajellessa. Varmuuden vuoksi tilasin isomman syylarin, tukun tuulettimia ja 220v pumpun kun revitellessä lykkäsin liikaa poweria tuohon testipumppuun ja alkoi savut nousta. (tosin se oli jo valmiiksi kulunut ja tehoton).
Voisitko laittaa niitä säätöarvoja millä ajelet sitä moottoria, tuo invertterin säätöjuttu on ihan hakusessa vielä meillä.
olli
Lainaus käyttäjältä: dyykkari - 06.12.12 - klo:01:02
olli
Tehas asetuksilla se on vielä kokeilin vain että lähtee pyörimään mitään suurempia en sille ole tehnyt. Tekikö taito omalle vehkeelle mitään muutoksia Parametreihin ?
Tämän näköinen on se stepperi ohjain
Timo Hotti
Olen polttanu yhden tollasen isoveljen 80v version, mittasin noi isot kivet ja 2 kpl oli kärähtäny. Tilasin netistä siihen uudet kivet ja vaihdoin, lähti pelaamaan. Rahteineen tuli n. 15eur korjauskulut. Otin muutaman ylimääräsen kiven. Jos sattuu olemaan samoja niin kirjeessä voin laittaa tulemaan. Siis jos sullakin sama vika. Kasatessa ole huolellinen että tulee tahnat ja lämmönsiirto pad kunnolla ettei jää kivet irti jäähyyksestä tai liian paksulti tahnaa, kärähtää uudestaan... On mulla töissä ne kivet, laitan tietoo mitä ne oli. Voi olla tehokkaammat kuin sulla ja osa noista oli muistaakseni N ja osa P eli vastakkaiset polaritettit... jos muistan oikein.
timi
timi
Mites nuo ohjaimet hajosi ?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 06.12.12 - klo:23:26
Jaa en tiiä epäilen että meni semmosti kun laitoin virrat päälle niin vahingossa laitoin heti pois ja taas takaisin eli räppäsi monesti vosiko se olla mahdollista? kaikki kolme on kytketty samallalailla ja yksi jäi ehyeksi ja se oli eri rengas sydämen takana. Muuta en keksi
Grinder831
Jeps. Hyvät kuvat on ! Tsekkaappa Siitä virtalähteestä noi sun jännitteet ! Luin tuolta CnC zonelta että kannattais pitää jännitteet huipuista 6-10v alempana eli näissä ohjaimissa 40 olis huippu jota kannattaa käyttää. ihan näköjään sen takii kun tuo Käynnistys-jännite piikki tulee niin ei herkemmät heti kärsisi jännite Piikistä. Onkos tuo sun virtaska ihan 24v perus vai jyreämpi versio ??   :)
Muistakkee, ettei pistetä sitä virrankatkaisua sinne dc-puolelle, tuleepi kovia piikkejä. Siis power-nappula sinne ac-osastoon vaikka heti verkkosulakkeen jälkeen.
Juuh tuon olen jo aijemmin tehnyt kun noita meni kolmevuotta sitten muutama kansa juuri tuon korkean jännitteen takia oli ihan rajoilla nyt sitä on tiputettu
Lainaus käyttäjältä: Grinder831 - 07.12.12 - klo:01:58
