Juuh hyvä idea ei tarvitse erikseen mittailla paikoitusta kun nurkka tulee aina samaan kohtaan
Jep tämmöistä suunnittelin pitää jossain vaiheessa tehdä testilevy tuosta
Karan pidikkeeseen reijät porattu ja homma jatkuu
Ja sain viimmein tänään myös puruimurin asennettua talon toiseenpäähän samaan paikkaan missä kompura huutaa joten sen melu ei enään yhtään häiritse :) ai että onkin hiljaista välikatolla vedin putkella ja ainakin vielä tuntuu siltä että imuteho riittää.
Millainen puruimuri sinulla on siellä, kun jaksaa nostaa noin korkealle. Samanlaista sydeemiä ajattelin rakentaa uudelle puuhapajalle. sähkökourun alle kiertämään imuputkisto ja siitä  suljettavia ulostuloja eri koneille vähän niinkuin noissa keskuspölynimuriliitännöissä, niissä voisi olla kytkin mukana, kun letkun kiinnittää hurahtaa imuri käymään. Ja viereen kanssa paineilmaliitin. Kompura ja imuri äänieristettyn koppiin niin voi kuunnella vaikka klassista musiikkia puuhastellessa.
Se on ihan semmoinen perus einhellin pieni puruimuri jokaisen liitoksen kyllä tejin todella tiiviiksi kunnon jatkopaloilla ja sikaflesillä.
Vähän edistystä
Siinä se nyt lepää
Nyt on tullut kyselyjä noista kasausruuveista että mistä niitä saa kun näyttää että joka kunnassa ei niitä ole myynnissä niin laitoin web kauppaamme myyntiin tuommoisen tarvike paketin noista erikoisemmista kasausruuveista ja lyöntimuttereista.
Tarvikepaketti
Seuraavanlaisia jäähdyttimiä löytyisi useampia jos kiinnostusta löytyy, nämät on irroitettu ehjänä metsäkoneista koska tehtaalta tuli käsky vaihtaa isompiin jotta hytti lämpenee paremmin vaikka moni moto kuski sanoi että siellä on liiankin kuuma :). Tästä itelle suunnittelin rakentaa vesi jäähdyn tuolle karalle joten jos jotain muutakin kiinnostaa tuommoinen kenno niin se lähtee 40€ hinnalla
Vähän mittoja
Leveys:380mm
Korkeus:160mm
Kennon syvyys:45mm
Syvyys putkien kanssa:100mm
Tuohonkun laittaa wiipperän puhaltaan ilmaa jäähtyy isompikin kara ja tulee työtilaan lämpöä,
paljos tuon mitat ovat?
edit: ups....sokee nehän olikin tuolla
Jep siellä lopussa ne oli.. Päät vain tukkoon tuosta lähdöistä ja pienempi putken lähtö tilalle sillä pitäis tuosta kennosta saada toimiva
Minkälaista johtoa kannattaa käyttää tuolle karalle menevään piuhaan??
Taajuusmuuttajan kanssa on aina syytä käyttää suojattua johtoa häiriöiden minimoimiseksi. Yleensä taajuusmuuttajan käyttöohjeissa on tiedot sopivista kaapeleista.
Eipä ole vielä edes kerennyt lukea käyttöohjetta mutta luulen että ei noissa kiinalaisissa moista ole mutta pitää illalla kattoa kun duunista pääsee...
Mikä näistä olsi paras tuohon hommaan
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/70%20kaapelit.pdf
Onko pituus jotenkin määritelty tuohon voiko olla 2m
Noi esimerkkisi kaapelit taitaa olla turhan heppoisia äänitystarkoituksiin tarkoitettuja kaapeleita, tuolla olisi sopivaa plus suodatinkin,
4 Core Screened CY Cable
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
Lainaus käyttäjältä: dyykkari - 24.11.12 - klo:12:31
Juuh tuolta tutusta paikastahan se pitääkin tilata ei edellis kerralla tullut kahtotuksi että niitä saa tuoltakin.
Buahh nyt ohjainkeskus tehty uusiksi komeeseen lootaan
Tuohon vielä oikein semmoinen ydinvoima aiheinen virta ja jännite mittari niin tuloo komee peli. Juuri mahtui kaikki sisään aika tiukkaa teki mutta meneepähän seinälle nyt pieneen tilaan. Tähän jo voisi harkita uutta ohjainkorttia kuhan tuo yksi säie missä on juttua siitä niin selviää että mikä tulee olemaan paras tulevaisuutta nähden :) USB vai verkko kova kilpailu
