Pikkunen pöytämallin mdf jyrsin
Aloittaja TeacDance, 06.09.12 - klo:12:57
kytkijä
#300
Ajattelin tehdä mahdollisimman vastaavan kokoonpanon kuin sinulla, koska itselläni ei ole kokemusta näistä koneista vielä lainkaan, ja kuitenkin haluan kohtuuhintaisen/helpon masiinan jolla voi työstää hyvin kevyesti myös alumiinia.
Oletko ollut tyytyväinen karamoottori-tamu yhdistelmään?
Olikos sinulla nuo arceurotraden driverit myös? Onko sama ottaa sellaiset? Mitenkäs tuo PSU-puoli, geckon sivuilta opasta luin niin näille moottoreille ei ole kelainduktanssia kerrottu spekseissä, niin sen mukaan jännite saa olla melkein mitä vaan 22-44VDC väliltä... Minkälaista suosittelet, jos lähtisi liikkeelle ihan Ebayn kiinankura-tasoisella PSU:lla? Lähinnä jännitettä siis, ja onko tuohon PSU:hun syytä satsata suosiolla vai kestääkö nuo ebayn powerit alkuun...
Mitenkäs tuo break-out-board, onko suosituksia sellaisesta? Helpoimmalta tuntuisi valmis setti, mutta toisaalta haluan kuitenkin pysytellä mahdollisimman uskollisena sinun kokoonpanollesi jo kokoamisen helpottamiseksi (sovitusholkkien sorvaus onnistuisi varmaan kyllä, mutta jokin se menee aina pieleen...)
Käykö nuo break-out-boardit universaalisti kaikkien drivereiden ohjaamiseen? En ole vielä kovin perehtynyt kytkiksiin jne, tarkoitus on tässä lähipäivinä pistää runko ja johteet, ehkä myös kara&tamu tilaukseen ja pähkäillä tuo moottori/BOB/PSU-puoli kuntoon ennenkuin hätäisiä tilauksia tekee. No varmaankin tuolta arcista tilaan moottorit niin saa suoraan sopivalla akselimitalla, ja sieltä myös driverit jos eivät ole ihan kuraa.
edit: Pitääkö nuo kuularuuvit&tangot myös olla paksumpaa vai onko kone suunniteltu tuolle 16mm ruuville?
Edit2: ja onko tietoa, että onko tuolla myyjällä valmista settiä tuolla 20mm koolla vai pitääkö itse lähettää viestiä että haluan muuten vastaavan setin mutta koko pitää vaihtaa?
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 24.12.13 - klo:17:57
Vastailen huomenna tarkemmin kaikkiin kun pääsen kotia katkoo täällä posiolla yhteyttä koko ajan yhen kirjoituksen jo posti mutta tässä pääpiteittäin nopeasti puhelimella
Kara ja tamu olen ollut tyytyväinen niihin ebayn virtalähteet käy yhtä hyvin kuin muutkin ja eurotraden ohjaimet käy samalla lailla kuin kiinankin itellä nyt kiinan ohjaimet kun sain käräytettyä ne toiset bob kortti on se kremmenin ja suosittelen sitä mikäli niitä on jäljellä faarilla tai kremmenillä. Ruuvit 16mm ja johteet 20mm ja nyt näyttää linkistä tulevan ihan oikeat
kytkijä
OK, runko tilattu ja maksettu... Onko tuosta toimitusajasta tarkempaa arviota, kuin 1-4 viikkoa? pääsis ekana maalaamaan... No, kyllä noissa johteissakin kestää.
Toni
Mulla olis tuossa joutilaana käyttämätön Kremmenin bob kortti uusin versio. Omakustannehintaan, oliko se jotain 50€
kytkijä
Ok, kyllä kiinnostaa, mietin vain että satsaisiko suoraan g540. Mitäs herkkuja tuossa kremmenin kortissa on, tai siis onko lähtöjä erilaisia/enemmän kuin ns. Kiinankorteissa? Luotettavuus ja tuki ainakin on eri tasolla =) Mites noi kiinan driverit, millä piirillä olevia kannattaa katsella tai onko jollain myyjällä tunnetusti hyvää tavaraa? Noistahan ei ikinä tiedä mitä sisällä on...
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 26.12.13 - klo:16:33
Jees nyt kotia palattu ja vähän vastailen
Tuossa kortissa on se mukavaa että jos joku sattuu kärähtään kortista niin nopeasti korjaus onnistuu :) ja ohjeet on suomenkieliset mitä kytkeä mihinkin helppo juuri aloittelijaalle
Itellä on tällä hetkellä seuraavat kiinan ohjaimet käytössä lukeepi seuraavat ohjaimien päällä
CNC 4.2A DC24-50V Stepping Stepper Motor Driver Controller 2H45B Substitute M542
LainaaOletko ollut tyytyväinen karamoottori-tamu yhdistelmään?
Jep olen on toiminut luotettavasti tähän pitää muistaa ostaa linja suodatin esim. arceurotradelta tai jostain muualta
LainaaOlikos sinulla nuo arceurotraden driverit myös?
Oli mutta käräytin ne vahingossa tai kaksi yksi vielä on ehyenä jos haluat ostaa se löytyy myydään osiosta
LainaaOnko sama ottaa sellaiset?
Samakai se on
LainaaMitenkäs tuo PSU-puoli, geckon sivuilta opasta luin niin näille moottoreille ei ole kelainduktanssia kerrottu spekseissä, niin sen mukaan jännite saa olla melkein mitä vaan 22-44VDC väliltä...
Oikeastaan sama kuhan ei ylitä 50V
LainaaMinkälaista suosittelet, jos lähtisi liikkeelle ihan Ebayn kiinankura-tasoisella PSU:lla?
Mielestäni kelpaa ihan hyvin
LainaaLähinnä jännitettä siis, ja onko tuohon PSU:hun syytä satsata suosiolla vai kestääkö nuo ebayn powerit alkuun...
Ite ajelen maltillisesti nyt 24V jännitteellä ja olen rakennellut tuon powerin vaasan eletroniikkan regas sydän muuntajista
LainaaMitenkäs tuo break-out-board, onko suosituksia sellaisesta?
Kremmenin suunnittelema
LainaaKäykö nuo break-out-boardit universaalisti kaikkien drivereiden ohjaamiseen?
Hyvin pitkälti käy olen myös käyttänyt kiinan juttuja ja on nekin toiminut monessa on vain tympeän pienet ne liittimet hankala saada piuhat sopimaan niihin.
LainaaNo varmaankin tuolta arcista tilaan moottorit niin saa suoraan sopivalla akselimitalla, ja sieltä myös driverit jos eivät ole ihan kuraa.
Helpoin tilata tuolta niin saat kaikki yhdestä paikkaan
Lainaaedit: Pitääkö nuo kuularuuvit&tangot myös olla paksumpaa vai onko kone suunniteltu tuolle 16mm ruuville?
16mm ruuvit
LainaaEdit2: ja onko tietoa, että onko tuolla myyjällä valmista settiä tuolla 20mm koolla vai pitääkö itse lähettää viestiä että haluan muuten vastaavan setin mutta koko pitää vaihtaa?
Näyttää olevan tällä hetkellä oikea setti tuolla linkin takana
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 25.12.13 - klo:20:02
Uskoisin että tämän tai ensi viikon aikana käyn tekeen sen
Pari runkoa leikattu leikattu toissapäivänä ja lähtee huomenna matkaan kummallekkin tilaajalle
kytkijä
Millä maalilla muuten vedit tuon rungon? Töissä meinasin ruiskulla vetää mutta jos sprayllakin saa noin hyvää niin sitten sillä mennään.... Kiitoksia toimituksesta, huomenna postista hakemaan :P
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 01.01.14 - klo:22:32
En nyt tiedä kannattaako mua matkia :) vedin ihan mastonin harmaalla pohjamaalilla  ;D halvinta mitä löyty menee yllättävän monta purkkia.
Arto
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä, rasvasta, öljystä, ruosteesta yms. liasta.
Pohjamaalaa puumateriaali tiiviiksi ja tasaiseksi OTEX tartuntapohjamaalilla 1-2 kertaan pintamaalia lähellä olevalla värillä. Otex tasoittuu hienosti myös pensselillä
Sit tuon jälkeen laittaisin ihan miranolia.
Terveisin,
Arto
kytkijä
No joo, näissä on turvallista matkia, kun ei ole minkäänlaista kokemusta cnc/stepperitekniikasta, saatika mdf-levyn kanssa työskentelystä :P No, jos tästä harrastus syntyy ja foorumilla alkaa viihtyä, niin ehkä taajaritekniikasta / keskuksen sähköistyksestä on vähän toisillekin annettavaa.
Oma projekti alkaa olla sillä mallilla, että postissa on runko, moottorit tulossa, kara ja taajari tulossa, johteet tilattu mutta ei postitettu. PSU pitää tänään tilata.
Ohjauspuolella päädyin g540:n, tulee n. Samanhintaiseksi kuin 3x driveri + kremmenin bob. Vaikuttaa kohtuu helpolta. Elfalta saa rahtivapaasti kaikkea hilpettä paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen, josta hieman yllättäen mm. Verkkosuotimia yms. Samaan hintaan kuin arceurotradelta.
Tuo psu hiukan vielä mietityttää, noiden stepperien kelainduktanssi on melko korkea verrattuna moneen muuhun, 10mH, mikä antaa monen laskukaavan mukaan suositukseksi jopa 100vdc powerin. Pitänee kytkeä kelat rinnan, niin saa vähän nopeutta. Ajattelin mennä sillä 36vdc powerilla, jos sinullakin 24vdc pelannut =)
Jäähdytyspuoli on vielä miettimättä.
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 02.01.14 - klo:10:38
Hmm olenko ymmärtänyt väärin vai jos kytket rinnan niin saat vääntöä sarjaan kytkemällä nopeutta??? itellä on rinnan ne niin olen mielestäni saanut vääntöä vai olenko ymmärtänyt homman ite väärin.
kytkijä
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1569.0
Tuossa Kremmenilt selvitystä asiasta mikä itsenikin laittoi miettimään, ja funtsailin että sarjaan kytkettynä kelojen induktanssit summautuu eli vääntö saavutetaan paljon hitaammin, kuin rinnankytkennässä, koska virta nousee puolet hitaammin virtarajalle.
Olisiko oikeampi termi että noin ison induktanssin omaavilla moteilla vääntö saavutetaan nopeammin rinnankytkennällä, ei ehkä vauhdista puhuta niinkään. Tai sitten olen kokonaan hakoteillä :P
