Pikkunen pöytämallin mdf jyrsin
Aloittaja TeacDance, 06.09.12 - klo:12:57
Jep siellä se on heti sulakkeen jälkeen
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 07.12.12 - klo:07:32
Muistakkee, ettei pistetä sitä virrankatkaisua sinne dc-puolelle, tuleepi kovia piikkejä. Siis power-nappula sinne ac-osastoon vaikka heti verkkosulakkeen jälkeen.
Vielä muistutuksena kun maalaatte näitä niin äläkää maalatko niitä kohtia mitkä uppoavat toisiinsa sovitteet ovat tarkasti tehtyjä ja niihin ei ole varaa kasvattaa yhtään kokoa. Muutamia vahinkoja on sattunut sitä joutuu hionta hommiin jos vahingossa tämän tekee.
Noh niin nyt olisi tarvetta kahdelle stepperin ajurille mitä porukat suosittelee entisiä ei saanut kuntoon joten pitänee uudet laittaa tai saa tarjota jos nurkista löytyy ylinmääräisiä
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 19.01.13 - klo:10:44
Tarjouksia ei tullut joten tilasin kiinan pojilta uudet joten kohta puolin projekti taas pääsee etiä päin kun on ollut hiljais eloa jonkun aikaa, samalla menee kremmerin kortti paikalleen varmaankin tulee samaan aikaan kuin ohjaimet. Kara pyörii jo mutta ei vielä ole saanut aikaseksi asentaa tuota vesi jäähyä siihen noh kun innostus iskee taas niin se menee urakalla etiä päin.
Ohjaus/sähkö kaapin teko meni uusiksi kävi liian pieneksi tuo nykyinen, laittakeehan kuvia minkälaisia olette rakennelleet näitä diy juttuja jos saisi hyviä ideoita itellekkin niistä.
Projekti edennyt kaapin osalta hyvin tänään tuli partcolta liittimet ja ne asennettu nyt
Mistä tuolta kremmenin kortilta kannattaa otta pwm lähtö karalle?
http://youtu.be/2N_UCNRJn7E
Hyviä opetus videoita vähän koodiakin selvitetään mitä mikin meinaa jos kirjoittamalla niitä tekee mikä on hyvä osata sekin.. Samalla jampalla paljon muitakin videoita ei muutakuin liittykää sen kanavalle
Nyt homma taas alkaa mennä eteenpäin jotenkin aikaa on vähemmän kuin ennen
Tämmöiseen kulutus levyyn itse päädyin tuohon tulee lyöntimuttereita jotta toiselta puolen saapi sitten ruuvailla kappaleita kiinni
Myös kotelo meni aamulla vähän eteenpäin ennen töiden aloittamista ja illalla jatkuu homma
Voi peijoonien peijooni :) viimeinen johto mitä aloin kytkemään oli printteri portin kaapeli niin mulla olikin väärän kätinen se tuohon muuten sain ohjaus jutun valmiiksi ja mach ohjelmaan naputtelin pinnit oikein mutta ei vielä tänä iltana päässyt kytkeen virtoja tuohon joten eipä näe tuleeko savut pihalle :) menee huomiseen kun saa tuommoisen adapterin millä kääntää tuo 25 pinninen johto toisen kätiseksi.
Johdot valmiina kytkettynä ja virta pistoke seinässä mutta vielä joutui siirtämään jännitystä huomiseen
Melkoinen sekasotku, tällä olisi tarkoitus ohjata kiinan karan taajaria ja myös tuon toisen nc koneen hiilimoottoria
Tästä se nyt jäi kiinni  ;D
Timo Hotti
Millätavalla tuon laitekotelon tuuletus/ jäähdytys toimii? Useimmat ongelmat ohjausjärjestelmässä juontaa ylikuumenemisista ja lyhentää myös elektroniikan ikää.
Ongelma ei ole paha jos tekee vain muutaman minuutin mittaisia työstöjä mutta heti kun ajetaan pidempään alkaa ongelmia helposti tulla jos jäähdytys ei pelaa. Sitten harmittaa kun on homma lähes valmis ja tapahtuu jotain odottamatonta...
timi
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 23.03.13 - klo:09:43
Hyvä huomio edellisissä koteloissa ei ole ollut myöskään tuulettimia mutta ei kyllä ole ollut tuota tamuakaan pitääpä tehdä jonnekkin reikä jos tuntuu kuumenevan. Tietokoneen tuuletin jonnekkin nurkkaan niin eikös se riitä siihen väliin joku suodarin kangas kuten uusissa kone koteloissakin.
Timo Hotti
Myös toisellepuolelle reikä ja suodatinkangas ja miksei toinen puhallin sisään ja toinen ulos jottei kuuma ilma jää pyörimään kotelon sisälle. Säännöllinen suodattimien puhdistus myös pitää muistaa. Omassa kotelossa kerkes lämmöt karkaamaan ennenkuin huomasin tuuletuksen tärkeyden. Tosin laskin myös virran rajoittimista hiukan virtaa mutta sen jälkeen ei ole ollut lämmöistä johtuvia ongelmia.
timi
Hmm onko tietoa onko tuommoisessa kytkinkaapelissa kaikki karvat liitetty?
http://www.deltaco.fi/products/items/itemid/(DEL-18)/index.aspx
Vai mistä porukka on hommaillut noita kaapeleita ei löytynyt töistä adapteria tuolle mun johdolle kun se oli jatkojohto niin siinä oli kumpikin pää erillianen
Näyttäis olevan kaikki kytketty, katso lisätiedoista se pdf-kuva.
Meneehän se työ päivä näinkin
Penkoo tietokone hautuumaata
Noita ei nyt tartte ;)
Mutta sieltä löytyi oikein vanha kunnon avattava rinnakkaisportti liitin malli
Kolavasin ne kiinni
Vähän oli jytky kolovi töissä vain käytössä
Jihuu nyt onkin sitten oikeanlainen kaapeli
