Smulin Jyrsinprojekti
Aloittaja Smuli, 30.08.07 - klo:16:04
Oletko putsannut muuntajan johtimien pinnat lakasta ? ::)
Smuli
En ole mutta tiedän että kyse ei ole siitä koska muuntaja on toinut loistavasti ennen. voiko oikosulku vauroittaa tuollaista muuntajaa niin että se ei enään toimi?
Smuli
Nonniin, nyt on muuntaja ongelmat takanapäin ja muutkin ongelmat. Kytkin äskön tuon rengassydänmuuntajan kiinni ja laittelin logiikka jännitteet ja muut kuntoon ja nyt näytää kaikki olevan sinällään reilassa että mistään ei nouse savua. Seuraavaksi pitää sitten vähän siistiä noita johdotus virityksiä ja alkaa kokeilemaan josko sen saisi tottelemaan ohjelmaa niinkun pitääkin.  uusia kuvia lisäilen jossakin vaiheessa tuonne sivuilleni tai tänne.
No mistä se muuntaja onkelma johtui ?
Smuli
itseasiassa ei harmaintakaan aavistusta mistä se johtu. joko oon ite tehny monta kertaa tyhmän virheen ja mitannu sitä tosiaankin väärällä aluellaa johon en usko, koska mittasin sitä varmaan miljoona kertaa ja muistan että vaihtelin mittaaluetta. paha tuosta on mennä sanomaan mistä se johtu mutta kun se nyt toimii niin hyvä.
Nyt sitten lisätäänkin heti kysymys että miten tuon kotelon tuuletus/jäähdytyd pitäisi hoitaa? Itse ajattelin että 12cm tuuleti pyörimään kanteen 3d-stepin kohdalle ja sitten johonkin poisto reikä.
masaV
itsellä fiboxin poksissa 3d-steppi ja kotelo kun on pystyssä niin yläosaan laitoin poistamaan lämpöä tuulettimen ,vanha pc kotelon pörriäinen olisko 80mm halk,
alaosassa olikin alkujaan käytetyissä pokseiossa reikiä läpiviemneille niin niistä sisääntuloilmat sai hyvin lisäämättä reikiä enempää.
samassa kotelossa 10A muuntaja,pc,muuntaja/poweri ,3d-steppi ja lämmöt ei nouse nimeksikään,eli ei kuumene liikaa.
Smuli
juuh ite ajattelin atkasta asian tosiaan tolla yhella 12 cm flektillä kannessa ja sitten vähän poistoilma reikä 60mm pohjaan johon päälle tollanen sormisuoja niin säilyy siistin näkösenä.
Smuli
noniin nyt taas vähän otettin takapakkia eli tuo 3d-step päätti taas poksautella savuja pihalle toimittuaan hetken. Ja nyt sitten ideariihi pystyyn että mitä seuraavaksi? ajattelin että pitäisikö tuohon nyt sitten hommata kortti joka kestaa enemmän virtaa moottorille kuin tuon 2A. Tosin kun tuo tili on tällä hetkellä sen verta laihalla että taitaa mennä tuonne kesän jälkeen tuon ohjauksen uusiminen mutta kertokaahan nyt jotakin ideoita. jos nyt eletään siinä faktassa että nuo moottorit todellakin ovat sen 9A, niin tuon tiedon perusteeltä pitäs lähteä sitä ohjausta kaiketi miettimään.
Eli siis jos jollakin on ideaa mitä tuohon pitäs kehittää ohjaukseks ni olisin kiitollinen tiedosta.
Millaisia moottorit on 4, 6 vai 8 -johtimisia ? Terolla on varmaankin sinulle jotain kerrottavaa ;) Odota muutama kuukausi.
Smuli
4- johtimisia nuo motit ovat. tero kehittelemässä jotakin omaa ohjainta?
tero
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 24.02.08 - klo:19:15
Joo onhan minulla ohjain tekeillä.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=43380
Kaavailtu virranajokyky jatkuvana 10A ja piikkinä 20A. Pitäisi jostain löytää isovirtainen stepperi testiin.
Smuli
Tuo vaikuttaa hyvältä mutta jos arvaan oikein ni tulee pitkälle päälle toista sataa hintaa tuolle kortille?
tero
#43
Hintaa ei vielä tiedetä itsekkään, mutta todennennäköisesti 150-180e alv0 yksittäiskappaleina.
Smuli
Hei taas.
On sitten vierähtänyt vähän aikaa viimeisestä kirjoituksesta tännekkin, 2v eheh.... No mutta on tässä varusmiespalvelusta ja muuta mukavaa. Tarkoitus on ollut kokoajan yrittää saada projekti siihen kuntoon että jyrsimellä voisi jotakin tehdä. Perjantaina kotiudun puolustusvoimista ja nyt pikkuhiljaa alkanut palauttelemaan mieliin että mihin jäätiin ja mistä pitäisi jatkaa.
Pakko tämä projekti on taas saada käyntiin ja laite toimimaan, koska rahaa ja aikaa on jo aikaisemmin käytetty siinä määrin että kyllä se nyt toimimaann saadaan.
Yritän saada pidettyä mielenkiinnon yllä ja päiviteltyä tätäkin aina kun saan jotakin uutta aikaan.
