Ensimmäistä cnc-jyrrytintä rakentelemassa
Aloittaja miikkessio, 29.03.12 - klo:20:25
miikkessio
Nyt on päästy vaiheeseen että cnc-kone on kutakuinkin tallissa runkoa lukuunottamatta. Rungon palat on tarkotus tilata vesileikkauksesta ja profiilit sahattuina proficanilta. Nyt alkaakin oma harkintakyky ja kokemus työstöalalla epäilyttämään. Tämän takia olisinkin kiitollinen jos joku katsoisi alla olevat kuvat läpi ja kertoisi että mikä on mahdollisesti pielessä, ennenkuin tilaan vesileikkauksesta palat. Lopputarkastusta siis tarvitaan. Myös ehdotuksia miten jotain voisi tehdä paremmin otetaan vastaan!
Pikkuosia on näperrelty iltaisin koulun ja koneen suunnittelun ohessa ja kaikki alkaa näyttämään valmiilta.
Profiilit siis 45x90mm norcan profiilia ja runkopalat 10mm alumiinia.
E: Tulipas isoja kuvia, viimesen kuvan koko olis riittäny, mutta olkoot.
Alpha12
ehkä eniten mietityttää näin yhden huojuvan koneen kokemuksella että kumpi joustaa enemmän, pöytälevy joka on vain päistä tuettu vai loppu runkorakenne.
mitäs meinaat työstellä koneella?
jostain syystä itselle tullut jonkinsortin skismoja portaalikoneita vastaan mutta ensimäiseksi varmaan tukisin tuota pöytälevyä jotenkin paremmin jos se tosiaan tulee mdf tai vastaavasta levystä.
mitä jos laittaisi pienet jalat, siirtäisi kiskot sivuille, ja laittaisi käyttövoiman tulemaan käytännössä tuon y-palkin alapuolelta, jolloin saisi pöydän tuettua myös sivuilta?
a12
miikkessio
Meinasin laittaa alumiiniprofiilia tai vastaavaa pöydän alle tueksi ja lisäksi kulmaraudat levyn tukemattomille sivuille. Ja kuvassa levy on turhan ohut, suunnitelmissa on paljon paksumpi levy. Ja ehkä joskus vielä raaskin tehdä alumiini t-ura profiilisen pöydän.
ParturiA
Laittaisin noihin sillan pystypalkkien sivuihin jotkut kolmiotuet, tai sitten pystyt suoraan leveemmästä profiilista.
miikkessio
Jotakin tällasta olen miettinytkin, kapeampaan päätyyn on tulossa vähän korkeampi kolmiotuettu kulmakiinnike. Tuo leveämpi profiilikin vaikuttaa kyllä hyvältä idealta, kun tuohon levylle hyvin mahtuiskin. Täytyykin laittaa myssy päähän yöksi..
FinCrate
Jos tilaat osia vesileikattuna niin ota huomioon, että leikkaus on aina vino. Esim. reikä on aina malliltaan kartio johtuen vesisuihkun hajoamisesta kappaleen alapinnalle mennessä. Näin ainakin kaikki aihiot, joita olen vesileikattuna alumiinista tilannut koneistusta varten. Vesileikattu kappale ei ole S -suunnassa suora, ei lähellekkään. Paremman mittatarkkuuden saa laserilla leikkaamalla.
Jos käytät vesileikattuja osia, on syytä antaa leikkaamolle 0,5-1,0mm ohje koneistusvaran jätölle. Jos kappaleesta haluaa mittatarkan, niin koneistaminen on ainoa vaihtoehto.
Paitsi jos käytät tyyliin 2mm plootua... Siinä leikkuujälki on suht suora. Paksummilla väistämättä vino.
Vaikka terminä vesileikkaus onkin hieno ja silleen, sen tarkkuus on kuitenkin jotain ihan muuta jota odottaa saattaa...
Kokemuksesta ainakin näin.
-Kousa
miikkessio
Tämä olikin hyvä tietää, laitanpa kriittisiin kohtiin millin lisää. Noissa paloissa ei montaakaan kohtaa ole jossa tuo haittaisi kylläkään, ja viilalla saa ne kriittisetkin palat sen verran suoraksi että voi pystyyn kiinnittää.
