Plasmaleikkuri/puujyrsin
Dezoltc
Kiitoksia, on hieman epäonneakin.
Yksi moottorin ohjaimista lakkasi toimimasta.
Numerot vilistää näytöllä mutta moottori ei toimi.
Viereisellä ohjaimella moottori toimii joten moottori on kunnossa.
On mulla olemassa puruimuri liitäntäkin...
Mauri
#76
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 06.12.17 - klo:05:57
Mauri
Kannattee tarkistaa kaapelointi... kerta jos moottori ohjain toimi aluksi... niin yleensä vika löytyy kaapeloinnista tai huonosta liitoksesta...
Testasitko ohjaimen myös toisen ohjaimen input kaapelilla? eli step, dir, enable? tämä rajaa syyn... jos se toimii toisella ohjaimen kaapelilla... sulla on step dir ristissä suurella tod....
Dezoltc
Juu testattu on.
Ton ohjaimen perässä ei toimi minkään akselin moottoreista.
Kaikki on kokeiltu.
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 06.12.17 - klo:16:21
Juu testattu on.
Kaikki on kokeiltu.
Mauri
Varmistan vielä että otit toimivan ohjaimen ohjaus signaali kaapeli nipun(Step, dir, enable, käyttöjännite) ja siirsit sen kyseiseen "vialliseen" moottoriohjaimeen ja silti ei lähde moottori pyörimään?
Dezoltc
Juu johtoniput on käännetty moneen kertaan,
aina vaan ko. ohjaimen ohjaama moottori ei pelaa.
Moottorit on kunnossa ohjain rikki.
Siis  ko. ohjaimen mittatieto kyllä muuttuu ruudussa mutta moottori ei reagoi...
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 06.12.17 - klo:17:13
Mauri
Juuh piti varmistaa... kerta sullahan tais olla ne kiinalaiset muuntajat tuossa ellen väärin muista?
Että sieltä ei tule jotain häiriötä mikä vetää ohjaimessa suojat päälle...
Ei se ole kuin reklamaatio viestiä kehiin... yleensä lähettävät uuden ja romu jää itselle...
Onko motti veltto vai onko pito päällä?
Dezoltc
Moottori ei tee mitään.
Lähetin myyjälle viestiä ongelmista.
Pyysi lähettään videon ohjaimesta.
Saan takuuna uuden ohjaimen.
Toi homma toimii (ebay)....
Nyt on hyvää aikaa opiskella ohjelmaa ja tehdä konetta valmiiksi...
Mauri
Jos romu jää sulle niin paljolla postitat sen? :D
Dezoltc
Hienosti toimii takuuasiat...
Nyt on uusi säädin masiinassa ja homma toimii.
Toi ei toimi kotimaassa noin nopeesti.
Mauri
Hyvä homma että pelittää...
Myytkö sen romun ohjaimen :D
Dezoltc
Jääköön ohjain varaosiksi....
En saa jyrsin moottoria käynnistyyn koneen kautta.
Joku taavuusohje tulee kun ohjelman käynnissä jompitan DCM JA FOR navan.
Moottori käy jotain taajuutta...
Joku asetus on pielessä.
Pump kytkin on on asennossa...
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 23.12.17 - klo:18:22
Mauri
Olethan kaikki tamun parametrit käynyt läpi?
Ne ei ole vakiona oikeat karalle... eivätkä myös ohjauksellekkaan...
Väärät parametrit tamulla ja on äkkiä entinen karamoottori....
Dezoltc
Nyt kun ollaan sellaisella alueella jossa oon tumpelo.
En saa noita z-akselin asetuksia kohilleen.
Miten ne pitäisi asettaa?
Oon saanut jollain  tehtyä tälläset ympyrät....
Dezoltc
