Alumiinin valaminen
Ozz
Tänään löyty hetki aikaa kaikkien muiden projektien lomasta joten ajattelin testailla uudestaan.
Eristyksiä en vielä ole viritellyt mutta täytyy ne jossainvaiheessa askarrella.
Tein siihen pöhöttimen varteen pellinkappaleen jotta sinne sisälle ei imeytyisi huoneilmaa vaan kaikki sisään menevä tavara olis kuumaa ja rajoitin teräslevyllä ulostuloa pikkaisen.
En tiedä johtuiko tuosta pellinpalasta vai mistä mutta uunista tuli TODELLA kuuma!  ;D Harmi kun ei ollut mittaria saatavilla.
Jossain 10min paikkeilla alkoi ohuet seinämät sulaa ja latasin sinne tavaraa jotain 30min ajan silloin tällöin joten ihan hyvin se nyt toimi.
Toisella kierroksella kun uuni oli varannut lämmön itseensä homma toimikin jo aika vikkelään.
Jännä miten kaikkea sattuu juuri silloin kun et ole paikalla. Kävin sisällä välillä juomassa ja olin ehkä 3min pois niin sillä välin oli jostain (ei hajuakaan mistä se edes on tullut?) lentänyt vaahtomuovi levy uunin päälle  ???
No onneks siitä oli vain reuna sulanut eikä aiheuttanut kuin pikku käryt...
Kaavin sieltä pinnasta sonnat pois ja pistin sinne suolaa ja sen jälkeen työnsin alumiinifoliossa olevan soodapallon pohjalle. Hetken se kupli ja toi jotain sontaa pintaan jonka kaavin sitten ennen kaatoa pois.
Valuhiekkaa en ole vielä hommannut mutta kaatelin noi valut muffinsipellille ja oon kyllä ihan tyytyväinen tohon jälkeen varsinkin pikku kiillotuksen jälkeen.
Testailut jatkuu...
Ozz
Rupesin askarteleen 180mm sammutin pullosta pikku "uunia" jossa olis se hyöty että ei tarvi lämmittää tuota suurta massaa ennenkuin alkaa tapahtua.
Tänään ei ollut hyvä päivä puuhastella...
Tein reikiä peltilevyyn ja tapahtui se perinteinen eli pelti tarttui terään ja napsautti sormille. Tais mennä ihan luuhun asti mutta onneksi oli niin terävä että leikkuu jälki oli tosi siisti eli eiköhän se parane melko nopeesti...
Siinä peltilevyssä oli poistoputken reikä pikkasen liian pieni joten pikkasen vetelin sitä dremelillä työhuoneen puolella eikä siinä edes oikein kipinöitä lennelly.
Menin autotallin puolelle askartelemaan ja yhtä äkkiä kuului pamahdus??
Menin kattoon työhuoneeseen niin siellä oli pöydällä 1.5m liekit!!  ??? Jumalaare se tuli suurentu todella nopeesti ja jos ei siinä seinässä olis ollu sammutinta niin huonosti olis käynyt!
Se pamahdus tuli siitä kun se tuli sulatti sähköjohtojen eristeet ja johtimet otti yhteen.
Siinä pöydällä tais olla teräsvillaa joka otti kopin siitä ainoasta kipinästä joka siinä kiillotuksessa lensi.
Onneksi mitään suurta vahinkoa ei sattunut mitä nyt kuulosuojaimet suli möykyksi ja stereoden sähköjohdot paloi ja miljoonalaatikot etulevyt on pikkasen eri näköiset nyt...
Tässä on tosiaan rakenteilla pikkupönttö ja tässä kuvia rungosta. Tuohon tulee vielä palovillat ja pellit ympärille.
Tässä on kansi ja tuohon tulee vielä yksi kerros lisää villaa ja peltilevy
Sormipuolena ei oikein tosta hommasta tullut mitään ja kuitenkin oli kova syyhy päästä testaamaan sitä joten vetelin rautalangalla palovillat ympärille.
Nätti ku mikä!!
Pöhötys käynnissä
http://youtu.be/FW5ok37uYd8
Mulla oli tarkoitus mitata 5min välein sen upokkaan lämpötila jotta vähän pääsis hajulle että mitenkä toi toimii.
Tein ekan mittauksen 5min kohdalla ja upokas oli yli 600 asteinen! Harmi kun ton kameran yläraja on se 600 astetta...
Tossa vasemmassa alakulmassa oleva kuva jossa on 112 astetta niin se on otettu siinä villassa olevasta kolosta eli ei villa ollut niin lämmintä ulkopuolelta (näkyy kyllä niinä värisävyinä)
Askartelut jatkuu huomenna siivoomalla ne jauheet sieltä pöydältä  ???
No joo, aina sattuu kun lyödään  :P.  Olis varmaan jälkipolville opiksi jos laittaisit kameran kuvaamaan kun lämmität uunia. Nimittäin tuo uunin paikka ei välttämättä ole hyvä tuossa lattiakaivon päällä. Kaivon vesilukko jos sattuu kuivumaan, saattaa pikku metaanivuoto aiheuttaa uusia tykytyksiä,,, myös naapureissa.
Kuinka isoa upokasta tollasella keskikokosella öljypolttimella uskaltaa haaveilla?
Entäs nämä kaatonokalliset? Tuleeko murheita jos tekee kulmavaihteella koko uunin kaatamisen? Nivelpiste kaatonokan kohdalle.
Ilmeisesti tulenkestävä massa ja metallit kauas toisistaan?
5/10 kiloa sulaa tarvis kerralla saada. Ilmeisesti valusta tulee aina parempaa mitä kauemman sula saa huilata?
Ozz
Sain väännettyä pellit ja eristeet tuon kakkospöntön päälle ja täytyy sanoa että nyt toimii hienosti.
Messinkikin rupes nöyrtymään n.20min paikkeilla mutta sellainen ongelma tuli eteen että se tarttuu muffinsivuokaan niin tiukasti että oli pakko kuoria se pelti sen ympäriltä.
Löytyiskö mitään vinkkiä tuohon tarttumis ongelmaan.
APEX50
Metallimuotiin valetaessa pintaan ruiskutetaan kerros iroitusainetta olisikohan ollut lasivettä.
alumiinin valamisessa muottieisaa olla ihansileä mielumin hiekkapuhalettu ja ruiskutettu suojaaineella
Ozz
Sain hommattua sitä valuhiekkaa joten vetelin nopeet kokeet mitenkä sen kanssa toimia.
En tuhlannut niitä kaasunpoisto soodia hirveemmin tähän kokeiluun joten pikkasen siellä oli kuplia.
Tein erillaisia malleja ja semmoset missä oli pieniä reikiä eli esimerkiksi vaikka O kirjain niin hiekat nousi sen O:n sisä pinnan mukana.
Ehkä en juntannut sitä tarpeeksi tai sitten teen mallit jossa se ei mene läpi ja hakkaan ne hiekkaan ylhäältäpäin.
Toi leijonanpää oli lakattu ja sen kanssa homma toimi ihan jees.
Vetelin isolla laikalla pikku kiillotukset joten noihin koloihin jäi sitä sontaa mutta täytyy sanoo että noin kokeiluksi ihan välttävä tulos.
Tästä taas viisaampana eteenpäin...
Kiiltävästä on muuten pirun vaikee ottaa kuvaa ja kyllä noi on alumiinia vaikka ekassa kuvassa vähän näyttääkin messingiltä.
Ozz
Pikku kokeiluja taasen.
Jyrsin pikkulikan naamasta pari kuvaa ja ajattelin testata tota valu hommelia siihen.
Tässä palikat "kipon" pohjalla odottamassa hiekkaa.
Junttasin tällä kertaa oikein kunnolla ton hiekan kasaan puukalikan ja vasaran kanssa.
Hiekkaan jäi ihan hyvät jäljet ja oli muuten hiekka tosi kovaa!
Tässä kappaleet valun jälkeen jäähtymässä.
Ja tässä pikku kiillotuksen jälkeen
Vetelin mustaa spray maalia päälle ja täytyy kattoo myöhemmin että millainen siitä tulee kun vetelee hiomapaperilla siitä maalit koholla olevista kohdista pois.
Pahaa kyllä pelkään että tuon kuvan olisi pitänyt olla tasaisempi eli siis nyt se oli jyrsitty niin että minZ -> maxZ oli 3mm ja olis ehkä saanut olla jotain 2mm luokkaa koska nyt tuolla on aika ohuita ja syviä koloja joihinka se hiomapaperi ei kunnolla mene.
Ajatuksena tässä hommassa oli tehdä alumiinista vastaava kuin mitä joskus tein puusta
Toinen testaus oli että saanko pysyyn ne hiekat niissä ohuissa koloissa.
Tässä kappaleet "kipossa"
Tein tälläiset "vasta kappaleet" joilla työnsin sitä koloissa nousevaa hiekkaa alaspäin samalla kun nostin ite sitä mallia.
Kyllä se ihan hyvin jopa onnistui  O0
Sulatuksen ihan loppupuolella kaasu loppui ja ei ehkä ollut se alumiinii tarpeeksi notkeata vaan ite valu meni sitten pieleen kun siinä oli pintajännitystä liian paljon  :o
Vaikka tossa tuli niitä epäonnistumisia niin ei noi kokeilut hukkaan mennyt sillä veikkaanpa että naamasta kun tekee "ohuemman" niin siitä tulee ihan hyvä ja tulipahan testattua että siitä siivestä saa hyvän kopion koloineen ja rattaineen sinne hiekkaan.
Beton
Valuista saat paljon parempia kun teet nuo muotit kaksipuolisiksi.
Tee noihin samankokoiset valukehikot jotka voit laittaa päällekäin
ja vain yhdellä tavalla.
Tarvitset nimittäin korkeat valukanavat jotta saisit sulan metallin
painumaan tiiviisti valukanavien teräviinkin reunoihin jolloin valusta
tulee terävä ja tarkasti muotin muotoja seuraavan.
Noissa tekemissäsi valuissa olet ilmeisesti vain kaatanut alumiinin
muottiin jolloin kulmat jäävät pintajännityksen takia pyöreiksi sekä
muodot muutenkin pehmenevät.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: Beton - 23.02.13 - klo:22:21
Juurikin näin!
Eli tässä on työnalla saada noihin kahteen metalli kehikkoon kohdistus palat ja lukitus jonka jälkeen on ajatuksena tehdä se valu tosiaan niin että se toinen valukehikko tekee sen takaseinän ja valukanavat/ilmakanavat niihin jne.
Kiitoksia vinkistä todella paljon! Tässä kun harrastelee niin tulee keskityttyä joihinkin vähemmän tärkeisiin juttuihin ja samalla unohtuu ne perus pointit  :-[
Ozz
Valukehikot on tehty ja tänään testailin valua niin että mallit on siellä hiekan sisässä jonne menee sitten kanavat sisään ja ulos.
Siinä kappaleiden irroitus vaiheessa sinne pohjalle putoili pikku paakkuja siitä hiekasta ja kun koitin sitä varovasti puhaltaa paineilmalla pois niin se itseasiassa vain pahensi tilannetta.
Päätin että kun on vain testi niin olkoon siellä pohjalla.
Oon kyllä ihan tyytyväinen kokeiluun ja jos huomenna kokeilis tehdä jotain niin ettei sinne mene niitä murusia.
Tuolla hiekan sisässä oli jokunen testi kappale joten siitä johtuu noi monet reiät
Tää on otettu suoraan sieltä hiekasta pihalle ja ihan OK jälkee.
Pikku aivopieru tossa kävi kun etin soodaa siihen kaasunpoistoon ja meni sekaisin kalsinoitu sooda ja kaustinen sooda  ???
No sai siitä ainakin kirkasta valoa ja käryä
http://youtu.be/lTPkLFe14tc
Ozz
Päivitetäänpä meikäläisen viime tilanteita tähänkin ketjuun
Noilla kaasunpoisto sekotuksilla pääsin jo jotenkin kirkkaampaan valuun mutta kupliahan siellä viellä oli
Hommasin Englannista ihan "oikeata" kaasunpoisto ainetta mutta en ole päässyt testaileen kun olen jo odotellut kolmisen vkoa kiinasta tilaamaani lämpöanturia jolla voi sitten mittailla valun lämpötilaa.
Tuli tässä odottelussa mieleen että tarttis varmaan tehdä niitä hiekka kehikkoja lisää ja lähinnä pienempiä ettei joka kerta tartte lyödä sinne järjetöntä määrää sitä valuhiekkaa.
Vaikka on noita jyrsin projekteja vähän turhankin paljon rästissä niin nopeesti väkäsin radat siihen kippoon.
Tässä palat irroitettuna
Nopeesti puristin käsin kappaleet yhteen ihan vain kuvaa varten joten toi paketti on kasassa silleen juuri ja juuri.
Tuli myös tehtyä munakupin puolikkaasta "astia" jolla törkkään ne oikeet aineet sinne valun pohjalle
Huomenna täytyy kokeilla sitä oikeaa kaasunpoisto ainetta ja edelleen ne oikeet lämpötilat menee mutu tuntumalla kun sitä kunnon probea ei sitten vieläkään tullut.
Vaikuttaa ihan Proo maiselta lopputulokselta.
Saisiko jatkossa puuhapaja tilata kauttasi valukappaleita alumiinista/messingistä, asevelihintaan, mikäli lähetämme valmiit puumuotit? Niistä virkattaisiin kaikenmailman pienoismalleja höyry, poltto yms masiinoita vauhtipyörineen ja rattaieen. Meilläkun tuo valuhommeli ei onnistu tilojen puolesta kaupunkiympäristössä ja ei tuolla sisäpihalla oikein uskalla pannun kanssa puuhastella vaikka kallion paloasema onkin tien toisella puolella, veikkaan että tulis moisesta harrastuksesta pyyhkeitä.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 29.03.13 - klo:08:57
Ilman muuta mutta vielä on tää meikäläisen hommeli kokeilu asteella eli ei todellakaan mitä pro touhua  ;D
Tarkoitus on tehdä jossain vaiheessa itse sitä vesipohjaista valuhiekkaa jolloin sitten homman kustannukset putoaa minimiin. Mutta palataan asiaan kun saan homman toimimaan ja tehtyä sitä hiekkaa.
Hyvä tietää, tässä odotellessa perehdymme valumuotti-puumallien rakentamisen saloihin ja tekniikoihin.
olli
