Alumiinin valaminen
Ozz
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 04.01.13 - klo:09:50
Noita kädenpuoleisia latikoita taivuttaisin vielä lähemmäksi toisiaan. Saa otteet yhdellä kädellä ja toisella voi tukea saranakohdasta nosto/kaatovaiheessa. Mahtuuko aukeamaan tarpeeksi siellä valu-uunissa?
Joo se on totta että on pikkasen hankala kun kahvat on noin kaukana toisistaan. Kyllä ne mahtuvat aukeamaan
Ozz
Sain modattua pihtejä ja pistelin uunin tulille. Kyllä siinä jonkun aikaa meni mutta sain tehtyä jo harkkoa ilman onnettomuuksia.
Uunin kannessa oli halkeama jo aiemmin mutta nyt se vähän isoni...
No nih,,, siitä se alkaa. Mitäs toi alumiinin raaka-aine oli alunperin?? Kova pintajännitys kun ei tasaannu tohon muottiin. Toki suurin syy taitaa olla siinä, että oli kylmä toi muotti ja siksi reunat jähtyi nopeasti eikä sula kerinnyt tasottua. Kannattaa muutenkin lämmittää rautoja, kauhoja ym. vermeitä, jonka kanssa toi sula alumiini on kosketuksissa, ettei mahdollinen tiivistynyt kosteus ammu sulaa silmille.
Mielenkiinnolla odotellaan, mitä on tulossa. Itellä noita puumalleja on veistelty, jotta pääsis itse valuhommiin ja myöhemmin koneistelemaan.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 05.01.13 - klo:17:47
Tosta raaka-aineesta... mitens sen sanois  ??? Se on erään ammuksen/ajopanoksen kuori. Mitään laitonta siinä materiaalissa ei ole kyse mutta en halua mainostaa missä olen töissä (eiköhän se selviä tekemistä jutuista  :D ). Lomat tässä kun loppuu niin pitäis lähettää iso satsi sitä ongelmajätelaitokseen ja nyt kun homma toimii niin teen siitä mielummin vaikka läksiäis lahjoja kun lähetän sen satsin jonnekkin ja sitten siitä tulee iso lasku perässä..
Tossa oli varmaan ongelma se että se muotti oli kylmä. Oli se hitsattu edellispäivänä joten ei siinä sitä kosteutta ollut ja sitä olen yrittänytkin sitä kosteutta varoa koska siitä joka paikassa on puhetta.
Tässä on tarkoitus tosiaan tehdä näitä ns koriste juttuja joita puusta on tullu tähän mennessä tehtyä ja katotaan nyt mitä tässä tulee mieleen. Tosiaan puusta malli ja se hakataan hiekkaan jne...
En kattonut kelloo mutta jotenkin tuntu että kesti aika pitkään että oli sulaa velliä? Seuraavaa haaste olis se messinki ja pikkasen epäilyttää että saako sen 900 astetta näillä.. voi tosin olla että oon liian hätänen mutta seuraava juttu on se että eristän ton uunin jollain "palovillalla" jne
Peruna
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 06.01.13 - klo:00:12
Uusi, innovatiivinen tapa ongelmajätteiden hävitykseen, vai läksiäislahjoja vähemmän toivotuille henkilöille? 8)
Kumpumäen seppä
Puukon heloja varten sulateltiin messinkiä pieni satsi kerrallaan rosterikipossa ahjossa, jossa oli tuo vastaavanlainen poltin. Eli luulisi että onnistuu tossa sunkin uunissa. Kyllä se varmasti hetken aikaa ottaa, kun täytyy saada upokas ja uunin seinätkin lämpimäksi, mutta luulisi sulavan lopuksi.
Ozz
Tai sitten antaa ihan muuten vaan lahjaksi ni saa virat kiertoon  8) Joo ihan puhdasta alumiiniahan se on ja johtunee se ongelmajäte laitokseen lähetys siitä että jos siellä sattuu oleen ampumattomia joukossa.
Täytyy varmaan ennen messinki kokeiluja tosiaan eristää tuo palovillalla ja pellillä.
Kumpumäen seppä
Toinen millä säästäisi paljon kaasua, oli jossain amerikkalaisessa ahjoprojektissa ollut ratkaisu. Siinä ahjosta ulostulevat palokaasut johdettiin eräänlaiseen lämmönvaihtimeen. Lämmönvaihtimesta johdettiin lämmitetty ilma johdettiin polttimelle polttoilmaksi. Itseä vaan hirvittää hieman tuollainen kokeilu. Jos lämmönvaihtimen saisi toimimaan suht hyvin, olisi polttimen lämpö tuolloin jo alkupäässä helposti 600 astetta. Pääsisi tuolla ratkaisulla varmasti helposti ahjossa hitsauslämpöihin, jollei sitten pääsisi itse maatakiertävälle radalle tuon vehkeen kera.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - 06.01.13 - klo:22:11
On kyllä mielenkiintoinen idea ja varmaan ihan toimiva! Äkkiseltään tuntuis että olisko kuitenkin helpompaa jos sekoittais siihen nestekaasuun happea... pääsis kyllä varmaan sille samalle radalle kuin ton lämmönvaihtimen kanssakin  ???
Voipi olla kokemattomuutta enkä tullut katelleeksi kelloa mutta jotenkin tuntui että kesti aika pitkään se sulaminen (tietysti odottavan aika on pitkä....). Täytyy ens kerralla vähän kellottaa kauanko siinä menee.
APEX50
#84
Isoissa kattiloissa luvoa  käytetään ,itsellä oli jokin armeijalta ostettu
hiilillä lämpiävä  sulatuspata siinä oli kaksi putkea päälletysten otti yläpäästä vaippaa pitkin paloilman kuumana.
Hapen kanssa kannattaa olla varovainen  rasva,metalipöly.liiantiukatmutkat ,kuristukset.
saatavat tehdä yllättäviä ilmiöitä
tässä luvosta oikeetab tietoa  http://fi.wikipedia.org/wiki/Palamisilman_esil%C3%A4mmitin
Raakakone
Luvo eko primääri sekundääri.. satun itse työkseni ajelemaan voimaloita..
Mutta se siitä.. lähinnä ajattelin et miten toimis tuo grillihiili+lehtipuhallin..
Vähän tulenkestävää tiiltä, halpakaupan lehtipuhallin ja avot..
Halpa helppo ja varmaan irtoaa lämpö alumiinin sulamiseen.. ääni sille.
-Raakakone-
mkuivamaki
#86
Muutama vuosi sitten sulatettiin JussiK:n markilla jätealumiinia. Pari pussia lehtipuuhiiliä ja koivuklapia palamaan ja roihua pidettiin yllä 230V puhaltimilla jotka lykkäsivät ilmaa pönttöön pohjasta päin. Palovillaa kanneksi ja johan tuli lämpöä. Astiassa 15kg sulaa joka kaadettiin avomuottiin. Muotin olisi voinut antaa kuivahtaa vähän kauemmin sillä kipsissä ollut vesi höyrystyi aika nopeasti sulaa kaadettaessa ja valu muistutti lähinnä poreallasta ;)
Näissä hommissa ei varmaan liian varovainen voi olla
https://picasaweb.google.com/100091857805186061651/Valu
Loppujen lopuksi saatin ainakin aikaaseksi varsin "terveelliset" makkarat ja hyvää olutta.
Kipsistä voi ja pysyykin tehdä hyvän muotin, mutta kuivattakaa se hyvin.
Eli uuniin jossa kaikki vesi köyrystettävä pois muotista.
Tuossakin olisi voinut käydä hyvinkin huonosti jo olisi ollut kysessä maljakon tyyppinen muotti.
Se olisi todennäköisesti räkäissyt sulat alumiinit vesihöyryn saattelema kohtuu korkealle.
Oppia ikä kaikki...
Peruna
Se onnistuu tuo alumiinin sulatus ihan nuotiollakin vaikka maalipurkissa, kahvakin valmiina. En kyl älynnyt valaa mitään. Aluvanteistakaan ei jää jäljelle kuin nokinen alumiininoro. ½-päivää kun pitää semmosta praasua ettei kahta metriä lähemmäs kärsi mennä, niin kaikki rautaa hepposempi sulaa siin hiilloksessa.
Tää vinkiksi, ettei seuraava pihapuiden karsinta mene ihan hukkaan.
Ozz
Tässä on tullu paljon hyviä vinkkejä.
Tälläi talvella teen tota hommaa autotallissa joten se aiheuttaa tiettyjä rajoitteita ja seuraava homma on tosiaan se eristäminen.
Toi "uuni" oli lattiakaivon päällä ja jotenkin tuntu että juurikin se pohja luovutti liikaa lämpöä sillä upokkaat ja reunat hehku kyllä punaisena mutta huomasi että missä se aluumiinin raja meni niin siellä alempana oli tummempaa. Voipi muuten olla että se pintajännitys johtui siitä ettei ollut tarpeeksi sulaa?
Sehän oli tosiaan eka kokeilu ja meneehän tietysti sen itse uunin lämmittämiseen aikaa melko paljon joten voi olla ettei mitään sinällään vialla olekkaan.
Ihan heti jo ensimetreillä mietin niitä hiiliä ja puhallinta mutta se ei oikein ole sopiva tässä autotalli versiossa.
Kunhan kevät ja kesä koittaa niin varsinkin mökillä (siellä on kaikenlaista materiaaliakin valmiiksi) voi tehdä vaikka kuinka suuren helvetin pätsin  ???
Sitä on paljon alusta lähtien tullu mietittyä mutta nyt oli pakko päästä ensimakuun  :)
No autotalli kokeilut jatkuu...
