Työkalunvaihtaja sekä 2.2kw karamoottori taajarilla.
Aloittaja ParturiA, 27.12.11 - klo:00:02
ParturiA
Terve. Myyn seuraavat tavarat, koska haluan omaan koneeseeni hieman jyhkeämmän karan. Nämä eivät siis ole toisiinsa yhteensopivia, vaikka ne voikin pienellä virittelyllä tisiinsa köyttää. Työkalunvaihtaja on tarkoitettu kressin 1050wattiselle jyrsimelle.
Työkalunvaihtaja muuten sama kuin tuossa, mutta moottorin kiristävä iso pyöreä mutteri on sininen.
http://www.usovo.de/shop/Tool-Changer-and-HF-Spindles/Tool-Changer-Systems/WZW-Adapter-Tool-Changer/Kress-Toolchanger/Toolchanger-System-for-Kress-FM-6990E-and-FM-6901E::601.html
Kuuden työkalun makasiini paineilmalla aukeavalla kannella ja työkalun korkeuden asettajalla
http://www.usovo.de/shop/Tool-Changer-and-HF-Spindles/Tool-Changer-Systems/Tool-holder-magazine/Tool-Magazine-SK15-with-dust-cover::561.html
Paineilman kontrollointisysteemi työkalunvaihtajalle
http://www.usovo.de/shop/Tool-Changer-and-HF-Spindles/Tool-Changer-Systems/Controlling-Systems-Adapters/Controlling-System-STG101::541.html
Lisäksi mukaan tulee muistaakseni 8-kappaletta työkalunpitimiä, sisältäen 8mm holkit.
Lisäksi myynnissä 2.2kw vesijäähdytetty aito kiinankara. http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-INVERTER-VFD-d-/260713820621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb3c131cd
Kaikki tuotteet ovat käyttämättömiä.
Koko läjän saa omakseen tonnilla.
Kaiken pitää mennä, että myyn mitään. Yksittäisistä osista saa tarjota, mieluiten tähän threadiin.
Sijaitsevat Helsingissä. Myös posti tietysti kuljettaa :).
taitosonig
ParturiA
taitosonig
Yritin laitella YV:tä sulle koskien kara kauppaa, mutta ei jostain syystä onnistu.
Tulee herja, että olet estänyt yv:t mun suunnalta...
Ilmoittele itsestäsi allaolevaan sähköpostiin, niin sovitaan toimitus ja maksut...
rboy@luukku.com
-j-
-Onko ite vaihtaja pitimineen kaupan erikseen?  :-\
ParturiA
Molemmat ovat kaupan, sori en ole vilkuillut tänne.
laitan taitsonigille mailia kotiin päästyäni. Kalunvaihtajasta saa laittaa tarjouksia  :)
-j-
ftec
Kara on ihan jees, ostin saman paketin Ebaysta kun maksoi vielä $500. On toiminut moitteettomasta tähän asti. Miten meinasit että vaihtajan saisi tuohon?
/Risto
eemeli
Hep.
Kellään mitään ideaa, miten tuo ATC wörkkii noin mekaanisesti? Kiinnostaa, kun on itelle työkalunvaihtaja mietinnässä. Lähinnä tuossa kummastuttaa, että millainen paineilmasylinterisysteemi mahtaa olla sisässä?
Yhdeltä kiinankarojen valmistajalta kyselin, että voi asentaa läpireiällisen kara-akselin työkalunvaihtajaa varten, mutta ilmeisesti ilmaisin itseni niin epäselvästi, että vastauksesta päätellen kysymystä ei ollut ymmärretty.
-eemeli-
ParturiA
J: Mielummin kaikki vaihtajakamat samassa paketissa.
ftek: sorvaamalla sopivan välikappaleen. Vaihtaja tuskin kyllä kovin pitkään kestää, kun on niin paljon tehottomammalle tarkoitettu.
-j-
- Näinpä vähän arvelinkin, toki ymmärrän että loppuja hiluja voi olla hankala myydä erikseen.
Toi "pirates of caribbean"-mallinen makasiini on mulle tarpeeton, omaan koneeseen tulee ketjumakasiini.  Lisäksi vaihtajan ohjaus on rakennettu ohjelmaan ja venttiilitkin on paikoillaan tulpattuna koneessa kiinni.
Lienee viisaampi sitten ottaa kontaktia Sorotecille tai Usovolle asian tiimoilta. -Saapahan samalla alvit pois ja uuden takuut.
Jos kuitenkin herkeät tekemään kaupat tarjoamastani kasasta ja hinta on edes tontilla, laita YV:llä oma näkemys asiasta. Tänään ehtoosella tilaan jokatapauksessa kalikat Saksasta jos emme pääse kauppoihin.  :)
ftec
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 03.03.12 - klo:11:47
Heitit lonkalta? Kiinalaisessa kun ei ole mitään pintaa, jolla värkit saisi täysin keskeisesti yhteen ja samanakselisiksi. 24k rpm vaatii todella tarkan keskeisyyden. Itse en kyllä lähtisi edes kokeilemaan.
eemeli
Hep.
ParturiA, YV ei toiminnu... nakkaa vaikka meiliä eemeli.poysa (ätWät) gmail.com
Jos ei o valmista kohdistuspintaa, niin jonninverran joutuu askaroimaan. Hihnaveto?
-eemeli-
ftec
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 03.03.12 - klo:14:45
Hep.
-eemeli-
Itse kyllä varmaan etsisin vaihtajaan asiaan kuuluvan Kressin, vaikka vaihtaja näyttää olevan jollekin vanhemmalle mallille. Ei kai se kai kuitenkaan mitään haittaisi, säästyisi ainakin hermot ja vaivaa. Tosin, jos vesijäähdytteisen kiinalaisen onnistuisi saamaa siihen kiinni saisi hiljaisen paketin. Itse kyllä kuitenkin pahasti pelkään, että vaikeaa on saada noista romppeista luotettavaa ja hyvää yhdistelmää.
ParturiA
Joo lonkalta heitin, en sen enempää ole aiheelle uhrannut ajatusta.
