Yksi uusi aloittelija lisää
Aloittaja Ozz, 08.10.11 - klo:23:42
Ozz
Nyt on sitten Kressi koneessa kiinni ja täytyy sanoa että nyt homma rupee toimimaan kun ei tartte vedellä dremeliä 30000rpm kierroksilla että jaksais edes jotenkunten jyrsiä! Nyt homma toimii pienimmillä kierroksilla niin että lastut rupee oleen muutakin kuin pölyä eli lastun muodostus rupeaa oleen oikeaa.
Kyllä tässä vielä on paljon opiskelemista noiden rpm/työstö nopeuksien suhteen mutta homma rupee pikkuhiljaa avautumaan  :)
Tuli rakennettua myös pikku syklooni ja se jopa toimii  8)  Ei se nätti ole mutta toimii... Tosin olisin halunnut että tuo alkuosa olis n. 20-27cm mutta en löytänyt lähikaupoista mitään sen kokoista ilmastointiputkea joten tämä nyt on n.16cm.
Tämä on tosiaan esiversio koska esim toi 10l ämpäri on aika orvon oloinen tuolla alhaalla ja kävipä tässä jo kerran niinkin että imuletku tukkeutui jonka jälkeen imuri puristi ton ämpärin kasaan niin että se halkesi  ???
No pikkuhiljaa tässä opiskellaan....
Tässä hätäsesti tehty video yhdestä jyrsin projektista: http://youtu.be/54PwWFRtFtw
Tarvisin taas ammattilaisten apua
Eli terän automaattiseen mittaukseen. Ajattelin tehdä sen monen muunkin käyttämällä tavalla eli esim piirilevy pintaan kiinni ja ajetaan terä siihen ja sitten saadaan machille se oikea z nollakohta vähentämällä levyn paksuus.
Mitenkäs toi nyt sitten oikein menee? Löytyykö machista tuohon valmiita macroja ( pitäis vissiin lukea se manuaali juu  :-[  ) vai miten tätä kannattais nyt lähestyä?
Ohjaimena on tosiaan G540 ja sielläkin on jotain juttuja...
saumik
MOIKKA
tossa olis valmis setti ,joka mulla on käytössä ja toimii hyvin
Mach Blue Probing by Big-Tex
http://www.machsupport.com/screens.php
Lainaus käyttäjältä: saumik - 05.03.12 - klo:10:25
MOIKKA
Sama mullakin käytössä taitaa olla käytetyin tuossa hommassa hyvin toimii
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 04.03.12 - klo:22:48
z muoto jyrsinnät kannattaa tehdä isommalla terällä tuossahan menee ikuisuus jos noin pienellä ejelee :) 12MM puu terä vaan kiinni ja loppu pinnan työstö vaikka 6mm palloterällä ja resoluutio isoksi niin tulee hyvää jälkeä.
Alehandro
Millä camilla teet ohjelmia. Pitäisi itsekin päästä kohta 3d:n ajoa kokeilemaan. Hyvää jälkeä!
Ozz
Lainaus käyttäjältä: Alehandro - 05.03.12 - klo:19:27
Artcamillä noita on tullu testailtua.
TeacDance: Tein sen Z karkea ajon 4mm terällä kun tällähetkellä ei isompaa ole. Tuolla 4mm terällä meni n.30min tuohon ajamiseen.
6mm palloterällä loppu ajamisessa olis se ongelma että se ei mahdu läheskään joka koloon jne mutta löysin artcamistä kyllä jutun jolla vois lopuksi ajaa 1mm terällä vain ne kohdat joita ei ole isommalla pystytty ajamaan... täytyypä tutkia sitä
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 05.03.12 - klo:21:15
Perus puuntyöstö teriä saa joka kaupasta halvalla :) kaksi tai yksileikkunen ihan käypä näihin hommiin
http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Leikkaustyokalut/Senkkaustera/Kovametallijyrsinsarja-6-osaa-16358/
Tuossa esim. yksi satsi missä näköjään 20mm teräkin :)
Metalfusion
... mutta löysin artcamistä kyllä jutun jolla vois lopuksi ajaa 1mm terällä vain ne kohdat joita ei ole isommalla pystytty ajamaan... täytyypä tutkia sitä
Se rest machining on ihan kiva ominaisuus: Ainut vaan että ainakin pallopäillä ajellessa sen eron huomaa helposti missä on ajettu lisäksi pienemmällä terällä. Sama myös suorilla terillä jos tärinän takia pohjasta ei tule täysin tasanen niin näkyy terän halkaisija kuvioissa.
Lisäksi olen huomannut että oikein pienellä terällä se viimeistelyhinkkaus kestää helposti melkein yhtä kauan kuin koko setin yli rasteriajo tasasella nopeudella. Tulee niin paljon niitä siirtoja ja radat on monimutkaiset.
Ozz
Joo rest machinin juttua kattelin mutta tuli myös mieleen että se loppuveto olis kyllä hyvä vetää yhdellä pikku terällä kauttaaltaan jotta pinta olis mahdollisimman tasainen (oon käyttänyt 3D offset spiralia loppuvetona).
Toi koko levy tuossa videossa on 400mm*400mm ja ite jyrsittävä osa 310mm*310mm ja sillä 4mm terällä menee karkeasti 30min siihen z-level roughingiin ja jos pistän 8mm terän niin aika putoaa karkeasti laskien 20min paikkeille ja jos taasen 12mm terällä vetää niin siellä on jo sitten niin paljon paikkoja joihinka terä ei pääse että voishan tuo olla enemmän kuin 4mm mutta mahdollisimman suuri ei tässä tapauksessa auta nopeudessa.
Tuossa videossa oli paljonkin pikku mokia mutta tarkoitus on vetää näin:
- 4mm terällä Z-level roughing ja jätetään 2mm tavaraa jäljelle. Stepover 2.8mm. Vektoreilla tehty alue joka on hieman suurempi kuin valmis kappale (karkea arvio 30min)
- 0.4mm/25ast Conical Flat ja jätetään 0.5mm viimeselle terälle. Stepover 1mm. Vektoreilla tehty alue joka on hieman isompi kuin kappaleen leikkaus rata (40min)
- 1mm ballnosella kaikki paikat leikkausradan sisäpuolelta (3h). Stepover 0.2mm
- 4mm kappaleen leikkaus irti
Voin olla vähän hukassa näiden kanssa mutta tuo "semifinish" on sen takia että tuo terä leikkaa kerralla vähän enemmänkin tavaraa katkeamatta nopeuden ollessa "suuri". Ei tule sitten viimeisessä vedossa paksuja kohtia jossa se 1mm terä voisi katketa ja näin saadaan ratanopeutta myös nostettua kun tavaraa jyrsitään vain se 0.5mm.
Paljon nuo jutut johtuu vain siitä että CAM:n opiskelua tässä vielä harrastetaan... Jos tossa nyt joku on ihan päin mäntyjä niin infoa otetaan vastaan.
