EMC:n asennus, helppoa eikö vain
Aloittaja Makeek, 11.04.11 - klo:22:58
Isto
Jos moottorin/ohjaimen vaihdolla toinen moottori ei koskaan toimi niin se on todennäköisesti rikki.
Jos et saa ruutukaappausta otettua niin näppää kännykällä kuva ruudusta, sekin auttaisi enemmän kuin "se ei toimi".
On myös perinteinen vaihtoehto eli kynä-paperi kopio tekstistä ja eteenpäin.
Selityksen perusteella veikkaan edelleen että ajettava työ (se Linuxcnc- teksti) menee määritetyn liikealueen ulkopuolelle. Varmista siis että liikealue on tarpeeksi iso sille demotekstille, liikealue näkyy punaisena laatikkona ruudulla. Työn rajat näkyy vaaleamman punaisina teksteinä ja jos menee yli alueen niin sekin muuttuu tummemman punaiseksi.
Tässä nopeasti netistä löydetty kuva, liikealue kirkkaan punaisilla ja työ vaaleammalla. Oletusnäppäinkomennot löytyy Help- valikosta.
Oletuksena kun koneessa on "virta päällä" eli toinen nappi vasemmalta niin muut kontrollit muuttuu aktiivisiksi. Jos liikealue ylittyy tai tulee muu virhe (rajakytkin, tms) niin menee pois päältä. Nuolinäppäimet liikuttaa XY- suuntia ja PageUp/PageDn Z:aa.
Ja jos PC kaatuilee jo käynnistyksessä niin vaihda tai korjaa kone ensin, pätee kaikkiin käyttöjärjestelmiin.
masaV
#46
ok,kokeillaan tänään/huomenna, tuossa kuvassa just samanlainen kuin mulla mutta oikeessa yläkulmassa oleva punaisella ympyröityä laatikoita ei ole olemassa. muutonin sama kuva ja siinä samoin tuo -2  punaisena laatikkona kuni kuvassa. f1 ja f2 sain tuon jo tekemään sen että tulee tuo run,pause,stop siniset napit aktiiviseksi että voi painaa run. ,mut kokeillaan ja kirjotan ylös nuo laatikoiden tekstit errorit mitä tulee.selvensi jo vähän tätä outoa käyttöliittymää.
Miten tuon työalueen saa isommaksi ? mistä valikosta ? eli tuon punaisen laatikon . en tosin ole vielä avasnnut konetta mutta etukäteen jo arv ailen että tuo voisi olal yksi vika, toinen tosiaan tuo harmi  moottori :( ekaa kertaa nyt vasta kokeilin kun 2V sitten ostin täältä joltain nuo motit :( tulee kalliiksi hankkia uusia motteja kun ei rahaakaan ole hemmetti. poweri nyt jo tilauksessa ni menee 2-3kk ennenkuin saa niin paljon manii kasaan että voi tilata yhden motin jostain, mikähän olisi riittävän voimakas momentti tuollaiselle. liikuttaisi poikittaispuomia ja z päätä, tuon ehjän laitan pöydän liikkeelle kun raskain.
Isto
Joo, noita punaisella ympyröityjä ei ole normaalisti mutta en jaksanut raahautua talliin ottamaan aitoa kuvaa.
Työalue määritetään kullekin akselille erikseen jo stepconfigissa, sitä ei voi säätää mistään valikosta.
Kuvassa liikealue on "Table travel" eli sille annetaan min ja max arvo. Tuossa esimerkissä -200mm ... 200mm eli yhteensä 400mm ja akselin koti on kohdassa 0 eli liikealueen keskellä.
Arvot löytyy myös stepconfigin tallentamasta .ini päätteisestä tiedostosta, esim:
[AXIS_0]
TYPE               = LINEAR
HOME               =      0.0
HOME_OFFSET        =      0.0
MIN_LIMIT          =   -200.0
MAX_LIMIT          =    200.0
Ini- tiedostossa axis0 = X, axis1 = Y, axis2 = Z
masaV
Hienoa, nyt aukee vähän jo tämä kone ja asetukset, menee yksi askelmoottori tilaukseen tänään kun on tuo rikki kun ei jaksa ruuvia edes pyörittää, toinen on kunnossa ja tuo aeg so26/48 on aika vahva Z akselille kun siinä ei nyt nini paljoa kuormaa vissiin olekaan. mutta mikähän olis hyvä motti kattelin että 50€ sai kohtuullisia, mikä oz riittäisi y akselille ?
kattelin noita 425 oz mutta nini kalliita ettei budjetti kestä :( yli 60€
riitäiskö joku 125-180 oz ei vaihteistoja suoraan M8 kierretangolle ?
mdf levy runko pöytä paikoillaan puomi liikkuu pöydän päällä(tilanpuutteen takia) puomissa sit normaali poikittaislliikke ja Z paketti.
nema 23 aikasemmin ollut käytössä mutta noista inertia ja pito momenteista oz ei ole tietoa mitä oli, jaksoi kumminkin liikuttaa hyvin alumiinirunkoista aikonaan, tosin Y akselille olisi voinut olla vahvempi silloin jo. mutta kierre oli erilainen kuin nyt,
Tuosta aeg motista kysyisin että tuo on 48 step/rev motti niin pitääkö se laittaa configissa myös 48 vai 200 s/R ? kun vahinkossa jätin 200 siihen testiajossa ja toimi kyllä silläkin, noita en hokannut asettaakaan että miinus merkillä liike, oli vaan että 0 to 320 mitä asetin X akselille.
voiko sen noin laittaa vai ei mene sitten miinuksille ollenkaan ? eli ei miinuksia aja jos 0-320 liike ? vai pitäskö laittaa -160-+160 ? esim, (en ole laskenut vielä mitä vaatii M8 nousu 1,25mm ja liike esim, 500mm max) no mittaan tänänä kai jos menen verstaalle mitä tuo max liike on keskimäärin. pöytä kasassa nyt mutta puomi vielä osina ja Z miettinyt miten laitan kierteen ruuvin kiinni Z akselille vielä kesken.kun tilaa ei juuri ole Z päässä. siinä liike noin 100-120mm muistaakseni.16mm liukulaakereilla.pöydässä oli jotain 450-550mm ja puomilla en muista yhtään ehkä noin 450mm. Nolla paikka olisi hyvä olla sama kuni piirustuksissa eli ala-vasen kulma,
ai nini piti kysymäs tuosta limit switcheistä mitä noihin pitää laittaa kun on niin monta erilaista mahdollisuutta, nyt laitoin vain X limit mutta siinä oli max limit ja home ,limit +,limit - , jotain muuta kai vielä ? rinnanko kytken limit kytkimet jos esim, X akselille tarvis laittaa molempiin päihin max raja ? entä home sw ? erikseen omat mutta minne kytken ? kun tuossa kortissa ei ole ruuviliititmiä kuin e-stop ja limti x,y,z,a, ?
Kiitos vähäisestäkinm avusta tän ihme härpäke eli linuxin saattamisesta kuntoon :D
Isto
Moottorin koko riippuu liikutettavasta massasta, ruuveista, johteista jne. Omassa pikkukoneessa on moottorit suoraan ruuvin päässä, X&Y 2Nm (~280 oz-in) 8x2mm ruuvi muovimutterilla ja Z 0.5Nm (~70 oz-in) 8x2mm kuularuuvi. Aiemmin oli X 1.2Nm ja Y 1Nm, niillä nopeus oli vain puolet verrattuna isompiin. Kaikilla akseleilla on kuulajohteet.
Configissa pitää laittaa oikea step/rev ja gear ratio 1-1 jos suoraan ruuvin päässä, silloin ei tarvitse laskea. Jos noissa on väärät arvot niin todellinen liike on jotain muuta kuin pitäisi olla.
Jos koneen liikealue on 320mm niin sen voi laittaa 0 ... 320, -320 ... 0, -160 ... 160 tai vaikka -25 ... 295. Kaikilla tulee matkaksi 320. Kotipaikan voi sitten vapaasti valita tuolta väliltä niin että se on sopivassa paikassa.
Laittaisin itse 0 ... 320 tai -2 ... 318 ja kotipaikaksi 0.
Mielellään niin että kotiutettaessa Z ajaa ylös eikä pöydän pintaan, tulee vähemmän kolareita. Z voisi olla vaikka -118 ... 2 ja koti 0 eli melkein ylhäällä.
Tuossa samassa koneessa on joka akselilla kytkin kummassakin päässä. Toisen pään kytkimet on kaikki sarjassa ja samassa inputissa vain päätyrajana. Toisten päiden kytkimet toimii samaan aikaan koti ja rajakytkiminä ja kukin on omassa inputissa.
Esimerkkinä X: alue -1 ... 329, home = 0, home_offset = -2.
Eli kotikytkin on 1mm päätyrajan ulkopuolella, tämä vaatii lisäasetukseksi home_ignore_limits päälle jolloin kotiutus ei pääty rajavirheeseen.
Kotikytkin pitää olla mekaanisesti niin että kun se kerran kytkee niin ei saa päästää uudelleen muuten kuin suuntaa vaihtamalla, jos siis laitat sen liikealueen keskelle niin haitta pitää olla kko toisen puolen pituinen... Helpoimmalla pääsee kun laittaa vain päätykytkimet.
Kytkimet kytketään rinnan sulkeutuvilla ja sarjaan avautuvilla, kumpikin toimii. En ota tässä kantaa kumpi on parempi tapa missäkin tilanteessa.
masaV
#50
Entäs jos laittaisin nuo esim, X kumpaankin päätyyn limit sw ja ne rinnan ? eli mielestäni silloin jompikumpi kun kytkeytyy nini tulee limit stop. siitä sitten jokaselle liikkeelle oma 2 kytkintä max limit ja silloinhan seis tulee aina jos uhkaa ajaa päätyyn kiinni. noinhan sen kai pitäisikin toimia, noita home en oikein osaa sisäistää kun ei ole koskaan ollut machissa, linuxilla en tiedä, kai sen voi ajaa johonkin vakio paikkaan ensin ja määrittää nollaamalla numerot että tässä home ?
vaihtelee tarvittaessa työn mukaan sitten, mutta pääasiassa aina olisi  X o,o Y o,o ja Z o,o eli vasen etukulma ja z ylhäällä.
tuota sarjaan en kyllä sisäistänyt että jos esim 0 päädyt kaikki samassa sarjassa aukeava nini silloin mikä tahansa noista stoppaa koneen, entä kolme muuta päätyä ? tuohonhan ei järkeni mukaan voi enää laittaa kuin 2 kiinni kun 1 on jo käytetty toisiin päihin. kun kortilla on kytkentäpaikkoja limiteitlle vain ne 1kpl X,Y;Z vain. jos X laittaa kaikki päädyt seis niin mistä kone tietää mikä se noista sarjassa olevista oli joka stoppaa koneen ? ei mielestäni tule toimimaan noin ?
ja kun Z esim on stop niin mites toisenpään x,y,z kun on vain kaksi kontaktipaikkaa eli sarjaan käytettiin tuo X paikka nini Y paikka ja Z paikka toiseen päähän mutta mihin X paikka, jos kummassakin päässä limit ja vain 3 input paikkaa on kortilla.
Ainoa mahdolline mnolemmat limitit on vain silloin jokasella liikkeellä X on 2 kytkintä eli kummassakin päässä ja ne rinnan että stop kun päätyraja, sama Y 2 rinan z 2 rinnan. vai ohjelmastako se jostain määritellään että yksi raja 0 paikassa jokaisella liikkeeellä ja toinen pää jotenkin sitten ohjelmallisesti stoppaa jos uhkaa mennä yli ?
mites sitten knu hukannut askelia nopeassa ajossa ja ajaakin vaihdilla sinne kytkimettömään päätyyn ja ei olekaan kytkintä ja askeleet sekaisin esim pikaliikkeestä mennyt ja meneekin läpi päädystä. ??
sitävartenhan limitit pitäisi olal ettei mene päätyyn kiinni koskaan.
en tiä, menin itsekin jo  sekaisin koko jutusta :D
'Taitaa jäädä teoreettiseksi tämä linux mulla kun ei suostu edes jokakerta käynnistymään ja ei saa edes cnc käyntiin kun errori ikkuna ubuntusta tulee päälle eikä saa sitä pois näytöltä ollenkaan muuten kuni buuttaamalla ja sitten ei käynnisty kone enää ollenkaan kuni monen töpseli buutin jälkeen tuurilla eli tuo compact flash kovo ei nyt oikein lataa tai liian hidas tähän. näköjään ei toimi kuin tuurilla joskus hetken.sitten tilttaa koneen. etin jonkun vanhan pc koneen ja siihen ensin linuxcnc jollei sekään pelaa nini sitten pakko asentaa mach3 :( kunhan nyt löytyisi jostain perus xp kone jostain.
yks läppäri imb printteriportilla kyllä olis xp kone imb thinkbad T23 xp ja  512mt c l 3 muistilkammalla, mahtaako olla liian pieni vanha kone jo ,olis kyllä printteriportti .
timopen
Ei millään pahalla, mutta vähän voisi jäsennellä tuota tekstiä, eli ei kaikkea yhteen pötköön... helpottaisi huomattavasti tätä tulkitsemista ja sitä kautta avun tarjoamista.
LinuxCNC:ssä pitäis nyt lähtökohtaisesti olla noi softalimitit käytössä. Eli linuxcnc ei aja pidemmälle kuin se saa ajaa ja tämä on määritelty ihan siellä setupissa millimetreinä, ja näiden rajojen pitäis perustua toho kotiasemaan eli niihin home-kytkimiin. Koska nyt on kyseessä askelmoottorikone niin kun on ne fyysiset home kytkimet ja konetta käynnistättessä ajetaan kotiasemaan niin heittoa tulee tulemaan ihan kytkimen sähkö/mekaanisista ominaisuuksista johtuen voi olla jonkin verran heittoa viimekertaiseen home-asemaan. Oikeassa koneessa on sit taas servomoottorit/enkooderit indeksipulssilla/tai absoluuttienkooderit jonka avulla haetaan oikeasti tarkasti samat asemat kuin aiemmin. No kuitenkin, eli niillä home-kytkimillä haetaan se, että kone tietää missä ne akselit nyt sitten on.
No tällä ei nyt ole väliä, mutta ei niitä päätyrajojen inputteja tarvi tuoda sinne ohjaukselle. Ne on hyvä olla ja ne saa lyödä koko koneen sähköt matalaksi ja näin se pitäis oikessa vehkeissä toteuttaa. Mitä jos LinuxCNC jää johkiin bugi/looppiin mikää ajaa stepgeniä täysillä, ei niillä softaan sisään tulevilla rajoilla oo enään mitään merkitystä. Kyllä niiden pitäis oikeasti kyykyttää koko kone ihan täysin, eikä softan kautta.
Ei tää munkaan ulosanti niin selkeää oo just nyt, mutta...:
- Laita mieluummin kaikille akseleille ne homekytkimet, määritä ne linuxcnc:ssä homingiksi, suunnat jne. oikein
- Laita rajat suoraan hätäseispiiriin, koska toimivan homingin jälkeen niitä ei tarvi tuoda linuxcnc:lle. Jos rajalle tullaa ajamaan toimivien softalimittien jälkeen niin silloin on askelia hävinnyt tms. ja ihan sama vaikka hätäseis laukeaa ja koko paska pitää ajaa uudelleen pystyyn
- Älä rakenna mitään ihmeviritelmää, mitä ei tarvi ajaa kotiasemaan ja sit kaikki rajat on vaan softan perässä, että sinne kytkimelle pystyy ajelemaan ja vasta ku kytkin aktivoituu niin kone tajuaa, että nyt ollaan rajalla.
- Timo
- Timo
Isto
Laita kytkimet kuten Timo jo ehdotti. Rajojen tapauksessa ei ole väliä mikä akseli sen aiheutti, kaikki pitää kuitenkin pysäyttää. Myös kara.
Kotikytkimet liikkeen toiseen päähän ja määräät niille jonkun paikan liikealueen sisällä, esim kaikille 0.
Ajoja ajettaessa "touch off" nappula on tärkeä, sen kautta kerrot koneelle ensin missä kohtaa työkoordinaatisto on ja voit paikoittaa sen haluttuun kohtaan fyysisen liikealueen sisällä.
Toimiva pc on kyllä tarpeen riippumatta käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.
T23 saattaa ehkä riittää, jos löydät niin laita toinen 512 muisti nykyisen lisäksi. Aina kannattaa käyttää googlea:
"ThinkPad T23 (1GHz CPU, 384Mb RAM)
Latency 11us with 2 instances of glxgears over 3 hour period. Battery removing and insertion doesent make think worse.
The EMC on UBUNTU seems to be just possible there.."
masaV
#53
Ok. kiitos, tappelen tän kanssa sit myöhemmin, tänään kokeilin xp imb t23 ja mach3 mutta noita moottoreita en saa motor tuningissa mitenkään toimimaan kunnolla, accele ja velo ja step/unit on todella hitaita ja hukkaa askeleita nopeammalla.
alkaa mitta oleen täynnä tällähetkellä näitä kun mikään ei tunnu onnistuvan ja vuosia sitten kun tein 3 konetta nini kaikki toim heti kunnolla kun pudotti nopeudet tyydyttäviksi muuten vinkui paikallaan vain, nyt ei vinku mutta hukkaa askeli heti kun pitää kiinni sormin moottoreista. mikään asetus ei tunnu olevan kunnollinen,
no tuo AEG so26/48 pikkumotti kyllä toimii joka ainoalla asetuksella hienosti joskin hitaasti. mutta vahva motti.
nuo täältä ostamani MAE hy 200 3424 5Amp motit ei tunnu toimivan millään asetuksella kunnolla. paitsi todella hitaasti ,koe ajossa tuskin liikkuvat,
Kytkimistä käsitin näistä jutuista sen että kaikki yhteen putkeen sarjaan nini sammuttaa kyllä koneen varmasti jos jokin on törmännyt, se E-stopin kanssa sarjaan sitten eli kaikki päädyt e-stopille samaan.
sit home kytkimet noihin x,y,z, paikkoihin yksittäin. josko noilla alkais toimimaan nuokin sit järkevästi :)
Nuo moottorien velot ja accelet ei mene ninikuin haluaisi ja motit ei toimi millään asetuksilla kunnolla, mitähän noihin pitäs laittaa ?
kokeillut netis ehdotuksia jos mitäkin  setup neuvoja googletellut, ja kokeillut. ei vaan ala motit ajaan askelia riittävällä nopeudella ja voimalla,
24V poweri pitää kai vaihtaa 48V jossain vaiheessa myöskin. nopeus ?
masaV
nuo HY-vin258N-5A toimii moitteetta mulla ja dip sw on oikein taulukko ja ulostulot, niissä ei ole kyllä mitään vikaa vetää motit ihan hyvin päälle ja pitoa löytyy, mutta kun asettaa noita acceleration ja velocityjä tuolla linuxcnc tai mach3 ohjelmassa nini siellä heittää jokin pahasti kun ei toimi millään kunnolla, onko 24V liian pieni ettei vain nopeutta tule, ?
kyllä nopeuttakin saa mutta sitten askeleet häivää ja momentti että jos sormella jarruttaa nini paikalleen jää.
jos laittaa nini että momenttia on rittävästi ettei käsin pysäytä nini on nini hidas että tuskin näkee että liikkuu.
mistä löytyy se kultainen keskitie nopeus ? kokeillut jos mitäkin arvoja eikä tunnu edes lähellekään olevan oikein,
entä machissa tuo step unit ? 200 vakio mutta 20000 asti toimii muttei kyllä hyvin mikään siltä väliltäkään ja accele 5mm/s on jo nini hidas ettei näe edes pyörimistä, accele 30mm/s todella hidas myös. mitä noista googlettemalla etin arvoja ensin kokeiluun nini nuo on todella hitaita eihän M8 kierretanko edes liikahda vielä noissa. saati liiku 550mm matkaa kuni ikuisuuden päästä :D
simppa
Tuolla M8 kierretangolla ja 1,25 nousulla ei saa kovin suurta nopeutta.
Jos  askelmoottori on suoraan ruuvissa ilman välityksiä  Mach3:ssa  pitää laittaa  step unit =  moottorin step/rev    jaettuna ruuvin nousulla kertaa  mikroaskellus   esim 200/1.25x8
Isto
Pikagoogle https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiXyNzpneHKAhXEIQ8KHZ3NCIIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.denfordata.com%2Fbb%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D2707&usg=AFQjCNEgQZZvtfoOz4Iy70uc4Vx73fD-Zg&bvm=bv.113370389,d.ZWU löytää MAE dokumentaation. 5A perusteella oletan että tyyppi on HY200 3424 0470 AX08 (tai BX08).
Pieni vertailu:
HY200 3424:  1.93Nm, 4.7A, 0.41ohm, 1.5mH, inertia 640gcm^2
Omassa:  2.0Nm, 4.2A, 0.46ohm, 2.2mH, inertia 480gcm^2
Tuo suoraan 8x2 ruuvin päässä 1/2 askelluksella, ohjain HP5056, 4.3A peak, noin 30VDC.
Linuxcnc- asetuksina max_velocity = 20, max_acceleration = 400, stepgen_maxaccel = 550, scale = 200.
=> Ei hukattuja askeleita, nopeus 1200mm/min. Testattu 26.7 eli 1600mm/min mutta se ei ollut enää tarpeeksi luotettava.
Tuo MAE pitäisi arvojen perusteella pystyä suunnilleen samaan kierroslukuun järkevällä voimalla, silloin nopeus jäisi 8x1.25 ruuvilla 600...700mm/min luokkaan. Ja 24V pitäisi riittää aika pitkälle.
Peten huomio on hyvä, jos ohjaimessasi on TB6600 niin se ei riitä noille isoille moottoreille. TB6600 max jatkuva virta on 4.5A, laittaisin isomman ohjaimen että jää vähän marginaaliakin. Saattaa olla että toimii max virta- asetuksella mutta ei täysillä.
Todennäköisin syy nopeuden ja voiman puutteelle on alamittainen ohjain.
AEG- moottorin ~0.5A virralle tuo ohjain riittää hyvin ja jos siinä on tuo virranrajoitusongelma niin voi laittaa asetukseksi vaikka 1A tai isommankin kunhan moottori ei lämpene liikaa.
masaV
Kiitos avusta. kokeilen kunhan kerkiän toisen projektin jälkeen kun tuo on kiireellisempi tehdä nyt, mutta testaillaan, muutin ohjaimen hy joku kortti 5 akselille olevaan halpaan jonka päässä nuo hy vin 268n-5A stepper driverit jotenka virtaa saa riittävästiu nyt nuo motit,
nyt testissä mach3 ohjelma josko sillä saa pelaamaan tyydyttävästi läppärillä tuon perkuleen :)
otan liinukan taas käyttöön kunhan päivitän tuon linux poksin futron S500 malliin saa enemmän muistia, kovalevyn ja cf kortin isomman tuohon. nopeempikin on cpu. ja tilaan yhden testiin ainakin kiinasta jonkun nema 23 moottorin jos halavalla löydän jonkun 425 oz motin, tai sitten sen halvemman version 280 oz, mitä lie nuokin ozzi ozpournet meinaa kg:na ja jaksaako pyörittää koko puomia edes. no testattava se on kun muuta ei voi :(
pistin kummionkin noita arvoja vihkoon ylös että muistaa sitten mitä nopeuksia ja ramppeja voi kokeilla tulevaisuudessa.
laskeskelin että 200 step X 8 microstep / 1,25 pitch(kierrenousu) tulee unit /mm joku 1600 step/mm ja 16 microstepillä sellaset 2560 siihen asetuksiin. Jolloinka 1/16 step = 3200step/rev,/1,25mm =2560
1/8 = 1280 1/4 = 640 ja 1/2 = 320 unit/mm.
näin ymmmärsin nuo laskelmat itse.
pitää jostain löytää isompi nousuista kierretankoa jossain vaiheessa jos vain halvalla saa eli samoihin hintoihin kuin nuo 1M 8m/1,25 oli eli noin 5€/m
Isto
Esimerkiksi  http://www.convertunits.com/from/oz-in/to/N-m
Mikroaskellus ei suoraan tuo lisää tarkkuutta, tästä riittää luettavaa netin pohjalla.
Suurempi mikroaskellus yleensä myös syö voimaa tietysti moottorista, jännitteestä jne riippuen.
Ja jos on liikaa askelia/mm niin sitten rinnakkaisportin nopeus loppuu kesken.
Näistä pitää löytää se sopiva kompromissi. Joka tapauksessa 1.25mm nousulla nopeus ei tule olemaan kovin iso.
Varaudu askeltamaan vähän isommilla kuin 1/16 jos ei toimi kunnolla tai jos askeleet eivät ole saman kokoiset
