cnc plasma leikkaus pöydän rakentaminen.
Aloittaja isopah, 16.02.11 - klo:20:55
Mää itte
Lainaus käyttäjältä: Raakakone - 23.02.11 - klo:14:30
Miten pienellä leikkausvirralla tuo 1850mm/min on annettu arvoksi?
Ajattelin ettei se vaan olis täydellä teholla 18m/min?
Et kysynyt minulta, mutta kerron leikkausnopeuksista. Meillä töissä on vanha Koike CL1200 NC-paineilmaplasma. Olen käyttänyt 1 mm terästä leikatessa 1400 mm/min nopeutta. 3 mm peltiä leikatessa nopeus on ollut tuosta 80 %. Leikkausvirta on aina ollut täysillä. Leikkausjälkeen on vaikutettu nopeutta säätämällä. Tuo 18 m/min tuntuu aika hurjalta.
tanantunari
Vähän aihetta sivuten, mutta onkos kellään kokemusta noista halvoista kiinan plasmoista?. käyttö tarkoitus olis kuvioiden leikkaaminen pellistä maks. vahvuus 8mm. Onko joku tollasesta rakentanut pelaavaa cnc poltinta?
Vihtarin paja
Niin kuten sanoin riippuu leikkurista... omalla arvot esim. milliselle pienimmällä virralla min.1000mm/min ja maks. 5000mm/min. mutta ei siitä suuresta nopeudesta mitään haittaa ole se tarkottaa vaan sitä että homma hoituu nopeemmin :D
Itse kun tekee niin tulee sellanen ku sattuu tulehen...
Raakakone
#18
Toiset haukkuu kiinanplasmat.. itsellä ei ole kokemusta enkä ala haukkumaan pelkän valmistusmaan perusteella.. tulee nimittäin sieltäkin ihan asiallista kamaa. Käsittääkseni nykyään tehdään missäpäin maailmaa tahansa laatua mutta puoli ilmaiseksi ei missään.. laatua siis  ;D
Jos cnc-käyttöön ajattelit polttokonetta niin eikö tuo levyn pistokyky ja ed ole aika tärkeitä? Mutta jos katsoo netistä ,niin kyllä sen kuvan saa ,että jo pienellä kiinanplasmallakin jo jotain tekee..
-Raakakone-
Mulla oli itellä tollanen cut30 pari vuotta sitten... 8mm:n plootu menee kohtuullisesti. 15mm:stä kokeilin ja se oli aika tuskaa ja jälki todella vinoa...
0.5mm:n plootua sai vetää niin nopeasti kun vaan käsi liikkui... Tein tuolla plasmalla pellettisilon (2mm galvanoitua peltiä) kaikki pultinreijät ja manusluukut.
Nykyään plasma on kaverilla edelleen käytössä.
Eli vastaukseni kysymykseen on, että kyllä niillä jotakin tekee  ;D
Tuollaisen halppiskoneen häiriöt ovat sitten cnc käytössä oma lukunsa.
Huonosti suojattu stepperikone kun vaeltelee minne sattuu, kun plasma lähtee tulille  >:(
Multislayer
Lainaus käyttäjältä: porepe - 18.02.11 - klo:23:13
1:8 mikroaskelluksella saavuttaa 0,025 resoluution, mutta häviää nopeudessa, ellei sitten käytä erillistä korttia ( ESIM MESA ), koska LPT portti ei kykene tarvittavaan nopeuteen...
Googlettamalla varmaankin saa selville missä nopeuksissa lpt-porttien tiedonsiirrot maksimissaan liikkuvat... Käytännön kokemusta asiasta on kuitenkin sen verran että servomoottorin askeltamista ei rajoittanut portin vaan prosessorin nopeus joka ei kyennyt suorittamaan tekemääni softaa nopeampaa. En muista prosessorin kellotaajuutta mutta veikkaisin että se oli 1,5Mhz, softani raskaudesta en osaa sanoa koska en tiedä paljonko "oikeat" cnc-softat työstön taustalla raksuttavat. Kuitenkin, servon pyörintänopeus oli maksimissaan ~1500rpm 4000cpr enkoodereilla eli 6 000 000 askelta minuutissa ja koska askeleeseen tarvitaan kaksi bittiä niin tiedonsiirtonopeus oli 200 000 bittiä sekunnissa. Eli ainakin tähän nopeuteen käyttämäni lpt-portti pystyi, oskilloskoopilla mitattuna signaali oli maksiminopeudellakin täydellistä kanttiaaltoa.
