2d jyrsin halpis osista
Aloittaja pelti, 03.10.10 - klo:17:19
pelti
projekti etenee hitaasti.Tavoite siis laite jolla voi lennokin osia leikkailla, ei tarvetta metalli yms heavy työstöön.
Tänään otin savut (ei kirjaimelllisesti) ekasta liikkeestä (Y), kai toi vielä joskus valmistuu :)
video rakennelmasta:
http://vimeo.com/15501821
Jukka Peltonen
plazma
Tuohon kiinan ihmeeeseen (3-akselinen stepperi ohjain) on CNCZonessa korjausohjeita. Monilla on suuria ongelmia käytettäessä useampaa kuin yhtä akselia kerrallaan. Optoerottimetkin ovat turhia kun maa on sama kaikkialla levyllä.
pelti
moi,,
en löytänyt zonelta tuota, joten jos on antaa tarkempi linkki olisin kiitollinen.
Jukka Peltonen
plazma
pelti
#4
pelottavaa tekstiä. No tarvii kokeilla miten toi ohjain toimii, heitetään vesilintua jos ei toiminnot vastaa tarkoitusta. Eipä ollut silloin järin kallis kokeilu :)
Muuten jyrsin etenee, sain rattaita ja hihnoja ja pelle pelottoman asenteella sain välitykset aikaan, jolla noi pienet mosat siirtelee myös x-tasoa.
Poralla vaan reikä - sopiva reikä (melkein keskelle) tuohon isompaan pyörään ja kiila lukitsemaan + putkiklemmari.
Kuvassa on vielä moottori ilman kiinnikettä, kun varmistelin, että välitykset riittää.Mutta tuohon vaan hitsaamaan kiinnikkeet mosalle, ja toi liike on sillä taklattu.
Sitten vielä pitäisi ratkaista se z-akselin mekaniikka.
Videota tästä vaiheesta
http://vimeo.com/15667391
Jukka Peltonen
tanantunari
En osaa sanoo, mut hienosti se liikkuu. Paljonko toi sun pöytä noin painaa?, ja paljonko noissa moottoreissa on vääntöö? ja mikä välitys?. itellä kone kohta mekaanisesti valmis ja askarruttaa et mitenkä 3d steppi kyykkää kun ilman välityksiä 0,93Nm moteilla sitä koitan liikkuu. Pöytä painaa n.13kg muut akselit ainaki saman, ruuvi 16/4 trapetsi. kun ei ole sitten mitään käsitystä mitä tollanen moottori jaksaa liikuttaa. Mutta kohta se selviää!
pelti
en nyt vaa'an kanssa ole punninnut, mutta käsivaralta koko rakennelma olisko 30-40 kg. Toi levy on (~80 x 120 cm) 3 cm mdf ja se on aika painava. vajaa 10 kg ?
Olisko noi mosat  200mNm, 0,7A ? mutta tuosta ei ole mitään varmuutta. Minä vaan teen, en ymmärrä ;)
Tuota y-akselia se kuljettaa ilman välityksiä suoralla kiinnityksellä. Kelkka/kisko siinä on yksi rakenne ja sitä en pystynyt pilaamaan ;) ja ruuvin kytkentä tuohon kelkkaan onnistui 10 cm x 10 cm x 1.5 mm  pellin palalla, kun tuossa kelkassa sattui olemaa 2 reikää päällä, joten pellin joustavuus pelastaa, jos linjaus ei mennyt ihan suoraan.
Tuota x tasoa ei noi mosat jaksanut liikuttaa ollenkaan (tahmeat ruosteiset kiskot, ei varmaan ihan linjassa jne.... nousu 4 cm tuossa ruuvissa.  Jopa sormin pyörittämällä pitää vähän käyttää voimaa että se lähtee liikkeelle. En laskenut hampaita noista rattaista, otin pienimmän ja isoimman mitä satuin saamaan. Arvelisin, että jotain 14 / 60 on noi hampaat.
Aluksi tein kokeilua 16 mm x 100 cm sinkityllä kierretangolla, jota rasvasin, viilasin kitkan pienentämiseksi, mutta en sitä saanut (ollenkaan) toimimaan noilla moottoreilla, joten sitten tuli noi "oikeammat" ruuvit.
Noita kokeiluja tein aluksi, vain laittamalla sopivaa kumista bensaputkea moottoriin ja akseliin kiinni ja käsin pitämällä moottoria kokeilin jaksaako pyörittää akselia, vaihtelin Machista motor tuning asetuksia. Ja lopputulos oli että toi x vaati välitykset. Ei sitten tullut turhaa rakennelmaa (= moottorin kiinnikkeitä) tehtyä kun mosan paikka vaihtui hihnan myötä.
Ajatuksissa on ratkaista toi z akseli 10 mm kierretangolla, kun tuohon liikkeeksi tulee vain 5 cm (kun on sen mittaiset kiskot) (videolla vilahti minun takana sellainen laatikko joka on toiminut z "simulaattorina" jossa tuota kierretanko yms. tekniikkaa on testailtu.
Jukka Peltonen
tanantunari
Toi on aina hyvä "Minä vaan teen en ymmärrä" samalla menttaliteetillä omaa konetta tullu rakenneltua, perjantaina valmistu pöytä. Enää puttuu yks ruuvi ja rajat ni pääsee yrittää sitä liikkuu, jos ei moteissa ja ohjaimissa teho riitä ni ostetaan sit isommat. So simple! ;)
pelti
Rajakytkimet? Olet paljon pitemmällä harrastuksessa kuin minä. En ajatellut laittaa kytkimiä,  arvelin selviänäni soft limiteillä. No, taas kerran käytäntö osoittaa kuinka väärässä olen ;)
ps.
panic- buttonia olen kyllä harkinnut...
Jukka Peltonen
Miguel-
Kyllä ainakin "home" -kytkimet kannattaa laittaa, joskin rajat käy myös tähän tarkoitukseen. Jos stepperit hyppii askelia tai softa sekoaa, niin mekaanisilla "home" kytkimillä pääsee jatkamaan hommaa taas samasta paikasta.
Home-kytkimet täytyy olla. Softarajoistakaan ei ole hyötyä jos kone ei tiedä missä mennään.
pelti
#11
moi,
tarkentava kysymys termeistä: Home kytkin - tarkoitetaanko "painonappia" mene kotiin vai liikkeiden päissä olevia rajakytkimiä (joihin parkkaamalla löytyy home). ((kun mun tavissanastossa kytkin kytkee =laittaa päälle  ja katkaisija ottaa pois päältä, vrt. hätä katkaisija))
Mutta siis tähän mennessä tapahtunutta:
Kun kerran mosat on x ja y suunnilla, niin pitihän sitä kokeilla laittaa kynä kiinni z kohtaan. Kopioda Machin manuaalista tuumaisen neliön piirtäminen ja kone rallattamaan. Pienintäkään hajua ei ole g-koodista mutta copy pastella koodi koneeseen. Jonkun kerran joutui hakemaan pöydän paikkaa (kun ne koordinaatistot on vähän ;) siis paljon hukassa). Kun se tuossa alussa siirtää y-suuntaa sellaiset A 4:sen verran lähtöpisteestä (joo siis aluksi törmäili rajoihin). Mutta jokunen yritys, ja onnistuis laitamaan referenssipisteen pöydälle niin että alt-home meni paikkaan, josta osuttiin paperille.
Pienestä ne tulee lapsen ilot ;)
No, ei se ihan kloonannut kuviota, mutta jotain tuli.
Toisessa kuvassa koodi, ja toisessa 2 kpl "neliöitä". mikä lienee meni pieleen jälkimmäisessä... kun z:tan nosto/lasku puuttuu niin tuossa on noita alku- ja loppuviivoja mukana.
No aika loppui leikkiä tältä illalta mutta huomenna täytyy ajaa vaikka 5 kertaa toi kuvio samaan paikkaan, eikö silloin saa selville jos kone putoaa synkasta, kun tulee viivaan siirtymää.
Mutta kaikesta huolimatta hyvältä tuntuu :)
Jukka Peltonen
Näyttäis, että noi X ja Y akselit on vielä calibroimatta. Elikkä Settings välilehdeltä esiin Set Step per Unit ja suorittaa akseleiden säädöt. Ja on myös noi amerikkalaisen timpurin tuumat käytössä  :'(
Tossa kuvio omalla softalla.
pelti
Kalibrointi on tehty noin puolen sentin tarkkuudella, eli vähän sinnepäin, mittaa hyväksikäyttäen. Ei tarkempaa välinettä ole. Toki tuolla mitallakin saa tarkkuuden paremmaksi, mutta en nyt malttanut hifistellä ;) kun poltteli toi kokeilu. Täytyy käyttää tänään aikaa tuohon calibrointiin.
Perussetuppina mulla on Machissa millit, mutta jotenkin tuosta koodin kommentista ymmärsin, että vaihtaa (pakotetusti) tuumat käyttöön. Miten tuota koodin ekaa (?) riviä pitäisi modata, että siinä otettaisiin millit käyttöön (tai mitä poistaa jos machin default on millit ja niitä käytettäisiin aina).
Olisko jollain antaa koodinpätkää, joka tekisi vaikka neliön 40 cm sivultaan ja se pienenisi joka kierroksella vaikka 3 milliä (piirtäisi siis sisäkkäisiä neliöitä). Näkisi hyppiikö noi mosat ja kuinka paljon.
Jukka Peltonen
G20 -> G21
Ja tuollasen neliö ohjelman teet äkkiä. G1 on viiva interpolaatio ja sitten vaan antamaan nurkkien pisteitä
G21 G90 F20
G0 X0 Y0
G1 X40
Y40
X0
Y0
x1.5 y1.5
x37
y37
x1.5
y1.5
ja sitä rataa
