LightWeight Diy jyrsin
Aloittaja Orbitrek, 25.11.09 - klo:23:24
Orbitrek
Samalla, kun olen tätä foorumia lueskellut ja aktiivisesti seuraillut muiden tekemisiä olen saanut pikkuhiljaa omaakin projektia käyntiin ja toisinaan jopa etenemään.
Tässä vaiheessa voisikin olla hyvä aika perustaa oma threadi tälle projektille.
Kyseessä on lightweight ja lightbudget -projekti. Alkuperäisenä tavoitteena oli rakentaa ylipäätään jonkinlainen kone ikäänkuin oppimiskokemuksena ja uutena ajanvietteenä. Kuvittelin rakentavani koneen about 500 eurolla, mutta budjetti meni tietenkin rikki, poikki ja pinoon nopeasti. No nyt yritän pitää budjetin alle tonnissa. Suurin rahareikä on toistaiseksi olleet johteet, joihin upposi noin 1/3 budjetista, mutta samoilla johteilla rakentaakin sitten tulevaisuudessa jotain vähän jyhkeempää, jos niikseen tulee.
Toinen tavoite oli tehdä koneesta niin kevyt ja siisti, että sitä ei tarvitse sijoittaa autotalliin tai vastaavaan, kun ei sellaista tilaa ole käsillä.
Suurimmat haasteet on ollut suunnitella mekaniikkaa siten, että sitä pystyy valmistamaan alkeellisilla työkaluilla. Laserleikkeitä sain hommattua 'edukkaasti', joten ne on ainoa poikkeus so-far.
Koneen specsejä:
Liikkeet:
X-liike: 490mm, 600mm/min   (päivittyy kuularuvien myötä)
Y-liike: 420mm, 600mm/min  (päivittyy kuularuvien myötä)
Z-liike: 160mm, 600mm/min
Johteet:
X: Rollcolta, 700mm, 20mm kuulajohteet, 4-kelkkaa
Y: Rollcolta, 590mm, 20mm kuulajohteet, 3-kelkkaa
Z: THK, 220mm, 15mm kuulajohteet, toistaiseksi 2-kelkkaa
Ohjaus:
3D-step - driver kortti
EMC2
Joku 40v, 10A  poweri Martzikselta
Voimalinja:
2A 180 Ncm stepperit
1:2 hihnaveto (muoviset ja kumiset *)
perus M10 kierretangot liikeruuveina *
muovimutterit *
(*x ja y akselille hankittu kuularuuvit)
Kara:
Kress 1050W
Runko:
Mainframe ja X-liikkeen runko: Minitec 45x45 aluprofiilia + 6mm teräslevyä kylkiin ruuvikiinnityksin
Y- ja Z-rungot: 14mm alumiini levyä
12mm M10 rei'itetty alumiinilevy
kok.paino: varmaan 50-70kg
Päivittelen threadia sitä mukaa, kun saan lisää aikaseksi. Projekti etenee noin 2h/vk aikataululla, joten ihan jouluksi ei varmaan tule valmista.
Tässä vaiheessa puuttuu vielä:
Kuularuuvit
Johdotuksien siistimisiä
Kuvia editymisestä myöhemmin samassa threadissa.
EDIT: Specsejä päivitetty 10/11/2010
awallin
ei puutu kuin kuularuuvit ja servot niin ihan OK tulee.
Eligius
Hyvältä näyttää!
Karaksi voin suositella Kressin 1050W mallia, hinta/laatu varmasti kohillaan. Ääntä lähtee kyllä hieman mutta niin taitaa Bilteemalaisestakin :D
-niko-
-ArtCam Jewelsmith, Rhino 4.0, VRay, Roland JWX-10, Venice venture VPL50, pari Iseliä ym...-
Orbitrek
Mitäs suosittelet eligius ostopaikaksi tuollaiselle Kressille?
Ja awallin: Hiljaa hyvä tulee. Voihan olla että joskus kone päivittyy vaikka minkälaiseen muotoon. Mutta toistaiseksi koitan pärjätä steppereillä. Kuularuuvit olisi kyllä melko tärkeä päivitys mutta en ole ihan varma, haluanko laittaa koneeseen kiinni miljoonia (sama syy servottomuuteenkin). We'll see.
EDIT: Kuularuuvit (x ja y) ostettu 11/2010. Asentuu koneeseen "tulevaisuudessa"
mkuivamaki
#4
Itse ostin Kressin aikoinaan www.sorotec.de. Ei taida montaa euroa halvemmalla saada mistään. Sieltä saat samalla holkit ja vaikkapa jyrsinteriä edullisesti. Postikulujakaan ei tullut paljoa enempää mitä Suomesta tilattaessa.
EDIT:
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p788_spindle-motor-kress-1050watt-230v-10000-32000-rpm.html
145 euroa näyttäisi olevan tuo tehokkain malli. Kannattaa tutustua firman muihinkin tuotteisiin.
-Mikko
Orbitrek
#5
Mallintelin tuota cnc-vehjasta hiukan lisää. Taas piti pitää takaraivossa ajatus: Kuinka valmistaa tämäkin osa/muoto lethermanilla, puukolla ja rautasahalla. :)
Veikkaan, että tuollaisena se ajaisi asiansa. Sanoista malliksi ja mallista koneeksi. Eli jos huomenna uskaltais ottaa sen sirkkelin käteen ja alkaa ilahduttaa naapureita. Pitää mennä tohon pihaan laulattaan, kun ei tosiaan ole sitä pajaa.
Huono puoli noissa suunnitelmissa on se, että aikanaan toteutuva kuularuuvipäivitys aiheuttanee
aikalailla mittavia muutoksia. No kunhan saisi jotain toimivaa ens alkuun valmiiksi.
-orbitrek
Kuvia:
Ja kuten kuvista näkyy tuli tuo Kress vakavaan harkintaan. Täytyy sellainen varmaan hankkia. Onkohan niitä käytettynä liikkeellä?
Mallista puuttuu kaikki mutterit, ruuvit ja aluslevyt, kun en löydä kiinnityselinkirjastoa solikkaan. Ehdotuksia, mistä sellasen sais (ilmaseks)?
Orbitrek
Yksi real-life kuva. Tästä näkee, että vielä on tunteja edessä, mutta on sitä jotain saatu jo muutakin kun 3d:tä aikaseksi :)
Puinen testi Y-kelkka vaihtunee jo huomenissa alumiiniseen. Pahvinen työtasokaan tuskin on viimeinen versio.
Orbitrek
#7
Viikonlopun aikana paloi hermot ja katkeili poran teriä, mutta jotakuinkin kelvollisen y-kelkan sain aikaan. Olisi niin hienoa, jos olisi cnc jyrsin millä valmistaa osia cnc-jyrsimeeni. Toisaalta jos olisi cnc-jyrsin, en rakentaisi cnc-jyrsintä :)
(sori, huonolaatuinen kuva)
Orbitrek
Tuolta damencnc:stä saa Kressiä, joka kiertää 5000-32000. Eikö tuo 5000 rpm vs. 10000 rpm alakierroksilla ole muutaman kympin arvoinen sijoitus? Vieläpä kun tuo oma koneeni taitaa olla loppupeleissä aika hidas. Eikös sellainen nyrkkisääntö ole: hidas syöttö => hidas rpm
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idComp=87&gotti=855
mkuivamaki
Kressiä on ainakin omasta mielestäni pyöritettvä suurinpiirtein täysillä jos sillä haluaa jotain tehdä. Jos pyörität sitä 5000 rpm niin sen pystyy melkein sormillakin pysäyttämään :D Kress antaa täyden tehon suurimmilla kierroksilla.
Meneekö se nyt sitten niin että jos moottori ottaa 32 000 kierroksella 4,8A, P=UI, 230V*4,8A=~1100W, ja esim 1,6A (~11 000 rpm) tehoksi saadaan enää vajaa 400W. Oikaiskaa joku jos ei ole näin.
Ja muistaakseni 1050 Kressin todellinen ulostuloteho on korkeimmillaan noin 700W, tämä taisi lukea manuaalissa.
Orbitrek
Niinpä joo. Eli nuo kierrokset rajoitetaan tietysti vaan virtaa rajoittamalla. Kuinkas muuten sellaisissa vakavammin otettavissa karoissa pudotetaan kierroksia. Onko se aina oltava mekaaninen vaihteisto, jos haluaa säilyttää tehot about samoissa?
awallin
mitäköhän kress ja muissa yläjyrsin tyyppisissä moottoreissa on sisällä?
nämä kuitenkin linee "normaali" 3-vaihe oikosulkumoottoreita
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1118_hf-spindle-elte-0-45kw-220v-24000rpm-.html
vastaavia ehkä halvemmalla tuolta:
http://www.slidesandballscrews.com/spindle-motors-c-71.html
jos niitä ajaisi vektori-taajuusmuuttajalla niin vääntöä voisi löytyä hieman enemmän pienilläkin kieroksilla?
mkuivamaki
Lainaajos niitä ajaisi vektori-taajuusmuuttajalla niin vääntöä voisi löytyä hieman enemmän pienilläkin kieroksilla?
Tämä muakin kiinnostaisi että onnistuuko.
Itse olen ajatellut hyödyntää Kressiä ER20 karassa kun sellainenkin nurkista löytyy. Eli jos pyörittäisi kressillä ER20 karaa välityssuhteella esim 1:5 niin kierrokset saisi pudotettua järkevään luokkaan vääntöä hukkaamatta. Itseasiassa vääntöhän viisinkertaistuu ja kierrosluvun pieniä säätöjä pystyy tehdä sitten Kressin säätimestä.
tomi667
Eipä ole kyllä vielä kertaakaan tarvinu tuota kressiä huudattaa täysillä kierroksilla. 3/4 asennolla olen pitänyt kun alumiiniin  oon jyrsinyt poteroa 3mm ja 6mm kovametallitapeilla.
Onko kukaan tilannut täältä tavaraa minkälainen paikka
http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c57_Spindles.html
Täällä näyttäs Kress FME 1050 olevan 139,00 €
