DIY jyrsin mallia budjetti
Aloittaja matskupu, 23.08.10 - klo:08:25
matskupu
Moi!
Pitkään on pyörinyt mielessä jyrsimen rakentaminen. Viime viikkoina se on jäänyt niin vahvasti päähän pyörimään, että pakko se rakentaminen on aloittaa. Rakenteesta pitäisi tulla sellainen, että pystyy jyrsiä puuta, muovia ja kaiverrella ja porailla vähän piirilevyjä. Karaksi tulee Dremel/Kress tms.
Työalueeksi ajattelin noin 400x600. Liikkeet hoidan 12x3 trapetsitangoilla (lienee fiksuin, kun budjetti on maalia mahd pieni).
Askelmoottoreiden ohjaimena suunnitelmissa on käyttää tällaista TB6560 kiinan ihmettä: http://cgi.ebay.com/New-CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Drive-Board-Control-TB6560-/170492676848?pt=LH_DefaultDomain_0
Onko kenelläkään kokemusta?
Ohjauksena paljon kehuttu EMC2.
Jyrsimen rakenne on pikkuhiljaa suhteellisen massiivisen kartoituksen jälkeen hahmottumassa. Kaikkein hankalin asia koko projektissa tuntuu olevan hyvän systeemin keksiminen johteiden korvaajaksi. Kunnon johteisiin ja kelkkoihin minulla ei ole varaa, joten joku muu systeemi on keksittävä. Monessa netistä löytyneessä diy jyrsimessä olen huomannut käytettävän pieniä kuulalaakereita, jotka kulkevat L-tankoa tai neliöputkea vasten. (esimerkiksi näin: Linkki)
Ongelmana tässä rakenteessa on se, että mistä löytää erittäin halpoja kuulalaakereita? Ilmeisesti paljon käytetty vaihtoehto on rullaluistimen laakerit, mutta mistä niitä saa halvalla? Myös muita vaihtoehtoja toivon ehdotettavan, koska suunnittelu meinaa vähän junnata tässä ongelmassa.
Runkorakenteeksi olen ajatellut tällaista:
Pöytä siis liikkuu yhteen suuntaan ja kara kahteen.
Vielä on paljon suunniteltavaa ja tutkittavaa, tavoitteena parin kuukauden sisään saada vekotin testikuntoon.
_valtsu_
Moi
Rullaluistimien laakereita löytyy ainakin ebaysta halvalla. Jos tietyn kokoisia pieniä laakereita etsii, niin rc-autojen kuulalaakereita saa suomesta suunnilleen 1-2€kpl.
Juha Hietamäki
http://www.vxb.com/
Täältä löytyy monenlaisia laakereita ja halvalla.
Ostin täältä karaani laakerit.
Laadusta en sitten tiedä...Sanoisinko, että jännä nähdä :)
Tehdään sit uus kara, jos ei miellytä laakerit.
Metalfusion
http://stores.ebay.com/linearmotionbearings
Täältä saa suhteellisen edullisia kiinalaisia lineaarikiskoja ja blokkeja sarjoina. Postikulut on toki melkoset mutta ainakin oma sbr16 setti tuli suht nopeasti (viikko - pari) dhl:n kuriirin tuomana ovelle. Vähäsen blokit rahisee kulkiessaan, varmaan kevyt öljyäminen auttais siihen. Käsivaralta koettelemalla ei tunnu olevan blokeissa ollenkaan klappia.
Tein itse alkuun koneeni MDF levystä ja alumiini-kulmaraudoista sekä laakereista johteet. Laakerit kaivoivat alumiiniin varsin pian urat ja piti vaihtaa rautaisiin. Lisäksi käsivaralta mittaamalla ja pylväsporakoneella poraamalla en saanut laakereitten kiinnityspulttejen reikiä riittävän tarkasta linjaan joten niihin tahtoo jäädä aina klappia jollei purista jollain tavalla erityisen kireelle.
Jälkikäteen ajatellen olis heti kannattanut ostaa tollaset halvat johteet ja tehdä niitten ympärille koko kone, en tosin vielä tiedä miten paljon ne mahtaa kestää kulutusta. Nyt oon z-akselin rakentanut uusiks  vanerista käyttäen noita kiinajohteita ja heti tuli niin paljon tukevampi että esim. kevyttä kaiverrusta voi tehdä 2-3 kertaa nopeemmalla syötöllä ja saa about. saman tasosta jälkeä kuin ennen.  Noh, seuraava kone onkin sitten jo paljon parempi  ::)
matskupu
Kiitoksia paljon neuvoista, tarpeeseen tulee! Kattelin noita johteita ebaysta ja taidankin hieman korottaa budjettia ja investoida suoraan esim SBR12 johteisiin, joille hintaa tulisi rahteineen 150$. Koneen rakenteen muutan samalla vastaavaksi kuin Orbitrekillä.
Noista Kiinan poikien askelmoottoriohjaimista olisi mukava kuulla, jos jollain kokemusta on. Lisäksi virtalähde mietityttää ja halpa askelmoottoreiden ostopaikka. Kannattanee ostaa suoraan esim NEMA 17 moottorit tai vastaavat eikä halpoja kymmenen euron Bebekin vehkeitä?
Pelottaa, että tää lähtee vielä lapasesta...
Mika Kinnunen
Ne Bebekin kympin Astrosyn Nema23 kokoiset moottorit on muuten yllättävän toimivat tuollaisessa pienessä mekaniikassa.
Mulla on ne 700x500x200 kokoisessa portaalikoneessa kiinni.
Hintaansa nähden ihan passelit. Pääsee ainakin edullisesti testaamaan toimintoja.  Liikoja ei toki sovi odottaa.
Se kiinanohjain on ihan jees. Ainakin tähän asti.
Moni on sanonut, että niiden kanssa on kyllä ollut ongelmia. Minäkään en saanut 36 voltilla toimimaan, mutta 24v pelaa kyllä.
Ex-nimimerkki chevy55
Jarkko Nieminen
Laitoin sulle yksityisviestiä kuulajohteista, saitko viestin?
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
