Geeetech I3 Pro B
Aloittaja Kai, 13.02.17 - klo:23:37
Kai
Tuli tollanen ostettua,ja tossa manuaalissa puhutaan arduino firmiksen päivityksestä,ja mä en tajua ollenkaan mitä toi firmiksen päivitys on,eli tarviiko päivittää firmis vai ei?
  Liitteissä  kuva koneesta ja lankusta
Firmwaresta kommentti>>    https://www.screencast.com/t/Ux8WeDPr8R
Siellä manuaalissa puhutaan jumpperien säätämisestä jos on tämä>>https://www.screencast.com/t/btPpJLgJynjA
Mulla on se toinen joten jumpperieta en säätele,mutta toi arduino juttu ,ja sen firmiksen päivitys hämmentää,eli tarviiko tehdä jotain vai ei?
Isto
Firmware on se ohjelma joka pyörii ohjainkortilla (siinä isossa piirissä valkoisen kortin keskellä) ja ohjaa koko härveliä.
Jos kone toimii kunnolla niin sitä ei tarvitse päivittää.
Firmwaren päivitystä kortille voi karkeasti verrata esim PC- ohjelman tai käyttöjärjestelmän päivitykseen. Jostain löytyy uusi versio ohjelmasta ja se asennetaan käyttöön.
Kai
Mun oli tarvis päivittää CS labsin 6axis controlleriin firmware,kun siellä oli 3 vuotta vanha firmis ja laite ei toiminu kuten olisi pitäny.
Jos Roland MDX 40 koneen haluaa MDX 40A koneeksi niin rautojen lisäämisen jälkeen tarvii laittaa uusi firmware,mutta en Geeetech I3 pro B koneen tapauksessa käsitä mikä on se syy,miksi pitää firmware päivittää.
Kai
https://www.youtube.com/watch?v=_WCApTgsZ8A&t=4s
Tossa on tilanne, huono video mutta oleellinen pitäs näkyä,,eli rautapuoli koneessa kunnossa,akselit liikkuu siitä koneen omasta paneelista,mutta ei Repetierillä ollenkaan.
Mä olen päivittäny pari kertaa eri ajurit ja koittanu kahdelle läppärille,mutta mikään ei muutu,eikä toimi.
Osaako joku antaa vinkkejä mitä pitäs tehdä?
Isto
No start signal detected viittaa siihen että ei ole yhteyttä laitteeseen.
Tarkastithan että sarjaportti näkyy oikein PCllä ?
Ja myös että nopeus on varmasti oikein (manuaalissa 250000) + receive cache size oikein (127).
Jos kaikki yllä olevat on varmasti oikein repetierissä niin kokeile myös rastittaa "ping pong communication" päälle.
Ohjeista poiketen voi myös olla tarpeellista pakottaa protokolla (veikkaan ascii eikä binary).
Usb- sarjaporttiajurista riippuen saattaa olla että joudut säätämään portin nopeuden myös windowsista (device manager->portin properties) tuohon 250000 ja todennäköisesti myös data bits = 8, parity = none, stop bits = 1, flow control = none
Usb- johdon pituudella voi myös olla merkitystä, jos mahdillista niin testaa lyhyellä. Yhdessä laitteessa oli ongelmia pitkällä tai jatkojohdolla. Vahvistimella varustettu 5m usb- jatkojohdolla taas ei...
Kai
Mun täytyy käydä asetukset läpi,mutta se ei ole pc vaan läppäri johon kone on kytketty.
Se luo sinne virtuaaliportin joka ei tietenkään näy ennen kuin laittaa kaapelin kiinni.
Eli onko noi ohjeet samat?
Isto
Läppäri = PC = tietokone, sama asiahan se oikeasti on niin kauan kuin ei puhuta tableteista tai puhelimista.
Nuo ohjeet pätee kaikkiin laitteisiin joita ajetaan windowsilla ja joihin saa sen usb- piuhan kiinni virtuaaliporttia varten.
Silläkään ei ole väliä onko sarjaportti aito rauta vai virtuaali jos ajuri on tehty oikein. Molemmissa pitäisi olla suunnilleen samat asetukset.
Kai
#7
https://www.screencast.com/t/2anPxfGLk
Eka ongelma heti tossa,eli ei anna laittaa välimuistin kokoon mitään,tai kun siihen kirjottaa ja tallentaa sen,niin siihen ei jää mitään,se on tyhjä.
Tässä toinen linkki,eli kun kenttään kirjottaa niin se muuttuu punaseksi,mutta ei tallennu>> https://www.screencast.com/t/50IIfR5GZOT
Tossa kolmas linkki herjasta joka tuli kun käy asetukset läpi >>>https://www.screencast.com/t/FtPSpJUxTIs1
Isto
Kyllä siinä välimuistilla joku koko on. Asetusikkuna ei huomioi pitkää suomalaista tekstiä ja todennäköisesti se oikea arvo on siellä alla piilossa.
Ainakin omassa repetier- versiossa (1.6.2) koko pitää olla 2-4 numeroa, arvoilla ei ola väliä vaan merkkien määrällä. Näyttää punaista pohjaa yhdellä ja viidestä ylöspäin.
Jos onnistuu niin vaihda kieleksi englanti niin arvon pitäisi näkyä.
Arvon voi myös tarkastaa ja vaihtaa rekisteristä (regedit.exe):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Repetier\printer\<tulostimen nimi repetierissä>
tuon alta löytyy arvo nimeltä "receiveCacheSize", esimerkki liitteenä.
Ikkunan asetukset rekisterissä:
"port"
"baud"
"receiveCacheSize"
"communicationTimeout"
"pingPong" = 0 tai 1
Jos noita muuttaa rekisteriin niin ne tulee voimaan seuraavassa repetierin käynnistyksessä.
Voit testata sarjaportin toimivuuden vaikka putty:llä (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html), pelkkä putty.exe riittää, ei tarvitse mitään asennuksia.
Putty aukeaa Session- lehdelle, laita siihen oikea portti ja nopeus
Sitten vasemmalta puusta Connection->Serial lehdellä tarkasta että muut on kuten kuvassa
Noiden jälkeen open- nappia niin pitäisi aueta mustataustainen ikkuna tai ehkä yhteysvirhe jos yhteys ei oikeasti toimi.
Jos ei tule virheitä niin kirjoita ruutuun M115 (komento on "Firmware information") ja paina enter (kirjoitusvirheitä ei sallita eikä voi korjata, kirjoitus ei näy missään)
Liitteenä kuva omasta.
Jos matkalla tulee virheitä niin ilmoitukset kertoo missä mättää
Kai
#9
https://www.screencast.com/t/6YWeR1wM
Tuollainen arvo,mitä siihen on hyvä laittaa muutosta,ja tulostin ei ole nimetty,se on default,kertooko se jostain viasta.
Kun puttyllä testaa,pitääkö läppäri olla koneessa kiinni,ja virrat päällä?
Isto
Laita cache arvoksi 127 tai 63.
Nimellä ei ole väliä mutta ehkä kannattaa nimetä selkeyden vuoksi.
Sarjaporttia testattaessa tulostin pitää olla koneessa kiinni. Omassa riittää että usb- johto on kytketty mitta päävirta ei tarvitse olla päällä ennen kuin yrittää liikuttaa.
Kai
#11
https://www.screencast.com/t/cYZtaSpN
Tää meni täysin perseeseen,kun lisäsin arvon 63 jäi sinne tuo herja 32 bittisyydestä ,enkä enää saa sinne muuttumaan mitään,eikä myöskään putty toimi ollenkaan.
Isto
Rekisteriarvon voi poistaa kokonaan ja tehdä uuden, valitse tyypiksi tuo REG_DWORD.
Arvoa asetettaessa pitää tietysti käyttää oikeaa numerojärjestelmää eli desimaali 63 tai heksana 3F
Ja minkähän virheen se putty mahtoi antaa ?
Vai tarkoittaako "ei toimi ollenkaan" ettei putty edes käynnisty ?
Kai
#13
Lainaus käyttäjältä: Kai - 30.04.17 - klo:15:33
kiitos vaan neuvosta ,mutta en mä osaa kirjottaa siihen oikein,mitään,aina sama virhe herja,ja putty ei edes käynnisty.
Mistä löytää videon miten rekisteriä oikein muokataan.
Nyt on tilanne se että olen täysin kusessa ,kun poistin sen,enkä osaa tehdä uutta.
Isto
Jos joku on tehnyt videon niin hakemalla googlella tai suoraan youtuubista voi löytyä. Suomeksi ei varmaan kovinkaan helposti...
Ehkä liite auttaa alkuun, sen lisäksi kannattaa kurkata mitä ohjelman (regedit) vaikoista löytyy kunhan ei poistele asioita, undo/peruuta kun ei tuossa ole käytössä.
Edit: Virheellinen arvo- ilmoitus tulee jos valitsit "muokkaa binääriarvoa" tai vastaavaa, englannin kielisessä "modify binary data". Binääriä saa käyttää vain jos oikeasti tietää mitä tekee, muuten pelkkä "modify"/"muokkaa".
Putty- ongelmaan vastaan kuten viimeksikin. Laita liitteeksi se virheilmoitus niin saatat saada apua, muuten on ihan turha arvailla mitä ruudullasi lukee.
Jos ei muuten onnistu niin kameralla kuva ruudusta.
Jos sulla on windows 7 tai uudempi niin käytä "snipping tool"ia (ei, en tiedä mikä sen nimi on suomenkielisessä mutta ikonissa on punareunainen valkopohjainen soikio jonka päällä sinikahvaiset sakset) sillä saa kivasti kuvia ruudusta. Löytyy muistaakseni startista jostain apuohjelmat tai vastaavasta valikosta.
Ja jos rekisterin muokkaus ei onnistu/toimi/auta niin ainahan voi tehdä repetierissä "uuden tulostimen" ja poistaa sen defaultin, silloin se tekee oletusasetuksilla uuden rekisteriavaimen sillä nimellä jonka annoit uudelle tulostimelle...
Veikkaan että se arvonkin muokkaus repetierin kautta toimii kunhan muistaa ensin poistaa kaiken siitä syöttökentästä ja kirjoittaa sokkona suomenkielisen pitkän tekstin alle.
