Myydään: Yleisjyrsinkone Pedersen VPU1 varusteineen
Aloittaja Tapani Honkanen, 14.04.14 - klo:22:59
Rupesi ahdistamaan ainainen ahtaus verstaalla. Raskas päätös syntyi ja päätin myydä verstaan emokoneen. Yleisjyrsinkone Pedersen VPU1. Pystypäänä on harvinainen kahden akselin ympäri kääntyvä kara-akseli, jossa MK4 kartio. Antaa paljon mahdollisuuksia. Vaakakarana yksi 22mm ja aihioita 3 kpl, sekä tietysti tukilaakerit . Mukana pistopää, alkuperäinen. Mukaan myös hammaspyöräsarja ja lyyra jakopään käyttöä varten. Mukaan myös lähes käyttämätön venäläinen jakopää differentiaalikäytöllä. Jakopäässä 3-leukaistukka. Koneen ohjekirjaa ei ole mutta oleellisista kohdista on leikkauspiirustukset. Netistä löytyy valokuvia ja tietoja koneen mallimerkinnöillä Tarvittaessa voin lähettää valokuvia vaikkapa sähköpostilla.
Kone on Rauman Merenkulkuopiston ammattikoululle aikanaan hankittu ja vähällä käytöllä ollut. Konesyötöt kaikille akseleille on ja toimii. Liikeruuvien/mutterien kuluminen on hyvin pientä ja välykset on säädettävissä vaikka nollaan.
Kone on ollut joltain osin purettu puhdistuksen ja tarkastuksen vuoksi, siis minä olen sen tehnyt. Haiseva muljusäiliö ja kaikki paska putsattu hyvin, ei haise. Uudet öljyt vaihdettu joka säiliöön. Öljynippoja on runsaasti.  Kulumista ei ole missään oikeastaan yhtään. Hankin sen hammaspyörien valmistusta varten vierintäjyrsinterillä. Tähänkin se soveltuu mainiosti. Mukaan tulee myös muutama MK-4 työkalukara, kuten ER-istukka ilman holkkeja. Siis kaikki mitä siihen olen hankkinut. Koneen massa noin 1200 kg mutta ensinnäkin saadakseni kone ulos, siitä pitää irrottaa taas pöytä. Myöskin tukipuomin voi irrottaa ja jotakin pientä. On vielä kuitenkin aika möhkäle. Vaatii jarrullisen peräkärryn. Kuorma-autolla ei pääse viereen. Haalauksessa voin auttaa, on kokemusta. Pitää taas irrottaa oven karmikin jos lähtee kone.
Syy, miksi voin myydä on se, että älysin voivani tehdä vierintämenetelmällä hammaspyöriä myöskin Bridgeportillani.
Hintapyyntönä pidän 2800 €   Kone on Keravalla. Mielenkiinnon osoitukset YV:llä.
Ilmoitan kohteliaimmin, että laitoin koneen myyntiin nettikoneeseen kun mielenkiintoa ei ollut.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/pedersen-vpu1-yleisjyrsinkone/1293324
