TOS FNK25 Manuaalikoneen modifiointi
Aloittaja JuKa, 01.01.17 - klo:19:03
Terve,
Jonkin aikaa olen miettinyt tehdä pienen CNC modauksen FNK25 manuaalijyrsimeeni. Ajatuksena olisi tehdä lisäpöytä jossa on XY-liikkeet ja toisessa päässä jyrsinkoneen yläpuomia olisi uusi pieni Z-akseli ja karamottori BT40 tai BT30 karalla. En löytänyt mistään vastaavia ratkaisuja yhtäkkia ja tämä säästäisi hurjan määrän tilaa pajaltani. Ja edelleenkin olisi käytössä manuaalikone kääntämäällä yläpuomi 180 astetta ja ottamalla lisäpöytä paikoiltaan. Ja voisi siinä lisäpöydän päällä työstää manuaalisestikin. Ja akselit on manuaalisesti käytettävissä, jolloin työstöalue olisi huitsin iso. Liikkeiksi ajattelin noin X-600mm, Y-350mm ja Z-akselille 200-300mm. 30 sarjan lineaarijohteet ja 25mm kuularuuvit kahdella mutterilla tulisi akseleille. Ja vanhan liiton miehenä käyttäisin askelmoottoreita ja 1:2.5 välityksellä + 3M tai 5M hammashihnoja.
Yläpuomiin pitäisi tehdä kunnolliset tasopinnat ja se pitäisi irrottaa ensimmäisenä. Pajalla on nyt sellainen ZX45 ja sen meinaan luultavasti hävittää pois, jos tuota lähden rakentamaan.
Onko kokemuksia tuollaisesta kara aihioista ?
http://www.ebay.co.uk/itm/3KW-BT40-4HP-Spindle-Unit-Head-Power-30mm-3000rpm-5Bearings-for-CNC-Drilling-/201751059505?hash=item2ef94cdc31:g:MYMAAOSwiDFYRRD6
tai tuollaisesta ?
http://www.ebay.co.uk/itm/BT30-Taper-Power-Head-Spindle-Head-Unit-7-24-3000rpm-CNC-Milling-Drilling-Tool-/192040624928?hash=item2cb6836320:g:oEsAAOSwHMJYGwEp
Tuosta voisi tulla ihan soiva peli jos korvaisi nuo laakerit viistokuulalaakereilla. Nyt sisällä on tavalliset kuulalaakerit.
Sain vihdoin uuden Z-akselin osat tilattua ja hahmotelma koko projektista on valmiina. Pöytälevy ja X-Y akselit valmistetaan alumiinista, jotta paino pysyy hallinnassa. Yläpuomin koneistuksen saan hoidettua, kun kiinnitän ZX45 karalaatikon Tossin pöydälle vaaka karaksi ja ajan manuaalisesti tarvittavat tasot ja reiät.
Hihnapyöriksi tulee HTD 5M kaksiosaiset pyörät, 40 ja 80 hammasluvulla. Näin saan samalla välitykset 1:2 ja 2:1. Moottoriksi tulee 3kw/3000rpm AC moottori. Tuossa välityksessä voidaan käyttää samaa hammashihnaa ja kiristysliike hihnalle on sama kummassakin välityksessä.
Karaksi tulee joko Saulij:n Iso30 kara tai sitten kuvassa näkyvä kiinalainen versio.
