Fagor 8050/55T, nollapisteen siirto
Aloittaja Qatom, 27.11.12 - klo:13:45
Qatom
Sorvin ohjaus otsikon mukainen, toivottavasti osaan esittää kysymykseni ymmärrettävästi.
Kuinkahan helpoiten tapahtuu kappaleohjelmassa nollapisteen, käytännössä Z:n siirto? Tyypillinen tilanne kappaleen kääntö ja toisen pään oikaisu ja halutaan Z 0 tähän uuteen pintaan.
Täytyykö tähän käyttää G54-59 käskyjä ja laittaa haluttuja arvoja taulukkoon vai onko joku simppelimpi menetelmä?
Toisessa koneessani tarvitsee yksinkertaisuudessaan laittaa vaan haluttuun kohtaan G60 ja haluttu siirto ja thats it. Esim. G60 Z-0.8. Tästä eteenpäin nollapiste on 0.8mm alkuperäisestä vasemmalla. Siis inkrementaalinen siirto.  Ja tämä kone ei sitten niele ISO-koodia, jos ihmettelette, mutta se on eri tarina...
Maka
Fagorin työstökeskuksessa siirron voi tehdä komennolla "G92 Z-10" ja siihen pisteeseen missä tuolla hetkellä ollaan, asetetaan Z-10. Sorvista en tiedä.
Satutko tietämään miten Fagorin 8055-ohjauksessa saisi luetettua ohjelman alussa nollapisteet koneeseen? Helpottaisi elämää noiden parin vakiohomman kanssa kun ei tarvitsisi mittailla.
Qatom
Kiitokset Makalle!
Hoksasin itsekin vihdoin tuon G92:n käytön tiistai-iltana ja kokeilin sitä eilen keskiviikkona... Ainakin näytöllä se näytti menneen juuri niin kuin halusin, oikeaa kalikkaa en vielä sorvannut. Koneen mukana tulleesta suomenkielisestä ohjelmointioppaasta asia ei minulle auennut, eikä oikein Fagorin kotisivulta löytyvästä 8055 TC:n ohjeestakaan. Satuin sitten avaamaan samasta paikasta puolivahingossa 8055 M:n, eli jyrsinkoneen ohjauksen, ohjekirjan ja siinä asia oli kuvineen selitetty siten että minäkin vähäpäinen ymmärsin. Tämä tieto oli siis ihan sovellettavissa sorviinkin.
En valitettavasti osaa pulmassasi auttaa. Jos englanti (tai muutama muu kieli, mm. espanja) sujuu kohtuudella, Fagor-automation:n kotisivuiltahan on vapaasti luettavissa ja ladattavissa ohjekirjoja melko kattavasti. Tämänhän varmaan tiesitkin?
Maka
Englanti sujuu jotensakin ja manuaalia olen lueskellutkin mutta tuota nollien luetusta ei ole silmään osunut.
