Alumiinit ALMGSI1 T6 / EN AW 6082 / EN AW 7075 T651 + RST
Aloittaja ttontsa, 30.08.12 - klo:10:32
Moi
Useassa threadissa vongutaan alumiinien ja niiden saatavuuden, etenkin heikon saatavuuden perään. Ohessa yksi vinkki.
www.mercasteel.fi  vantaa /varasto hyvinkää, löytyy alumiinilatat ja ohutlevyt aika helposti. Pätkinäkin saa isompia lattoja ja pyöröjä mutta 15€ katkaisumaksu tekee siitä aika tyyriin, eli täyskankikauppaa. Suoraan yksityisille myynnistä en ole satavarma onnistuuko, mutta..
EDIT: Mercasteel myy myös yksityisille ennakkolaskulla täysinä kankina (6m), rahti noin 45€/tilaus
Toivomus oli ettei kuormiteta sahauspätkäkyselyillä, koska työvoimakapasiteettia ei kuulemma moiseen ole.
Oma touhu mulla on siis pienen skaalan konepaja eli osia voinee kysellä valmiiksi/osittain työstettynäkin. Välttämättä se koneistus ei oo niin sika kallista ;)
Tarjoan "palvelumuotona" uudesta kangesta haluamasi pätkät, tahi valmiiksi sahatut aihiot, kyse ei siis ole pajan pohjalla pyörineestä romumetallista.
Kaupan etuina näen että saat tarvittaessa vaikkapa: 12 kpl 10x100x203mm +5 kpl 50x80x100 aihioita sahattuna samalla kyydillä.
Samaan kauppaan vielä kimetiltä kotitarve sorvarille pikkukoneille EN 1.4305 Aisi 303 ripauksella rikkiä terästetyt AUTOMAATTILAADUN h8/h9 rosteripyöröt 10...40mm
Kuluissa ja laskutuksessa noudatan reilua linjaa eli pakkaus "jätepahviin" ja halvimmalla konstilla perille, lasku emeilillä ja ihmismieltä ei hiillosteta käsittely ja pienlaskutuslisillä. Postilaitoksen riistolle en juuri voi mitään eli pitkän tavaran lisä (yli 1,5m) on 6,50€ ja esm matkahuollolla paketin maks paino 55kg
EDIT: Varastossa 10.9.2012, AW 6082, (280kg)
koko           €/m
50x5    4,9
50x10   9,8
60x5    5,9
80x10   15,5
80x20   31,2
100x10   19,5
120x12   28,1
120x20   46,9
125x15   36,6
200x20   78,1
100x40   78,0
50x50   48,8
20x20   7,8
EDIT: Varastossa 13.2.2013, pikku paloja AW 7075-T651, (58kg)
AW 7075-T651 PL-15, 20, 25, 30, 40mm
pyöröä 60mm, 80mm, 100mm
Mittakategoriaa pyrin kasvattamaan ajanoloon aina oheistilauksilla eli viikon parin odotusajalla saattaa löytyä se mitä etsit.
Hinnanmuutosoikeus vielä päivän hintaan..
Kaikki ALV:sella laskulla.
Moi
Löytäisitkö helpolla noiden kankien painon / metri. Kun se olisi näkyvillä olisi helpompi rakennella paketti mikä kulkee vielä matkahuollon välityksellä.
Oikein hyvä juttu tällainen palvelu  :)
Kaihomieli
Vielä kun tämän otsikon saisi stikiksi eli ns pysyväksi aiheeksi jolloin se pysyy maailman tappiin ensimmäisenä listalla niin ei pääse katoamaan tuonne kaiken jälkeen tulevan sekaan.
Koskaan ei mene niin huonosti etteikö huomenna voisi mennä vieläkin huonommin.
Viikolla 6 tulee pikku satsi 15,20,25,30 ja 40mm EN-AW7075-T651 (AlZnMgCu1,5) "lentokonealumiinia"
R, 0.2% 505Mpa
Rm 570Mpa
HB150
Eli ST52/S355:n teräksen veroista tavaraa. Jos tarttee osaa tiukkaan paikkaan ni kysäise.
Puuhapaja vois ottaa kutakin vahvuutta 50cm pätkät jos niistä liikenee
Tauru
Jos Puuhapajalle ja TTontsalle sopii niin minä voisin ottaa 20cm jokaista samassa tilauksessa niin menee yksillä toimituskuluilla.
Timo Hotti
missä hinta luokassa? 20mm ja 25mm kiinnostais?
esim 400mm x 400mm palat
timi
timi
6082 on perinteikkääseen koneenrakennukseen ihan passelia. Lujuutta/ pikkasen kovuutta jos kaipailee lisää eli vähän spesiaalimpi palikka niin kannattanee sortua tohon 7075:n
Palat kohtuu siroja ja valkattu oman pilkontakapasiteetin mukaan eli 150...350mm x Xmm.
15€/kg. 2800kg/m3
Ok, eli sitten puuhapaja tilaa 20cm pätkiä kustakin koosta ja toki samassa kuormassa voi tulla stadiin muillekkin.
