O:2.2kw 3-Vaihe ~2800k Sähkömoottori
Aloittaja Pete2, 23.02.12 - klo:22:30
Pete2
Kiinityksellä ei väliä.
Yv tai
asusaari(at)gmail.com
Pete2
On tarkastettu,on 2 nopeus moottori 690V.
Kytkeminen 400V ei varmaan onnistune,muuten olisi
ollut erinomainen.
Kyllähän tuon pitäisi onnistua. Sielä luki 690V Y, eli tähteen kytkettynä. Kytke kolmioon niin 400 V natsaa kuin nenä naamaan.
Pete2
Milläs tavalla nuo 2 nopeutta on toteutettu, jos laitan "pellit pitkittäin" niin kumpi nopeus...
Oikarikoneen nopeus riippu lähinnä verkon taajuudesta ja käämityksen magneettinapojen lukumäärästä. 2-napaisen (eli 1-napaparisen) koneen tahtinopeus on 3000 1/min ja nelinapaisen (2-napaparisen) koneen tahtinopeus on vastaavasti 1500 1/min. Yleisesti tahtinopeuden voi helposti laskea meidän 50 Hz verkossa kavalla n = 3000/P missä P on napaparien määrä (tai 6000/p missä p on napojen määrä). Oikarikoneen kierrokset jää tahtinopeudesta aina jättämän verran, eli muutaman kymmnentä kierrosta minuutissa vähintään.
Tähän siis ei vaikuta se, onko kone kytketty kolmioon vai tähteen, kun napojen määrä ei muutu. Normikoneissa kääminpäät on tuotu kytkentärasiaan niin, että kääntelemällä liuskoja, koneen saa tähteen (liuskat jonossa yhdellä laidalla) tai kolmioon (liuskat rinnan 3 ) vierekkäin.
Kaksinopeuskoneet on käämitty vähän eri tavalla, siinä napakäämit on jaettu kahtia ja ainakin 2/4 napaiset koneet yleensä toteutetaan niin, että toiselle käämille menevät johdot käännetään ristiin jolloin siinä käämissä magneettivuon suunta pyörähtää ympäri. Tämä jakaa koneen sisällä näkyvät navat kahdesta neljään jolloin nopeus puolittuu. Sinänsä tällä asialla ei ole tekemistä sen kanssa ajetaanko konetta tähdessä vai kolmiossa, kääntö onnistuu kummasakin tapauksessa. Nyt on vaan niin pitkä aika siitä kun olen viimeksi tuollaisten kansa pelannut, ettei ulkomuisti millään ylety eli en muista miten liuskat laitetaan, enkä muuten ole edes varma onko mitään yhtä standardia olemassakaan.
Pete2
Koneen kannessa(tämän koneen kansi) liuskat pitkittäin - kolmio, vähän on vain semmoinen "kutina"
että 400V ajo ei onnistu jos haluaa 2,2kw 3000 ulos.
Osaatko tarkemmin ilmaista mistä tuo kutina johtuu? Onko siinä koneessa tyyppikilpi paikallaan? Saisitko siitä valokuvaa tänne?
Pete2
Joo nyt kun näin ne tyyppikilvet niin sytytti, että siellä on toisaan merkintänä YY. En ekassa vastauksessa sen enempää huomioinut, että kyseessä oli tosiaan kaksinopeusmoottori, ja tuo YY tarkoittaa, että siinä on tuo jälkimmäinen Dahlander-kytkentä. Sitä ei valitettavasti saa kolmioon kun osa käämeistä on kytketty kiinteästi tähteen koneen sisällä. Valitettavasti ei siis onnistukaan 400V jännitteellä käyttö, eli kutinasi oli oikea.
