elämä vol.2 ja uusi CNC projekti
Aloittaja Alpha12, 05.03.12 - klo:17:41
Alpha12
kävi niin että vaihdoin akan koiraan ja ex-vaimokos siitä sitten tyhjäs erossa talon ja autotallin cnc-koneineen niin nyt tuli aika aloittaa uusi uljaampi projekti jolla päästellään sitten jo rautaakin kunnolla.
viikonloppuna tuli hahmoteltua alustavasti konetta ja jonkinsortin betoniseoksesta olis tarkoitus runkoa ainakin osaksi tehdä.
työalaa tulee n.70cmx50cmx30cm.
käyttövoimaa hoitaa todennäköisesti servot, jos jostain löydän edukkaan satsin tai tymäkät stepperit jos sattuu saamaan tarpeeksi isoa.
itse jyrsinpäästä ei ole vielä minkäänsortin käsitystä.
a12
Toivotaan projektille tsemppiä. Tulee tosta kuvasta mieleeni toi oma koneeni, jossa vastaava "tolppa" rakenne. Kannattaa miettiä toi Y-liike tarkkaan, jotta sen pystyisi hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Nimittäin toi Z-liikkeen varren pituus, siis se johon kara tulee kiinni (kuvassa I-palkki). Siitä tulee helposti turhan pitkä ja se taas kuormittaa Z-liikkeen kuulajohteita ja muutenkin lyhyellä välillä olevia kelkkoja.
Alpha12
zetan akselin vartta vielä funtsitaan, perjantaina pitää ottaa solidworksin kanssa vähäsen jägermeisteriä jos saisi jonkun napakan idean toteutukseen.
tämänhetkinen karavaihtoehto olis tämmönen 4kw kiinan kara ER20 istukalla, lupaavat alle 0,005 heittoja mikä riittäis omaan käyttöön enemmän kuin paremmin.
kara tulis n. 1000 eerolla suomeen invertterin kanssa ja uskoisin että jos itse alkaisi väsäilemään niin prototyyppien muodossa hinta ainakin tuplaantuisi.
pitänee zetapalkin lisäksi piirrellä jotain näpsäköitä kiinnitysratkaisuja tuolle...
-a12
Alpha12
ei meinaa tuon zetan suunnittelu oikein luistaa, kuvan rakenne nyt simulaatiossa kesti 6000NM/0,5mm taipumilla mutta sentin plootusta hitsattuna painaa enemmän kuin tekemättömät synnit.
Auttaako reippaasti jos suunnittelee jonkinsortin putki/palkkirakenteen?
Alpha12
Rungon ensimäinen osa lähti nyt valuun (ainut joka on saatu "hiottua" lopullisiin mittoihin   :o)
jonniverran vielä muita akseleita säädellään, pitänee saada tuota kuularuuvia pudotettua lähemmäs pöytää  :-\
a12
awallin
Tuon mallisissa ammattikoneissa yleensä laitetaan aina Y-akseli alimmaiseksi, ja sen päälle koko X-johteiden mittainen "saddle" jonka päällä pöytä liikkuu X-suunnassa.
esim tuollainen
http://www.alibaba.com/product-gs/219047488/milling_CNC_machine_frame.html
Onkohan siihen mitään järkevää syytä miksi Y laitetaan alimmaiseksi? Saadaan Y-moottori piiloon pylvään alle?
Alpha12
ansyksen femi malleista ei ainakaan erikoisempia eroja kestävyyden suhteen löytynyt että varmaankin tuo moottorin piilottaminen on suurin syy.
kyllähän tuo y-akselin motti tuolta aika pahasti lykkää eteen.
itsellä tuo y akselin asettelu on lähinnä näin kun muottimies sanoi että on helpompi tehdä...
noh, aina voi tehdä uuden jos nyt valussa oleva ei miellytä  8)
Tilauksessa on nyt lintechin 20mm/5mm kuularuuvi joka ainakin mallissa mahtuu hyvin ja laskee vähäsen pinon korkeutta.
työstöala alkaa hahmottua lopullisiin mittoihinsa 70cmx60cmx?cm
a12
Lainaus käyttäjältä: Alpha12 - 19.03.12 - klo:17:24
Terveisiä aurinkoisesta Roomasta :)
Sähköjen suunnittelu on mulla varmemmalla pohjalla kuin mekaniikan, mutta kommentoinpa silti. Jos olisi varaa tehdä reilusti korkeampi Z-pilari ja kasvattaa karalaatikon korkeutta, niin johteisiin kohdistuva vääntömomentti pienenisi. Voisit selvitä kevyemmällä materiaalilla ja silti saada jäykemmän rakenteen. Voisi maksaa vaivan simuloida.
Tee tuohon tuplasti isompi pöytä. Huomaa, että työkappaleen kiinnittimet vievä reunoilta min 10 cm. Z-pylväs kannattaa tehdä lähes neliömäinen. Leveydestä vähän pois ja syvyyttä lisää. Näin jäykkyys jokasuuntaan suunnilleen sama. 0,5 mm jousto = vetelä. Jos jotain puuta kovenpaa aiot työstää, joustojen täytyy olla max. muutamia satasia.
Johteet on hyvä laittaa vaikka ns. Besselin pisteisiin, 2/9 päistä eli 5/9 johteiden väli. Näin taipumat minimoituvat.
