Tarjouspyyntö: 3 kpl servomoottorin kiinnike
Aloittaja Kremmen, 19.12.11 - klo:23:30
Ison jyrsimen ihmettelyssä on päästy niin pitkälle, että vanhat myllyt on kaivettu ulos ja uusia 3-vaiheservoja aletaan hahmottelemaan paikalleen. Tarjouspyyntö koskee siis kolmea moottorinkiinnikettä suoraa akselikytkentää varten. Kuvat syntyy jos/kun hommaan päästään, mutta alustava kuvaus on suunnilleen tällainen:
- Kukin pidike koostuu kahdesta n. 170 x 170 mm asennuslevystä, jotka on loittopaloilla viritetty n. 150 - 200 mm päähän toisistaan. Tarkka etäisyys varmistuu kun akselikytkinten mitat tiedetään. Loittopalat muodostavat "laatikon" vasemman ja oikean sivuseinän, ylä- ja alapinnat jäävät avoimiksi.
- Rungonpuoleisessa levyssä kuularuuvin laakeripukin reikä on halkaisijaltaan 105mm ja levy on rungossa kiinni neljällä 10mm kuusioruuvilla joille siis reiät levyyn.
- Moottorinpuoleisessa levyssä akselikauluksen reikä on 114,3 mm ja moottori kiinni neljällä 12 mm  ruuvilla neliössä jonka säde 100mm.
- Runkoa ja moottoria vasten tulevat pinnat koneistetaan ja niiden tulee olla yhdensuuntaiset (tarkka vaatimus selviää kun käytettävä kytkin tiedetään). Loittopalojen kiinnitystapa tulee olla sellainen, että yhdensuuntaisuus säilyy. Hitsaus on OK jos tämä voidaan varmistaa, mutta ruuvikiinnitys koneistetuin pinnoin käy myös.
- Akselit kohdistettava vähintään 0,1mm tarkkuudella tai paremmin (alustava - varmistuu kun käytetty kýtkin tiedetään).
- Ainevahvuudet valmiissa kappaleessa vähintään 10 mm, saa olla ylikin. Servot on teholtaan 2 - 3,5 kW ja vääntöä löytyy parhaimmillaan 50 nm.
Näitä tulisi siis kolme samanlaista kappaletta. Asialla ei ole paniikkia; en ole noita kytkimiäkään vielä selvittänyt. Joudun niistäkin varmaan kyselemään täällä kun tietoa on tässä porukassa enemmän kuin itsellä. Mutta siis jos tämmöisten työstäminen kiinnostaa niin laita yv:tä.
